Laptop lovit de fulger - merge doar pe baterie
Vizitator scoop
Vizitator scoop
Salut,
am primit de la unchiul meu un laptop toshiba cu i3 (destul de recent - deci ar merita reparat) care era in priza in momentul in care un fulger a lovit intr-o casa vecina. S-au ars toate elctronicele din zona...
Problema la laptop se manifesta asa: merge doar pe baterie, daca ii conectez alimentatorul, nu se intampla nimic, daca ii scot bateria cu alimentatorul bagat, nu porneste, nu se aprinde nici un bec. Alimentatorul lui este prajit, testele le-am facut cu un alimentator functional. Laptop-ul functioneaza perfect cu bateria incarcata.
Eu banuiesc ca ar fi circuitul care transforma de la 19v la 12 v insa piesele sunt asa de mici incat nu pot sa-mi dau seama. Se poate face ceva ? Trebuie sa ma uit undeva anume ? Fuzibilele de langa alimentare de placa de baza le-am verificat si sunt ok.
Daca nu se poate face nimic, exista posibilitatea sa leg un alimentator sau o sursa de 12v undeva pe placa ca sa fac bypass la chestiile prajite ? Pot pune tensiune de 12v de la o sursa la bornele bateriei fara sa stric ceva ?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri !
  • Răspunsuri 4
  • Th3_uN1Qu3
Poti sa pui si direct 19v pe + si - la conectorul de baterie ca nu se intampla nimic dpdv electric. Problema e ca majoritatea bateriilor au comunicare si s-ar putea ca laptopul sa nu porneasca daca nu citeste bateria.Mai mult ca sigur s-a ars integratul charger si/sau ceva piese de pe langa el. Se poate repara cu indemanare si scule specializate (suflanta, letcon cu varf subtire, pensete fine si piese noi). Asa orientativ, reparatia ar costa 120-170 lei.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator scoop
Multumesc Th3_uN1Qu3 pentru ajutor !!!
Pana la urma a fost ceva minor, dioda de protectie de langa alimentare, inlocuit cu alta de pe alt laptop, testat, totul era ok.
Se poate inchide. Multumesc
