corneliu01 Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 (editat) Buna la toti, Incep cu scuzele de rigoare in caz ca s-a vorbit (si eu nu am fost in stare sa gasesc, rog sa ma lumineze cineva), sau am postat in locul gresit. Ma intereseaza sa fac acasa niste geamuri termopan (de proba, de plictiseala, de orice alt motiv), dar sa nu le cumpar. Totul pot si stiu sa fac, afara de acea placa care vine intre profile pentru a le incalzi dupa care urmeaza lipirea. O sa pun si niste linkuri. Un control de temperatura sa stiu sa fac, cu termostat, sau un controler si cu termocupla K (sau alta), etc. Ce acea placa care se incalzeste? unde o gasesc? cum o fac? sau ceva mai home made. rugamintea mea (pe langa raspunsul la cele cerute), e sa nu ma descurajati, ca nu pot, ca nu iese ca in fabrica, ca etc. Stiu asta, si imi asum riscul. Multumesc anticipat. Editat Iulie 14, 2014 de corneliu01 Link spre comentariu
briobit Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 (editat) Pai dupa capul meu daca stii ce temperatura trebuie sa aiba placa cauti ceva de aliminiu sau fier pana la urma la 5 mm grosime sa zicem (asta ca sa nu piarda caldura la prima adiere de vant - parerea mea) cauti un fier de calcat sau (cum aveam eu in cap sa incalzesc clorura ferica si placile de aluminiu de la leduri) o rezistenta de fierbator din ala de cafea (eu am una de 550 W si una de 800w ) pe care o prinzi cat mai aproape de partea care topeste efectiv plasticul ala ..... dupa care ramane sa ii faci un termostat incepand de la o termocupla simpla la care prin teste vezi ce temperatura e buna pentru topit cu rezistenta prinsa de placa sau faci ceva electronic sa vezi exact si gradele pe un afisaj ceva LE: http://www.plasticsystems.ro/produs/109/rezistente-incalzire-plate-mikastrip.html poate te ajuta astea Editat Iulie 14, 2014 de briobit Link spre comentariu
corneliu01 Postat Iulie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2014 cat despre link, nu se gasesc un pret pentru produsele specificate, daca il cer, imi cer prea multe detalii, companie, etc. deci, ca varianta home made... ideea e ca trebuie sa incalzeazca pe ambele parti, de 5mm grosime o placa, (x2) + grosimea rezistentei, daca nu depaseste 2cm, zic ca ar fi OK. acum, de ce putere am nevoie pentru a incalzi aceasta placa pe ambele fete la 250 grade Celsius? necesarul e de aprox 230, dar daca temp ambientala e mica, sau bate vant, etc, sa am de unde ridica. dimensiunea placii, banuiesc ca e suficient undeva la 10-12cm latime, si vreo 20-25 lungime. ma gandesc la asa ceva http://www.prismainfo.ro/portfolio-view/rezistenta-electrica-msr/ sau asa, http://www.bizoo.ro/produse/rezistente-cartus/start-0/10/ Nu stiu daca una dintr-un fier de calcat face fata acestei `provocari`. una tip serpentina sau 2-3 drepte (tip tija) (depinde de putere/dimensiune) acum, dupa ce aleg puterea, (care nu cred ca deranjeaza daca e mai mare decat necesar, oricum va fi cu termostat), cum lipesc placile intre ele cu rezistenta la mijloc,? sa fie ceva cu conductibilitate termica cat mai buna, (sa fie aer nu ma prea ajuta), si sa aiba si rolul de a le tine impreuna, (cu toate ca o sa folosesc ceva nituri sau suruburi). este un adeziv pe nume "Fire sealant 1200 grade" dar este mai mult izolator termic. Ceva ce sa si conduca caldura nu e? Link spre comentariu
ss1958 Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Cred ca poti folosi cu bune rezultate placa de la o masina de lipit tevi de PPR. Din cate stiu , au si termostat pana la vreo 350 de grade. Depinde de model.Am vazut o multime de modele, de la foarte ieftine la acceptabil, in DORALY si chiar daca au pe ele dispozitivele de lipit tevi, se pot aplatiza simplu la o freza sau cu rabdare si indemanare, cu un flex.La unele am vazut ca dispozitivele pt. tevi se prind cu suruburi.Chiar daca temostatul nu e performant, prin tatonare se poate gasi temperatura dorita. Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 Asa poti folosi si un aparat pentru sudat tevi de ppr (mari) cap la cap (daca bugetul nu e o problema) Link spre comentariu
dyrty Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 (editat) Am lucrat in trecut cu o masina de sudat pvc.Era mai performanta decat cea din filmare. Placa era turnata din aluminiu si avea incorporate 3 rezistente.dimensiunile cam 25x40 cm si cobora de sus intre profile. Temperatura setata era de 240 grade si timpul de contact cu profilele cam 25 secunde dupa care profilele erau presate pentru a fuziona. Ca sa nu se lipeasca pvc-ul de placa era invelita in folie de teflon,folie care o schimbam cam dupa 400-500 de suduri. Am vazut o instalatie artizanala facuta din 2 talpi de fier de calcat.Au folosit-o cam un an de zile si culmea a iesit treaba decenta,apoi au dat faliment. Aparatul de lipit ppr are inertie termica scazuta si nu face fata la profilul pentru geam,mai ales daca profilul are si armatura. Editat August 6, 2014 de dyrty Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 (editat) ma declar interesat de acest topic, si pe mine ma batea gandul la asa ceva, eu ma gandeam la ceva tabla de inox si o rezistenta de boiler, masina de spalat, etc, practic "imbracam" rezistenta intre doua foi de tabla otel / inox. Ce nu am gasit eu este defapt profilul PVC, stie cineva unde asi gasi profile si accessori? pe net nu dau de nici o firma care ar comercializa. Din fier de calcat https://www.youtube.com/watch?v=sZhWxdGui9Q https://www.youtube.com/watch?v=jTgpIu4znNQ altele home made https://www.youtube.com/watch?v=qP15KgSt7Ro Editat August 6, 2014 de lucione_cip Link spre comentariu
