Kytan666 Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 am facut o sursa stab cu A723 romanesc, toate bune si frumoase pana la protectie .... 2 pini din integrat culeg caderea de tensiune pe o rezistenta inseriata cu iesirea.. la o cadere de tens de 0.3V ar trebui sa intre protectia .in schema folosita era recomandat 0.15 ohmi pt 3A , am pus nichelina bobinata in aer . pun sarcina .. la 0.5A intra prot, masor caderea de tens 0.6V scad spire degeaba aprox aceasi cadere de tens . pun o bucata de lita de Cu, si merge nu mai intra prot , pun consum de 3A masor caderea 0.1 si incep sa maresc lungimea la lita tot asa bobinat in aer si tot masor caderea de tensiune pe ea, ajung la 0.6V si nu intra prot...nu-mi dau seama ce nu-i convine .. sa nu fie bun integratul? la cadere de tens de 0.6V cu nichelina intra prot , la cadere de 0.6V cu lita de cupru , nu mai intra ... :axe: Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Curentul la care intra protectia este I=0.65/R, deci la o rezistenta de 1 ohm, curentul limita este de 0.65A (aproximativ). La o rezistenta de 0.15 ohmi ar trebui sa intre protectia la 0.65/0.15=4.33A. Nu e clar din descriere daca mai sunt si alte rezistente pe acolo. Daca mai sunt treaba se mai poate schimba. Posteaza schema.De asemenea, la rezistente asa de mici incep sa conteze si rezistentele firelor, contactelor, etc., iar ceea ce crezi ca e 0.15 ohmi sa fie in realitate ceva mai mare.Posteaza schema si modul de cablare. Uneori cablarea joaca feste.Cirip Link spre comentariu
Kytan666 Postat Decembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2006 http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 studiaza si documentatia integratului, cea de la http://ieee.coe-utsa.org/images/pdf/LM723CN.pdf sau cea de la http://www.ee.washington.edu/stores/Dat ... /lm723.pdf Link spre comentariu
