miron1947 Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 (editat) Acest aparat conectat printr-un transformator coborator 220/24V va indica frecventa momentana a retelei, adica conform reglementarilor "frecventa: in 95% din saptamana, frecventa trebuie sa se incadreze in banda de 50 Hz ± 1% si in 100% din saptamana, in banda 50 Hz + 4% pana la 50 Hz - 6%;" Editat Iulie 12, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 adica mai bi9ne ii iei piesele si le folosesti la altceva , la fel si carcasa era bun eventual pentru inevrtoare de la 12 la 230 ca sa vezi frecventa de iesire a invertorului dar oricum mi se pare cam nefolositor aparatul Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 am pus un traf de 2x6 , am luat 12v si merge , indica 50.0H , uneori si 49.9H , dar nu pot sa fac un montaj la care sa maresc si sa scad frecventa cu un 555 ? sau intr-un montaj de radio , dar e mica banda de actiune.... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Poti masura cu el doar in plaja pentru care e facut.Banuiesc ca nu merge la frecvente mari. Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 Nu cred, dar nu pot sa fac un montaj cu un 555 , asa de joaca? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 fac un montaj cu un 555 , asa de joaca? Care sa faca ce? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Probabil oscilator cu frecventa reglabila sa vada ce afiseaza frecventmetrul. Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 Sa imi afiseze acest interval de 10-90hz cu un semireglabil si un 555 Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Trebuie sa indentificati pe montaj, alimentarea respectiv citirea frecventei(cred ca in stanga). Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 eu cred ca in partea stanga se aplica semnalul si in partea dreapta se alimenteaza , dar ma lovesc de o intrebare anterioara , pe placa scrie + si - iar alimentarea lui se face prin alternativ , sunt confuz complet Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 cauta si vezi daca nu evre-o punte de diode sau 4 diode una langa alta pe acolo e gresit silkscreenul , nu mai fi confuz, baga o poza la rezolutie buna cu montajul Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 (editat) Asa este dificil de indentificat.Daca ati atasa o poza integrala mai clara cu montajul, fata/verso(pot fi plantate componente si pe cealalta fata) poate ne putem orienta. Dar puteti incerca determinarea(cu montajul alimentat) prin deconectarea unui fir rosu, daca nu se mai aprinde afisajul, este alimentarea, daca afisajul arata 0000, este semnalul. Editat Iulie 13, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
xragon Postat Iulie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2014 am incercat azi , in timpul meu liber sa vad care sunt terminalele , dar nu am gasit , am incercat sa fac o parte din schema pe partea dreapta a cablajului Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 (editat) cat ti-a luat sa scoti schema aia? pana una alta ai facut poze cu fix ce e neinteresanta , afisajul , care parte dreapta? privita cum? ce ai desenat este partea de alimentare se pare ca rosu si negru sunt intrarea de masura fa o poza de deasupra Editat Iulie 13, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 (editat) Schita Dvs. este incompleta, nu apare redresarea, verificati si pe cealalta parte a placii. Din imaginile atasate firele libere din aceasta imagine sunt cele de semnal. Editat Iulie 14, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
