gheorghe_71 Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 buna ziua am un televizor eurocolor model ctv 2040txt sasiu 11ak30 am gasit urmatoarele probleme. sursa defecta, bu808ars,mcr22 si c47u/160v uscat. acum sursa imi scoate urmatoarele tensiuni +b 107v, 12v, 4,9v. 7,8v, 31v am schimbat bu808,10u/63 ,c7n5/1600v,c47u/160v televizorul a pornit fara mcr22 dar nu am imagine daca rotesc din potentiometru de screen apare rastru si cursa inversa daca montez mcr22 intra sursa in protectie am masurat tensiunile de alimentare la ci stv2248 c si sunt bune ,va rog daca ma puteti ajuta sa rezolv aceasta problema . va multumesc. Link spre comentariu
leo 17 Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 mcr nu prea se duce ..ai un scurt pe acolo ..vezi condesatori..schimbai cu noi .. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 Cu mcr pus si sursa pe bec porneste si se stinge la comanda ON/OFF?!?! Ledul se face verde si rosu in situatia asta? Verde=pornit......rosu=st-by(oprit) cu bec sarcina? Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 (editat) Scoate Bu808 afara si pune un bec de 75w intre colector si emitator si fa cum a zis domnul Bughiu Editat Iulie 14, 2014 de robert1000 Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 Daca scoateti MCR22 este normal sa porneasca tv-ul fara rastru(pureci).Apasati P+ sau P- si veti avea si rastru. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 107V pe U1 este putin.Minim 115V la AK30. Link spre comentariu
gheorghe_71 Postat Iulie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2014 ma scuzati pentru intirziere dar nu am mai intrat pe forum de citeva, zile am avut ceva probleme de rezolvat referitor la sasiul 11ak30 am pus sursa pe bec cu mcr22 montat in circuit si nu pleaca din stby ledul ledul ramine rosu tensiunile sunt urmatoarele+b 2,6v,0,3v,11,5v 4,9v daca scot mcr22tensiunile sunt +b107v ,12,5v ,11,5 ,4,9v ledul se face verde dar nu am imagine chiar daca apas P+ sauP- Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Incearca cu telecomanda ,poate bordul e blocat din meniu !! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 ....o alta memorie ati incercat;goala...? Link spre comentariu
gheorghe_71 Postat Iulie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2014 din pacate cu alta memorie nu am incercat dar am sa pun si va tin la curent Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Si totusi sursa nu e ok la 107V cu mcrul scos Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 ma scuzati pentru intirziere dar nu am mai intrat pe forum de citeva, zile am avut ceva probleme de rezolvat referitor la sasiul 11ak30 am pus sursa pe bec cu mcr22 montat in circuit si nu pleaca din stby ledul ledul ramine rosu tensiunile sunt urmatoarele+b 2,6v,0,3v,11,5v 4,9v daca scot mcr22tensiunile sunt +b107v ,12,5v ,11,5 ,4,9v ledul se face verde dar nu am imagine chiar daca apas P+ sauP- Doar cu becul pus (fara BU808) nu o sa aveti imagine in veci.Referitor la pornirea cu MCR22 montet,becul se pune dupa comanda ON,altfel sursa nu porneste.succes Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Becul se pune dupa comanda ON? Am depanat de curand un 11ak30, am adaugat becul de la inceput si la comanda on din telecomanda s-a aprins becul. (75w), tv-ul avand toate componentele montate, exceptand finalul bu808 Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Becul se pune dupa comanda ON? Am depanat de curand un 11ak30, am adaugat becul de la inceput si la comanda on din telecomanda s-a aprins becul. (75w), tv-ul avand toate componentele montate, exceptand finalul bu808 se pune inainte sau dupa comanda on,in functie de chassis la acest chassis merge inainte de on Link spre comentariu
gheorghe_71 Postat Iulie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2014 problema rezolvata am schimbat trafo choper si tensiunile au revenit la normal +b 115v televizorul functioneaza perfect va multumesc foarte mult pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
