defect Nordmende LED
attila
Buna ziua!Am la reparat un tv Led Nordmende UN32N5004.Omul a zis ca a incercet sa puna pe mod economic si a disparut imaginea.Ledurile se aprind.Am gasit pe T-Con un tranzistor smd in scurt,Scrie pe el 028.Nu am gasit nimic ce ar putea fi tranzistorul respectiv.Nu gasesc nici manualul service.Pe T-con scrie 320CODESIGNS4LV0.2.Sursa 17IPS19-4.O idee daca are cineva.Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • attila
  • leoncris
  • BUGHIU
  • Calin Popa_246259
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator David Ionut
salut am si eu un tv  Led Nordmende UN32N5004 si asi vrea sa il repar mia zis ca e display - ul dus sau placa care intra in display se aude dar se vede un grii tot ecranul ce pot face sa il repar cu cine sa iau legatura?!?!?!?
va rog sa ma ajutati si pe mine am un tv  Led Nordmende UN32N5004 si vreau sa il repar dar nu se baga nimeni zice ca e prea complicat daca nu se poate repara il vand pt piese!!!
  • 2 ani mai târziu...
In legatura cu defectul din topic se poate pune in locul Q3 un pnp 2SA1013 si cond. CD25 (de obicei este in scurt) se poate inlocui cu un electrolitic de 10uf 35V sau voltaj mai mare
ATENTIE!! la pini 2SA1013 sunt diferiti de cei de la sot23
Succes!
Editat de Calin Popa_246259
  • 1 an mai târziu...
am avut acelasi defect,q3 scurt si cd25,am inlocuit q3 cu 2sa1013 (conform configuratie pinilor) si cd 25 cu electroloic 10mf 50v dar tot bezna e,ceva idei,altceva nu gasesc suspect,este equivalen acel tranzistor smd cu a1013,pe 2sa1013 am e-5v b-16v c12v,din greseala la masuratori am atins baza cu coletor si a aparut si imaginea,deci pare rezolvabil
Editat de iuliantv
