Vibreaza!!
Bogdan
Salutare, As vrea sa-mi spuneti (care va pricepeti) cum prindeti voi difuzoarele pe panoul frontal al incintei. Ca eu le-am prins cu holtzsuruburi direct pe panoul incintei fara nici un fel de alte smecherii, si mi se pare ca vibreaza la anumite frecvente, ba mai mult, sufla si aer pe la langa ele.(desi le-am strans bine).Voi cum faceti ca sa nu vibreze si sa nu sufle aer?
  • Răspunsuri 11
  • Bogdan
  • Mircea Bartic
  • MadRaper
  • titro
Acuma eu oricum trebe sa desfac boxele, ca sa schimb filtrele in ele si imi este frica ca nu cumva sa vibreze si mai tare dupa asta, fiindca o sa se largeasca gaurile de la holtzsuruburi, si nu o sa mai prinda asa bine. Ce ziceti ca ar trebui sa fac in privinta gaurilor?
Da, cred ca siliconul ar fi cel mai bun.Dar in privinta gaurilor de la holztsuruburi, nu credeti ca o sa se largeasca daca desfac difuzoarele si dupa aia nu o sa mai prinda asa bine in ele?
Vizitator DocX
nu cred ca o sa fie probleme cu suruburile daca le scoti cu grija si le pui la fel, cu grija... daca totusi este probleme faci cum a zis nexus...cu vibratia cel mai bine faci cu silicon, eu asa fac... si peretii intre ei la fel... dupa ce se usuca bine o sa te chinui sa ii desfaci si nu mai reusesti
Vizitator seb@s
dak nu vrei sa pui silicon ajunge si o gernitura facuta dintr-un material textil de pilda niste mochta mai subtire............. si NeXuS_3 dak pui holtzuri mai mari cu timpulo sa se largeasca gaurile eu foosesc clasicele suruburi si parerea mea e ca sunt destul de eficiente
Am sters mesajele off-topic. Va rog sa nu cititi regulamentul si sa nu mai postati mesaje off-topic si mesaje aiurea (de genul: "Da", "Nu" etc) care nu isi au rostul.Sa nu va suparati pe mine dar daca nu il tinem sub control, iar se umple forumul de gunoaie si iar il inchide Vasile.
Vizitator Raducutzu
daca boxele sunt facute de tine ai putea sa schimbi pozitia boxei cu 30-40 de grade ca sa nu dai tot in aceleas gauri cu siriburile....si in privinta vibratiilor ...cum ai spus majoritatea garnituri (dar sa fie cat mai etanse de incinta dupa ce ai atrans suruburile)
