Vizitator reut_virgil Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Buna ziua Am o problema cu un generator de 10KW gen Kipor KDE12EA3:la conectarea unui consumator de 5KW tensiunea si frecventa scade la 0 fara sa-mi dea vreo eroare(supracurent)iar la deconectare parametri devin cei nominali.Tensiunea de excitatie scade de la 20 la 10V.Am eliminat AVR-ul alimentand excitatia la 20Vcc,rezultatul fiind acelasi.De mentioinat ca la conectarea sarcinii motorul incearca pt o fractiune de secunda sa accelereze.Am incercat sa intru in meniul de programare a panoului digital prin apasarea concomitenta a primelor doua butoane din stanga cu comutatorul pe OFF si mentinandu-le apasate cateve secunde dupa comutarea pe ON.Parametrul ce mi s-a parut ca reprezenta curentul si avea val:14,5 l-am modificat la max(199),rezultatul fiind acelasi.Mai sunt cativa parametri care par a fi:"momentul pornirii","timpul de functionare" si cativa care nu stiu ce reprezinta.Daca ati avut ocazia sa lucrati cu asemenea tip de generator va rog sa-mi dati o mana de ajutor. Va multumesc Link spre comentariu
feri.visky Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Daca este folosit trifazat cu sarcini inegale (consum diferit pe faze) poate rezulta acest fenomen... In cel mai nefericit caz poate fi un scurtcircuit in generator... Succes! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Sarcina e trifazica sau mono?E motor electric? Grig Link spre comentariu
