Hz panel meter
xragon
  • Răspunsuri 33
  • xragon
    13
  • miron1947
    10
  • adicontakt
    8
  • dan cod
nu are niste sisteme de prindere pe lateral? cu suruburi? sunt cel putin doua piese cu surub  care dupa ce bagi aparatul in gaura panoului prinzi aparatul cu ele
Nu are din pacate nici o clema, dar tot nu stiu cum se monteaza, pe placa scrie + si - pe carcasa scrie vac. Cum se monteaza un astfel de aparat , si unde as putea sa il pun ?
tu de fapt ce nu știi? cun se leagă electric sau cum se montează pe panou? pune o poza cu eticheta de deasupra
l.e. acum am vazut poza , pai daca masoara frecventa e norml sa fie de curent alternativ , curentul continuu are frecventa zero
se pare ca merge alimentat dintr-un traf de 24 de volti sa iti arate frecventa retelei
Editat de adicontakt
Da,eu nu stiu mare lucru despe aceste aparate, adica cum se monteaza, domeniul de masurare, unde se foloseste, eu practic stiu doar. Acele specificatii pe carcasa lui, si cam atat.G
V-ati uitat in PDF-ul atasat de mine?
Acolo gasiti raspuns la tot ce ati intrebat, domeniul de masurare tipul si marimea tensiunii, modul de motare, inclusiv cotele decuparilor in panou.
Editat de miron1947
dar dvs. v-ati uitat la intrebarea mea ,eu nu stiu cum se leaga acest aparat , electronic
Daca intrebati cum se conecteaza, sigur n-ati consultat post-176697-0-79106100-1405170202_thumb.png PDF-ul.
In alta ordine de idei, nu stiu la ce va ajuta sa cuonasteti cu precizie de 0,1Hz frecventa retelei, ca aceasta este utilitatea aparatului.
Editat de miron1947
