costel32 Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 salut!am un buget alocat de 300 ron pt achizitionarea unei statii cu aer cald plus letcon necesara pt deslipirea si lipirea componentelor smd din tv lcd cat si pt reflow-ul placilor de laptop.ce statie imi recomandati in bugetul alocat? va multumesc de sfat! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 La tehnoelectric au gordak la cel mai bun pret.Ia una din aia. Link spre comentariu
briobit Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Subscriu, eu am un Gordak 852D+ are si aer si letcon si de 2 ani tot mesteresc cu ea atat pe aer cat si pe letcon si nu tuseste. Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 (editat) Intreb si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic. La fel si eu doresc sa achizitionez o statie de lipit cu aer cald. Am gasit de vanzare, in zona mea, second hand, o statie de lipit Gordak 952-A. Ce recomandati Gordak 952 sau 952-A Este ok sa achizitionez una second hand, sau una noua? Daca ma hotarasc sa o iau pe cea second la ce ar trebui sa fiu atent? Ma refer la pompa de aer sa nu scoata zgomote ciudate, sau io stiu.... Astept 2 3 sfaturi de achizitie de la alti useri care detin. PS: Datorita faptului ca o folosesc in regim de amator, nu vreau sa dau multi bani pe ea, asta este si principalul motiv pentru care vreau sa o achitionez second. Multumesc anticipat, A D I Editat Mai 20, 2015 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Poti lua si secondhand daca merge e ok.Probeaz-o si daca e ok o poti cumpara. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Se gasesc piese de schimb pentru orice eventualitate. Acum depinde si la ce pret o iei second, daca are toate accesoriile, daca o vrei noua cel mai bun pret e la tehnoelectric oradea Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 (editat) Stiu de tehnoelectric, am studiat oferta lor, o iau cam la jumate de pret fata de tehnoelectric daca punem si transportul, aici pe cea second o iau personal de la vreo 25Km de mine. Stiu ca se gasesc piese gen varf, letcon sau rezistenta de la aer. dar nu am vazut spre ex pompa, traf etc. Am o intrebare, am vazut ca 952-A butonul de reglare a temperaturii nu este marcat in grade este marcat cu 1 2 3 4 ..... Cum reglez temperatura, daca de ex vreau 300grade duc butonul pana la pozitia 3 ?? PS: SI cam ce acesorii trebuie sa aiba, stiu ca in afara de statie in pachet mai are un suport de letcon si 4 duze pentru aer, cam atat, mai are si altceva? Numai bine, A D I Editat Mai 21, 2015 de DiCK Link spre comentariu
GanMark Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 mi-am facut si eu cadou de dupa anul nou .....o statie cu aer cald , dar a fost diferenta parca 15 ron , ca sa fie si cu letcon.... asa ca am ales modelu' BAKU 878 L ...... de atunci lucrez doar cu aceasta statie , pret calitate....super ! recomand..... statia mea DIY pe post de siguranta..... Link spre comentariu
elmar Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 (editat) Am o intrebare, am vazut ca 952-A butonul de reglare a temperaturii nu este marcat in grade este marcat cu 1 2 3 4 ..... Cum reglez temperatura, daca de ex vreau 300grade duc butonul pana la pozitia 3 ?? Nu cred ca e asa...de dragul design-ului si poate pentru a mai reduce pretul de productie...nu s-a mai chinuit nimeni sa calibreze statia pe niste temperaturi bine stabilite...(e vorba de aer cald ...ca letcolul are marcate niste temperaturi ...si alea sunt orientative) Ca sa puteti avea o ideie la ce temperatura lucrati...trebuie sa aveti un aparat de masurat temperatura (cu sonda) si sa observati ce temperatura e la punctele marcate pe statie ...nu cred ca la pozitia 3 trebuie sa fie 300*C...pentru ca nu am vazut statii care sa aiba de ex(pozitia8) 800*C...e vorba maxim 450-500*C Editat Mai 21, 2015 de elmar Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 (editat) Asa este ai dreptate nu ajunge la 800 de grade. O sa o iau usor asa sa ma antrenez cu ea. SIncer nu am mai folosit si nu am experienta, dar o sa experimentez si o sa ma mai documentez si sper sa imi intru repede in mana. Editat Mai 22, 2015 de DiCK Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Experimenteaza pe placi defecte pana te obisnuiesti. Link spre comentariu
DiCK Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Asa ma gandeam si eu sa ma amntrenez pe placi defecte. In alta ordine de idei, credeti ca este mai buna, pentru mine (ca incepator) o statie care sa afiseze si temperatura? Sau dau banii degeaba si sa iau una simpla (fara afisare temperatura)? Link spre comentariu
Nonny149 Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Poti lucra f bine si cu una care nu afiseaza temperatura. Afisajul de temperatura da bine la aspect. Reglezi pe la jumatate potentiometrul statiei si vezi cum merge. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Acum...depinde ce fel de om este cel care doreste sa lucreze cu statia de lipit!? Ca am avut deaface (si aici pe forum) cu oameni care sunt in stare sa faca doua caiete de calcule pana se apuca sa lipeasca o piesa! Sa nu cumva sa lipeasca/dezlipeasca piesa cu temperatura mai mare decat scrie in manual!!?( si nu e vorba de procesoare, ci de simple rezistente si diode) Daca se exfoliaza cablajul ...da vina pe temperatura (statie delipit) ...nu pe mana si experienta celui care lipeste cu ea! probabil ca aceste "fite"dau bine prin facultati ...dar in practica nu au nici un rost!(e doar umila mea parere!) Editat Mai 24, 2015 de elmar Link spre comentariu
Nonny149 Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Asa este! Pentru inceput i-ar fi buna una analogica. Daca se simte mai bine cand vede 350 grade pe display si crede ca il ajuta cu ceva sa ia din aia. El hotaraste cat vrea sa investeasca. Link spre comentariu
