SE cu 6S4S ,,Spirit of St. Louis'' II
klauss00
Deoarece am terminat cu bine primul meu amp cu tuburi http://www.elforum.info/topic/77401-rca-6as7-pp-spirit-of-st-louis/  m-am decis sa incep altul, un SE cu trioda cu incalzire directa 6S4S echivalent cu 6A3 produse de Svetlana in februarie 1969 iar preamplificator cu Sylvania 75 din stocul U.S. Navy 1942 pt un canal iar pt al doilea canal Sylvania 2A6 electric e identic doar filamentul e la 2.5V
schema de la care am plecat este cu 2A3 si modificata de dl. Lazaroiu pt 6S4S
OT vor fi bobinate pe miez C, daca as fi bobinat pe tole E+I foloseam 14cm2 pe miez C cat sa fie sectiunea a.î. banda sa fie minim 20Hz-20kHz?
voi folosi componente de calitate condensatori japonezi sau americani, socluri si selector de canale sovietice, potentiometru alps, mufe rca recuperate dintr-un amp. grundig, fara chinezarii!!!!!!!!!!!!!!
vu-metru cu 6e5s iar ca indicator al canalului audio selectat tub nixie
alimentare afilamentului 6S4S
Editat de klauss00
Vizitator viobio
Condensatorii japonezi/americani sunt produși in China, la fel si potentiometrul ALPS.Caut eu un 75,cred ca mai am cîteva,daca mai am te contacteze,să ai toate tuburile la fel.Spor la lucru!
Editat de viobio
Condensatorii japonezi/americani sunt produși in China, la fel si potentiometrul ALPS.Spor la lucru!
chinezarii = produse de firme chinezesti nu de firme straine cu punct de lucru in china ma refeream
Mallory made in USA montat pe RCA 6AS PP, deci se mai gasesc
Deoarece am terminat cu bine primul meu amp cu tuburi**************************************************************************************
  Un proiect ambitios si va doresc succes!
Incercati sa utilizati tuburile din preamp indicate pe schema,adica tubul 75,sunt sigur ca Viorel va va ajuta cu mare placere.Tubul 75 este echivalent cu 1/2 dintr-un ECC83 (12AX7 sau 6N2P) sau cu un u(miu) mai mic ar fi trioda dintr-un EABC80 de altfel o trioda excelenta dar "uitata" de DIY-isti ,insa in acest caz singura problema va fi doar ca nu veti mai avea aspectul vintage pe care presupun ca il doriti la acest amplificator.
Spor la lucru si va asteptam cu rezultate!
Editat de LMOlimpiu
are de vanzare? sau in ce sens ma poate ajuta?
poza cu tuburile pt preamp.
conform foii de catalog tung sol 2a6=75 difera doar filamentul, trageti putin cu ochiul in poza
am doua socuri de RF cu miez 8C germane cred bobinate cu sarma dreptunghiulara nu circulara de la care vreau sa recuperez miezul si sa il folosesc in acelasi sistem, ce parere aveti? are cam 9.5 cm2 este suficient pt 15Hz-20kHz?
sectiunile nu sunt perfecte ca dimensiuni au mici diferente
da aspectul vintage conteaza foarte mult
Editat de klauss00
Vizitator viobio
Deoarece am terminat cu bine primul meu amp cu tuburi http://www.elforum.info/topic/77401-rca-6as7-pp-spirit-of-st-louis/  m-am decis sa incep altul, un SE cu trioda cu incalzire directa 6S4S echivalent cu 6A3 produse de Svetlana in februarie 1969 iar preamplificator cu Sylvania 75 din stocul U.S. Navy 1942 pt un canal iar pt al doilea canal Sylvania 2A6 electric e identic doar filamentul e la 2.5Vschema de la care am plecat este cu 2A3 si modificata de dl. Lazaroiu pt 6S4SOT vor fi bobinate pe miez C, daca as fi bobinat pe tole E+I foloseam 14cm2 pe miez C cat sa fie sectiunea a.î. banda sa fie minim 20Hz-20kHz?voi folosi componente de calitate condensatori japonezi sau americani, socluri si selector de canale sovietice, potentiometru alps, mufe rca recuperate dintr-un amp. grundig, fara chinezarii!!!!!!!!!!!!!!vu-metru cu 6e5s iar ca indicator al canalului audio selectat tub nixiealimentare afilamentului 6S4S
Pentru tensiunea de 192V aș face o mica modificare, in sursă,e greu de gasit un "resou" de 3K, disipa foarte multa căldură aiurea. Ca trafuri de ieșire as recomanda Hammond,miezurile dim poze se pot satura,nu cred ca o sa cobori la 20hz cu ele,parerea mea.
Pentru tensiunea de 192V aș face o mica modificare, in sursă,e greu de gasit un "resou" de 3K, disipa foarte multa căldură aiurea.Ca trafuri de ieșire as recomanda Hammond,miezurile dim poze se pot satura,nu cred ca o sa cobori la 20hz cu ele,parerea mea.
cat costa un hammond? MasteCard-ul meu e cam slabut si ma gandesc serios sa vand amp cu RCA 6as7. Doritori de achizitie?
la o modificare pt acea rezistenta de 3k m-am gandit si eu, ce varianta imi sugerati?
la ceva de genu va referiti cand ziceti hammond? http://www.ebay.com/itm/1x-One-Hammond-1627SE-Transformer-Watts25-Pri-Impredance-2500Ohm-160-maDC-20-HZ-/271530407103?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f387934bf
Vizitator viobio
Un Hammond SE 2K5 Ra e 145de euroi!
cat costa un hammond? MasteCard-ul meu e cam slabut si ma gandesc serios sa vand amp cu RCA 6as7. Doritori de achizitie?la o modificare pt acea rezistenta de 3k m-am gandit si eu, ce varianta imi sugerati?la ceva de genu va referiti cand ziceti hammond? http://www.ebay.com/itm/1x-One-Hammond-1627SE-Transformer-Watts25-Pri-Impredance-2500Ohm-160-maDC-20-HZ-/271530407103?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f387934bf
Pt 192V ,o infasurare separată pe traful de alimentare,de aproximativ 50mA.
"Postat Astăzi, 09:51 @viobio
Spor la lucru!"
Editat de viobio, Astăzi, 10:14 .
  Dv. ce intelegeti din ce a postat Viorel acolo,eu am intele ca asa v-ar ajuta,nu?!
eu cred totusi ca dl viobio a adugat dupa  la comentariu fraza cu 75, cand am citat eu nu imi aduc aminte sa fi fost scris. deci dl viobie cum e pana la urma?
Editat de klauss00
im momentul de fata eu am o mare nedumerire daca postul de mai sus a fost scris integral asa de la inceput sau a fost editat si adaugata a 2-a fraza, nu de alta dar vad ca s-au pornit niste discutii care nu isi au rostul. Bag de seama ca de cand citesc eu o postare si pana scriu un comentariu la acea postare se fac editari si mai apar fraze in plus si sunt facut neatent sau superficial.
a ajuta poate avea mai multe aspect nu stiu la care din ele v-ati referit
a ajuta= a da gratis, a vinde, a impartasi o idee, a propune ceva etc.
