Zander ft2101 nu porneste din standby
Vizitator costica1968
  • Răspunsuri 43
  • bobo
    5
  • BUGHIU
    5
  • dan cod
  • Depanatoru
  • 3 ani mai târziu...
salut.
ieri seara m am ocupat putin de un Zander ft2101.
tv ul functioneaza corect doar ca la trecerea in stand by se aude un tiuit suparator in sursa.
sursa este cea clasica cu 3 tranzistoare si optocuplor.
am inlocuit din start a1015 cu 2sa1013 dar tiuitul persista.
nu am gasit conzi defecti.
la masuratori am b+ de 111v in on si tot atat in stand by-aici este problema-practic bucla de reactie cu optocuplor nu functioneaza corect.
am verificat toate bucla de control si inlocuit opto ramanand sa verific si in primarul sursei.
va rog sa mi spuneti cat trebuie sa fie b+ in stand by daca in on este 110v (am rotunjit putin).
eu cred ca ar trebui sa fie in jur de 70v dar rog o confirmare de la cei care isi aduc aminte sau au un asa model pe banc.
mentionez ca nu este varianta de zander cu sursa de 125v desi tubul este drept.
atat vreau sa stiu ca in rest ma descurc.
multumesc.
Editat de bobo
Q685 si Q686 sunt pentru trecerea in standby.
Incercati sa montati pe foto-tz din opto un cond de 10-30nF,direct pe pinii opto,sau pe baza-col , de la A 1013..Eu asa am mai rezolvat taraielile si tiuiturile.
In ON Q685 este blocat si in colector are tensiunea de 125V divizata prin 27k si 12k.
In OFF el ar trebui sa fie probabil saturat, deci in colector are aproape 6,2V.
Mi s-a aplecat scriind ca tv moderne au 2 bucle de stabilizare, una in ON si una in OFF.
Se cauta semnalul STBY de la procesor si se vede ce comanda si se merge pe fir pana la optocuplor.
In ON stabilizeaza Q631 cu D641 ca referinta.
In OFF curentul optocuplorului nu mai trece prin Q631 pt ca se deschide Q686 comandat de Q685 la randul lui comandat de procesor.
schema nu corespunde,nu are acei doi tranzistori de st by.sunt altii.
atasez schema corecta.
revin maine cu rezultatul.
in schema nu este data valoarea b+ de asta am intrebat.
este modelul cu 110v pe b+.
tv ul trece din rosu in verde si invers dar tensiunea liniilor ramane neschimbata si tiuie in rosu.
se inchide si se deschide din telecomanda fara probleme doar ca tiuie in st by.
110v in ambele situatii nu este ok zic eu.
m am exprimat mai pe scurt,in culori.
FT2105 STEREO SCH.pdf
Editat de bobo
B+ ramane aceeasi indiferent de stare; in STBY se opreste doar 15V/8V si 5V-2 prin blocare Q609.
Sunetul apare la scaderea sarcinii, frecventa coboara prea mult. Verificati C614, C615, C617.
Schimba diodele 1N4148 din primar sursa ca alea mai fac probleme , acum am pe masa de lucru un tv Vortex V21U-A9 proc TDA11136PS-N3-3 chassis P1470A06 (100819) care are aceiasi sursa cu 3 tranzistori si in sby are 113V B+ si in on are 110V
tv ul este zandet ft2101 dar sasiul se pare ca este de ft2105.
schema este cea atadata de mine,cu mici diferente.
studiind atens schema se pare ca are dreptare colegul iop95.
la trecerea in stand by dispar 5 si 8v din secundar obtinute din bara de 15v.
tensiunea de 110v ramane aceeasi in ambele stari.
m am pacalit crezand ca b+ scade in stand by.
maine vad cum il pacalesc,o sa incerc cu un cond pe optocuplor cum zice cilegul Andrei.
foarte buna explicatia dl Mitica.
va multumesc.
am montat un condensator de 10 nano intre pinii 3 si 4 optocuplor si a disparut tiuitul.
eu incercasem initial cu rez de 33k/2w pe iesirea b+ ca la sursele ups001 pt a tine sursa in sarcina si in st by dar fara rezultat.
se pare ca diferenta dintre cele doua scheme consta in lipsa unor componente cum ar fi cei doi conzi de st by.
la acest model sursa scoate 110v in ambele situatii.
multumesc.
Editat de bobo
Probabil a fost proiectat la limita inferioara de curent prin tranz optocuplor si in timp, prin crestere valori rezistente a iesit din zona respectiva; asta duce la o instabilitate a buclei.
Condensatorul adaugat reduce banda buclei si elimina oscilatiile de (la) frecvente mari.
