iuliantv Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 chiar n-ai gasit pina acum?sau a ramas doar mesajul? la asemenea oferta ,e greu de crezut sa ofere vre-un electronist un asemenea chassiu Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 16, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2014 (editat) Referitor la sasiul din semnatura, stiu ca multe d-astea slim raman fara tuburi, si decat sa ramai cu sasiul in camara , mai bine mi-l vinzi mie pe 50 lei.Sau poate ai un sasiu 102s cu traful linii defect......ca am eu traf bun. N-am sa dau 100 lei pe un sasiu, cand tot tv-ul face 150 lei. Si chiar si cu alt sasiu, tubul slim nu cred ca mai merge mai mult de 1 an sau 2. Deja are 7 ani in spate. Sau care vreti, va dau tub samsung slim la 50 lei, ca sunt eu mai generos din fire Referitor la TDA4863Aj, scrie Philips pe el, cum scrie pe toate.....de unde sa stiu daca e stift sau nu? Ca de incalzit, toate se incalzesc tare. Am pus odata unul recuperat pe un eboda si tot se incingea. I-am pus apoi un radiator cat jumatate de televizor si a mers bine Referitor la tv-ul asta LG, pot sa conectez un cooler la iesirea de 6,5v chopper? pateste ceva? coolerul are un consum de 0,12A la 12v. Editat Iulie 16, 2014 de robert1000 Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Vrei sa' faci ... turbo ? Cooler de 12V , alimentat la 6 V ; ce crezi ca rezolvi ? Mareste suprafata radianta , dar daca IC BV e stift , tot degeaba. Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2014 I-am pus un cooler de 12v alimentat la un traf mic de 9v, am aprins tv-ul si coolerul raceste foarte bine radiatorul. M-am uitat la el, l-am stins, dupa 10 min l-am aprins si dupa 2-3 secunde au aparut celebrele linii RGB in partea de sus a ecranului. Deci a crapat tda-ul Am masurat tensiunea de alimentare pe ic-ul defect si am avut surpriza sa fie +15 si -14. Am masurat tensiunile tda apoi cum pleaca din traf linii imediat dupa diode si e la fel. Am scos ci-ul afara, si fara el am +16 -15. De ce nu sunt la fel tensiunile? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) Daca nu e consum pe barele de tensiune , nu e normal sa creasca tensiunile ?? Postat Ieri, 20:59 Eu din start schimb: D301, C304, C419 si C415. Daca tot se incalzeste CI-ul inseamna ca e "ştift"! Editat Iulie 17, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) Daca nu e consum pe barele de tensiune , nu e normal sa creasca tensiunile ?? Postat Ieri, 20:59 Eu din start schimb: D301, C304, C419 si C415. Daca tot se incalzeste CI-ul inseamna ca e "ştift"! Ce vroiam sa zic e ca : nu cumva trebuia sa fie +14 -14? E ok +15 -14? la asta m-am referit domnule dan..... De schimbat am schimbat de ieri cele enumerate de dvs, ca stiam si eu ca trebuie schimbate...ca nu e primul tv slim pe care-l am pe mana. Asadar? Editat Iulie 17, 2014 de robert1000 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) Nu conteaza diferente +-1V si mai mult , sau ca nu sunt egale tensiunile ... aproape sigur e stift integratul si n-ai ce face decat sa cauti unul original Editat Iulie 17, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Astea se cam ,,infierbanta '' ,la fel ca si la AK 30 , e posibil sa fie stift (originale ,testate gasiti la Cristronic ) sau probleme cu deflexia Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2014 (editat) Domnul Cristronic se pare ca nu locuieste in Bucuresti. TDA8172 merge mai bine la aceste tv-uri? stiu ca difera numerotarea pinilor, dar... a testat careva acest ic pe tv-urile astea? Editat Iulie 17, 2014 de robert1000 Link spre comentariu
