Sursa cu LCD (voltmetru+ampermetru+altele)
  • Răspunsuri 17
  • 1 an mai târziu...
Vizitator mvictor
Am facut si eu schema aceea. Am scris pe ATMEGA cu programatorul, imi da write succesfull. Pun ATMEGA-ul in schema, ii dau drumul si nu afiseaza decat 1/2 de display (am folosit un 1x16) de patratele negre care clipesc simultan intr-un ritm neregulat (scuzati-mi exprimarea total netehnica, dar m-am gandit sa descriu cat mai plastic fenomenul). Am folosit varianta DIP de ATMEGA si softul corespunzator. Ceea ce am remarcat pe site-ul http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm nu exista decat un hex si nu un continut de eeprom, asta sa fie oare problema, sau am facut eu alta boacana prin schema, desi mie mi se pare totul in regula, dar la programare ATMEGA habar nu am. Va rog da-ti o mana de ajutor, iar cel care a initiat discutia poate mai zice cum a facut el.
Display-ul meu l-am testat intr-o schema de fclx metru cu PIC 16f86 si functioneaza perfect.
Scriu tot aici sa nu incarc aiurea cu posturi
Imi cer iertare, functioneaza perfect, dar e greu cand esti cascat si pui display-ul invers in soclu.!! :smt021
Vizitator mvictor
Merge, asa cum ziceam am pus invers in soclu afisajul.Energie, cum folosesti partea de ampermetru fara rezistorul de shunt?Btw eu am folosit un display 2x16 backlight, dar numai partea de backlight consuma 120mA, e mult? e putin? e OK?
Vizitator mvictor
Pe partea de ampermetru nu indica nimic ca am pus un fir in loc de acel rezistor deci nu are ce cadere de tensiune sa masoare uC-ul.
Parerea mea, daca tot nu folosesc partea de ampermetru nu ar merita mai mult schimbat cu un panelmetru, ba chiar un panelmetru are cifrele mai mari (eventual led). Iar de gasit se gasesc rezistoare de 0.1ohmi fara probleme (la 1, 2 5W, etc). Sa nu crezi ca te critic, dar asa as face eu.
