flyback cu trafo linii
fritz_vali
Dupa cum spune titlu doresc sa fac si eu un experiment cu  arc electric din trafo linii. Am un traf linii dintr-un monitor(tlf236a-01-33;o sa pun si niste poze cu el un pic mai tarziu)  iar ca schema folosesc pe cea din link-ul acesta http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm . O problema ar fii ca nu stiu care e masa de la inalta.
Am revenit si cu pozele trafului: http://tinypic.com/r/f2mrgn/8
http://tinypic.com/r/23vevc5/8
http://tinypic.com/r/b9aq87/8
Editat de fritz_vali
  • Răspunsuri 28
  • fritz_vali
    13
  • Spitfire
  • remus68
  • leo 17
Nu va recomand absolut deloc sa folositi acel traf de linii, are dioda inclusa in secundar, sau mai rau, 3 diode split incluse(in acest caz e absolut inutilizabil), deci va scoate curent continuu, ceea ce e periculos, si putin interesant.
Cautati un traf de linii de TV alb-negru, fara dioda inclusa, preferabil de la un TV pe tuburi.
Eu fix cu trafuri dastea cu diode incorporate m-am jucat.Faci un zvs driver si bobinezi 2x4 spire pe ferita trafului si obtii arcuri electrice intresante.Eu am reusit undeva la 7cm
Aveti mare grija, corpul omului nu prezinta mai mult de 100 Kohmi intre doua puncte, ori, la 20KV, chiar de la o sursa care nu poate furniza mai mult de 1 mA la tensiunea ei electromotoare, daca va descarca pe un rezistor de 100 Kohmi, curentul va ajunge la 200 mA sau mai mult, sunt necesari doar 50mA sa se opreasca inima, iar odata oprita, la loc nu mai porneste singura...
Daca folositi traf fara dioda inclusa, nu mai exista nici un pericol, skin effect-ul isi spune cuvantul, curentul alternativ de zeci de kHz produs de flyback nu mai poate patrunde mai mult de 2-3 mm in organism, cel mult va alegeti cu o arsura microscopica de 1-2mm, datorita intensitatii curentului in acel punct.
In plus e mult mai spectaculos curentul alternativ obtinut de la un traf fara dioda, puteti aprinde tuburi fluorescente in mana, etc, pe cand curentul continuu e util doar la o morisca electrostatica, sau alte experimente simple. :)
Tind sa ii dau dreptate  lui spitfire. Deci trebuie sa ma orientez catre alt traf. Problema e  ca trebuie sa fac rost de unul pe  care altcineva nu il foloseste deloc, si in plus sa il dea aproape gratuit.  :)   O alta concluzie ar fi ca  in alternativ trebuie sa folosesc alta schema pe care  nu o stiu.
Stiu ca e periculos.Binenteles ca o sa folosesc o "bagheta" din lemn de minim 30 cm (cred ca ar fii suficient). Numai sa gasesc un traf de televizor A/N .
Am rezolvat. Maine fac rost de un traf de linii din ala vechi de televizor. Va tin la curent cu experimentul . Promit ca pun si video daca imi reuseste.
Pentru cateva zile aman experimentul. Am un proiect la locul de munca si in concluzie voi fii ocupat pana luni (inclusiv). Asta e, ce sai faci ; cand ai loc de munca se amana hobby-urile :) !
Am reusit pana la urma . Am facut test vreo cateva secunde apoi sa dus tranzistorul(2n3055).  Trebuie sa caut unii buni.  Efectul e super  fain.
Promit ca o sa filmez efectul  si sa pun linkul aici . :)
Da normal ca am pus radiator. Specifica destul de clar  schema. In plus au spus si colegii de aici ca e obligatoriu radiator, dar ma mira ca nu sa incins rau si sa ars asa repede.In plus am lucrat destul de curat cat sa nu fac vreo greseala(de altfel ce greseala sa fac la cat de simpla e schema :rade:  )
