eurocolor sasiu 11ak3o
gheorghe_71
buna ziua
am un televizor eurocolor model ctv 2040txt sasiu 11ak30 am gasit urmatoarele probleme. sursa defecta,  bu808ars,mcr22 si c47u/160v uscat.
acum sursa imi scoate urmatoarele tensiuni +b 107v, 12v, 4,9v. 7,8v, 31v am schimbat bu808,10u/63 ,c7n5/1600v,c47u/160v televizorul a pornit fara mcr22 dar nu am imagine daca rotesc din potentiometru de screen apare rastru si cursa inversa daca montez mcr22 intra sursa in protectie am masurat tensiunile de alimentare la ci stv2248 c si sunt bune ,va rog daca ma puteti ajuta sa rezolv aceasta problema .
va multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • gheorghe_71
  • BUGHIU
  • robert1000
  • cristybadea
Cu mcr pus si sursa pe bec porneste si se stinge la comanda ON/OFF?!?! Ledul se face verde si rosu in situatia asta? Verde=pornit......rosu=st-by(oprit) cu bec sarcina?
ma scuzati pentru intirziere dar nu am mai intrat pe forum de citeva, zile am avut ceva probleme de rezolvat referitor la sasiul 11ak30 am pus sursa pe bec cu mcr22 montat in circuit si  nu pleaca din stby ledul ledul ramine rosu tensiunile sunt urmatoarele+b 2,6v,0,3v,11,5v 4,9v daca scot mcr22tensiunile sunt +b107v ,12,5v ,11,5 ,4,9v ledul se face verde dar nu am imagine chiar daca apas P+ sauP-
  La 17.07.2014 la 11:27, gheorghe_71 a spus:
Doar cu becul pus (fara BU808) nu o sa aveti imagine in veci.Referitor la pornirea cu MCR22 montet,becul se pune dupa comanda ON,altfel sursa nu porneste.succes
Becul se pune dupa comanda ON? Am depanat de curand un 11ak30, am adaugat becul de la inceput si la comanda on din telecomanda s-a aprins becul. (75w), tv-ul avand toate componentele montate, exceptand finalul bu808
  La 17.07.2014 la 20:52, robert1000 a spus:
se pune inainte sau dupa comanda on,in functie de chassis la acest chassis merge inainte de on
problema rezolvata am schimbat trafo choper si tensiunile au revenit la normal +b 115v televizorul functioneaza perfect
va multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat.
