vana de amestec sau bay-pass cu pompa?
sonic11
Am o centrala cu combustibil solid junkers de 28kw, ce va trebui montata pana la iarna.Intrebarea mea este ce sa folosesc, vana sau pompa bay-pass?Ce capacitate trebuie sa aiva vasul de expansiune?(vas presurizat, inchis)
  • Răspunsuri 9
  • sonic11
  • cheluakame
  • ccoltea80
  • blazeu
Daca exista puffer, se poate merge pe vana.
Daca nu exista puffer, si mai ales un proiect bine pus la punct, folositi pompa de by-pass.
Vasul de expansiune ... Apa isi mareste volumul de la 0 la 100*C cu circa 4%. Ca urmare, un vas de minim 4% din volumul total de apa din instalatie.
Practic, se tine cont de presiunea din instalatie, de volumul de apa, de temperaturile folosite si de presiunea preincarcata in perna vasului de expansiune.
Care ar fi schema de montaj in cazul pompei de bay-pass?Dispun de ambele componente (vana amestec 55grade si o pompa grundfos),dece bay-pass?,care sunt avantajele fata de vana de amestec?Nu luati aceste intrebari drept ofense,vreau doar sa inteleg anunite lucruri.
Schemele sunt aceleasi. Diferenta este ca la by-pass, in loc de vana exista un simplu teu, iar pe conducta dintre tur si retur se monteaza pompa.
De ce by-pass?
Pentru ca, in primul rand, mai mult ca sigur nu aveti un proiect de instalatii bine pus la punct, sigur aveti centrala supradimensionata, sigur aveti o pompa de circulatie subdimensionata.
Astfel, prin vana respectiva va trece doar o anumita cantitate de agent termic si va treziti cu ultimele radiatoare mai reci.
Asa, cu pompa de by-pass, rezistenta hidraulica a vanei se elimina, iar pompa va putea invinge mai multa rezistenta hidraulica intalnita pe instalatie.
In plus,  cu pompa de by-pass se poate folosi centrala si la temperaturi mai scazute (60-65*C), putand incalzi si casa, pe cand cu vana de amestec, agentul se va plimba doar prin centrala si vana.
Ca si concluzie, daca exista un proiect bine pus la punct ce contine de la necesar termic calculat confom SR 1907 sau EN 12831 pana la pierderi hidraulice in instalatie si temperaturi de lucru, da, vana este mai avantajoasa caci reprezinta un consumator mai putin.
Daca nu exista un astfel de proiect, si mai ales puffer (adica, este nevoie sa se foloseasca centrala la temperaturi scazute), pompa de by-pass este mai recomandata.
O seara placuta.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Leonte Jenea
De ce by-pass?
O seara placuta.
Buna ziua,
Se poate va rog o schita cu vana si alta cu pompa de by-pass ?
  • 11 luni mai târziu...
Pentru ca nimeni nu a mentionat, o voi face eu:
Circuitul de bypass se utilizeaza cu scopul de a aduce cat mai repede si mentine cazanul la peste
60 de grade, sub care temperatura apare condens acid, cu consecinte uzura si eventual perforarea
cazanului.
De asemeni, in situatia utilizarii unor combustibil "bogati" in gudroane, acestea au tendinta sa se
depuna, izoland termic si reducand randamentul de transfer.
Reintroducerea unei anumite parti din apa mai calda de pe tur in retur, inainte de intrarea in cazan
realizeaza aceasta. Solutia vanei cu 3 cai e una gen "proportional", aceasta avand variatie continua
a debitului; pompa de bypass e o solutie cu functionare tip "tot sau nimic", bazandu-se pe un anumit
histerezis (al traductorului sau al automatizarii eventual intercalate intre acesta si pompa).
Cum s-a mentionat, avantajele vanei sunt ca regleaza continuu, functioneaza un timp scurt
(servomotorul e actionat doar la modificarea pozitiei clapetei de dirijare); dezavantajul e rezistenta
hidraulica suplimentara. Eu as adauga si o anumita "sensibilitate" la depuneri si riscul de gripare.
Pompa de bypas e mai simpla, poate fi comandata legat de un prag de temperatura pe retur (cat
returul e sub 50 de grade, sa zicem, ea functioneaza. Dezavantajul e ca exista consum tot timpul
cat functioneaza.
Existenta circuitului de bypass e importanta mai ales la instalatiile "lungi" (situatia cazanului amplasat
intr-o anexa in afara corpului de cladire incalzit), cand diferenta intre tur si retur e mare si
scade incet; apa rece din retur poate produce soc termic si fisurarea, in special la cazanele din fonta.
Sanatate permanenta.
Editat de blazeu
  • 3 ani mai târziu...
sunt recent patit. am un caleffi si nu face decat loop. trasee lungi, doua nivele si caloriferele reci sau calde sus. am un grundfos alpha 2 l 25 - 40 -180 care e la maxim si nu face fata. voi lua ceva 30- 60 ori pompa pt bypass in loc de vana
  • 1 lună mai târziu...
In viata mea nu am sa mai cumpar vana de amestec sau laddomat,cind s-au blocat,poti sa le arunci,ca nu mai nimeresti piese compatibile,necesare pentru reparatie.Anul 2019,vana de amestec blocata,cazanul urca la 100 de grade C,fara sa deschida reteaua,stricind si pompa grundfos 25/60/180(reparatie 150 ron),pentru ca un destept a spus ca nu-mi da garantie la cazanul Vigas 60 KW,daca nu montez vana de amestec sau laddomat(cu ala avusesem probleme prin 2006,la alt cazan Vigas 80 kwsi am spus nu hotarit).Vana  a functionat pina i  s-a dus garantia.In decembrie 2019 ,am chemat instalatorul,am modificat tot si am pus o pompa sau recirculare ,intre tur si retur,ca sa preia apa calda din tur pentru a proteja cazanul .De asemenea am  atasat  la pompa un termostat ,care la 60 de grade opreste pompa pentru a nu se invirti de nebuna,ca se poate arde.Centrala merge mai bine ca atunci cind am instlat-o de noua.Asa ca dlor vinzatori si antreprenori ai firmelor de bricolaj,lasati-ne cu glumele proaste,cum ca vana de amestec sau laddomat sunt bune!
Revin cu o completare,dl.electrican care pornise centrala,adica legase pe placa de baza pompe,ventilatoare,sonda lambda,etc.atit de destept era ca habar nu avea ca daca montezi pompa de recirculare(by pass cum spun unii) ,termostatul se monteaza la punctul unde teava este cit mai rece,adica pe retur,ca sa nu mearga continuu.interesant este ca tot tipul asta avea ce avea cu vana de amestec ,si cu laddomat o isterie ,ca trebuie neaparat montata pe cazan una dintre ele ,ca pierd garantia.Am facut modificari impreuna cu instalatorul si am mutat termostatul pe retur mai incolo cu vreo 3 m distanta de pompa ,la punctul cel mai rece.Cind temperatura ajunge la 60 de grade pompa de recirculare se opreste.Daca tot asa sunt si restul elctricienilor de la alte firme,le spun sa se lase de meserie!
La 21.11.2021 la 21:37, ccoltea80 a spus:
.interesant este ca tot tipul asta avea ce avea cu vana de amestec ,si cu laddomat o isterie ,ca trebuie neaparat montata pe cazan una dintre ele ,ca pierd garanția.
Fără sa iau apărarea nimănui, te-ai gândit măcar o secunda ca asta nu e cerința lui ci i-a fost impusa de șefi sau de fabricantul cazanului? Nu zic ca nu sunt și exemplare sărace cu duhul, pt ca învățământ de specialitate nu mai exista, și tot ce se învață e după ureche, dar de regula e jenant sa vezi cum se arunca cu pietre fără sa se cunoască persoana respectiva. Adică prin mesajul tău vrei sa ne dai de înțeles cât de grozav ești tu și ce prost e reprezentantul de la firmă. Nu e chiar elegant.
