flyback cu trafo linii
fritz_vali
  • Răspunsuri 28
  • fritz_vali
    13
  • Spitfire
  • remus68
  • leo 17
Azi am incercat sa testez din nou(am facut rost de  tranzistori 2n3055)  dar arcul electric e foarte mic . Ca alimentare folosesc 20 volti c.c.(nestabilizati) la vreo 3 amperi dar in sarcina scade la vreo 12 volti(lucru  care ma enervat la culme) . Am masurat sa vad daca se deschide tranzistorul(aici e in regula: tensiune Baza-Emitor 0,6 volti; iar tensiunea Baza-Colector 12 volti.) . Schema trage 2,83 Amperi.
Concluzie schema nu mai functioneaza cum a functionat la inceput(de ce , inca nu stiu; astept ideii ) cu arc electric spectaculos de 3-5 cm.
Am o mica banuiala ca sarma cu care am bobinat cele cateva spire pe ferita, trafului  sa curatat emailul si face contact cu miezul transformatorului.O sa lipesc o bucata de hartie pe miez si o sa rebobinez alta sarma pentru primar(cele 5-6 spire) si feedback(cele 3 spire). Probabil asta o fi fost cauza.
Editat de fritz_vali
Da normal ca am pus radiator. Specifica destul de clar  schema. In plus au spus si colegii de aici ca e obligatoriu radiator, dar ma mira ca nu sa incins rau si sa ars asa repede.In plus am lucrat destul de curat cat sa nu fac vreo greseala(de altfel ce greseala sa fac la cat de simpla e schema :rade:  )
Ma tem ca aveti trei probleme cu acest montaj:
-proasta izolatie a primarului+a infasurarii de reactie fata de miezul de ferita-in poza pe care am postat-o mai sus, in acest topic, am folosit conductor de cupru 0,7mm^2 izolat cu teflon;
-montarea defectoasa a tranzistorului pe radiator-trebuie perfect izolat fata de radiator-cu foita de mica, nipluri de PPR la suruburi-pentru functionare peste 2-3 minute, necesita racire activa, ventilator-totusi montajul disipa ~60W(la mine)
-sursa de alimentare pare o gluma, trebuie traf solid de 24V/10A+punte redresoare 10-25A+electrolitic 4700uF/63V...
Schema e simpla principial, nu constructiv.
Eu am obtinut arc de 7,5cm la apropierea electrozilor din secundar(atentie, sa fie ascutiti,"puterea varfurilor" din electrostatica), si 9 cm la ruperea arcului format. Cu doua triploare inseriate se ajunge la 20cm descarcare (unul din triploare, cel rusesc,la mine a plesnit, cel RDG-ist a rezistat :rade: )
Editat de Spitfire
Am incercat din nou sa fac test dar tot aceeasi problema. Acum se pare ca face arc electric intre pinii 8 si 9 de la traf linii. Ca si traf folosesc  dst2010-t44;  am atast un clip foarte scurt cu problema si o poza cu schema interna a trafului.
  Posted Image https://www.youtube.com/watch?v=LHgbnBMinSM&feature=youtu.be
PS: de data asta folosesc un traf mai robust care poate furniza 6 amperi aproximativ  plus filtraj de 10000 uF si punte redresoare la 25 A
Am reusit pana la urma . Am facut test vreo cateva secunde apoi sa dus tranzistorul(2n3055).  Trebuie sa caut unii buni.  Efectul e super  fain.
Promit ca o sa filmez efectul  si sa pun linkul aici . :)
O dioda BA 159 montata invers intre C-E tranzistorului,cred ca salva tranzistorul.
Am tinut cont. Cand am mers la omul ala in varsta am cautat printre 2n3055-ile lui unele cu cifra mare si am gasit 2n3055/8 si 2n3055/7 .
Da, ai avut noroc. Pentru siguranta puteai monta acolo orice tranzistor cu Uce peste 150V (de exemplu 2SC5200 sau oricare tranzistor din finalul GBO de la televizoare alb-negru sau color). Preferatul meu in flybackurile facute in anii '80 a fost BUR608D de IPRS.
Hai ca pun cateva poze(pozele de multe ori fac , cat  o mie de cuvinte). Miezul de ferita l-am  "izolat"  cu 3-4 straturi de hartie  iar tranzistorul este izolat cu folie de mica si cu chestie din aia de plastic la suruburi(a se vedea in poza  de jos de tot). Mai de parte problema persista  ca in mini clipul video de mai sus.Posted Image  Posted Image  Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
nu stiu daca mai e de interes subiectul dar eu am realizat un plasma speaker, functioneaza f bine, nu se incinge si mai are si beneficiul ca ii poti da un semnal audio si sa asculti la ea:
iti atasat schema in eagle cu tot cu PCB si niste poze cu realizarea
poze nu am, se pare ca doar am filmat. o sa pun si niste filmulete
http://youtu.be/VAgysHiCJaI?list=UUwTXaer_AkU-HKGxoPAYz1w
numai bine
pcb.pdf
schema.pdf
eagle.rar
Editat de klayus
