bogdan546 Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 Manifestare :la pornire imaginea este intunecata defazata ,ingusta ,isi revine in 3-4 secunde (in acest timp tensiunile de pe alimentare sunt ceva mai mari 126V U1 si consum scazut ~200mA )dupa ce isi revine consumul este 350-370mA cu salturi pana la 510mA (in unele momente cand imaginea are continut peste 90% alb ) si apare deformare ca si cum alimentatorul nu ar da suficient curent (tensiunea de 125V scade cam cu 1,5V ) Am verificat /schimbat(nu prea am gasit devalorizati sau cu esr marit ) toti condensatorii electrolitici ,dar nicio schimbare . Stiu ca este un tv vechi dar sunt curios ce ar putea provoca acest defect Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 Unde si ce condensatori ati schimbat? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Fa o binemeritata cura de C_uri . La varsta lui ... Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2014 asta am facut ,am scris la inceput. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 E cam mare consumul si pe deasupra este si ....in salturi.....in special la faza cu nivelul de alb.....!! Rastrul este ingust pe linii sau pe cadre?!?! Poate fi trafo linii pe duca sau ....deflexia....!!!! Pe bec consumul este stabil sau are salturi ?!? Daca si pe bec are salturi.....sursa e cu probleme....!!! Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2014 Pe linii se ingusteaza .Pe bec consumul este fix. Am si eu aceasi banuiala(deflexie ,transformator ),dar asteptam o confirmare de la cineva care a mai intalnit un defect asemanator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Daca se ingusteaza pe linii .....posibil trafo linii....''obosit''!!! Se vede sa fi fost schimbat vreodata sau este original?!?! Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2014 Nu. este original Link spre comentariu
ioancsi Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 stie cineva ce telecomanda, merge la acest tv samsung sasiu p69sa1? va multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 (editat) Ce telecomanda??!!!Pilot 4049 Pilot4138y si muuuuulltee altele!!! Editat Ianuarie 12, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
ioancsi Postat Ianuarie 12, 2016 Partajează Postat Ianuarie 12, 2016 Multumesc,voi incerca. Link spre comentariu
