lcd teletech
codrut
are cineva schema de la acesta placa?sau poate cineva sa-mi spuna valorile pieselor de la pinii 10,11,12 ,cele 3 condensatoare si 3 rezistente din stanga jos a integratului,deoarece in momentul in care l-am dat jos am dat si peste cele 6 componente.
  • Răspunsuri 27
  • codrut
    9
  • leoncris
    6
  • dan cod
  • andreiask
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Lilian
Salut Codrut!
Am si eu aceeasi problema cu sunetul la un LCD Teletech de 80 cm. Adica functioneaza 20-30 de minute si apoi ii dispare sunetul. Il sting, iar dupa ce il aprind ii revine sunetul pentru mai putin timp insa: 10-15 minute.
Te rog sa ma anunti si pe mine daca ai gasit vreo rezolvare la cazul expus, pe care am inteles ca ai depus eforturi anterior sa il rezolvi.
Ma poti suna la 0729.843.661 sau SMS.
  • 4 luni mai târziu...
"Da , este un defect specific acestui sasiu ! Inlocuiti cond. smd C1075 , C1076 , C1077 , C1078 (330-470nF) , cu altii de 1uF fiecare !" (citat dupa colegul Mircea Mares)
Cam tarziu, dar poate fi util pe viitor.
Editat de ANDRASONI LUCIAN
  • 1 an mai târziu...
Buna seara. Am si eu o problema cu un televizor  lcd teletech. Se alimenteaza , power led-ul este aprins albastru, dar nu se aprinde. A mai fost in service , iar dupa 2 ore de functionare a scos fum si s-a inchis. Modelul este 32715. placa de alimentare  este 17PWO20  v2. Tind sa cred ca este din alimentare, intrucat a scos fum de pe acea placa.
Editat de andreiask
Cu un sfat vis-a-vis de reparatie. ce ar trebui sa verific prima data , este vreun defect des intalnit ?
Am gasit pe youtube legat de 17PWO20  v2.  Cei 3 condensatori buclucasi. Am sa masor, si revin cu detalii :)
Editat de andreiask
  • 10 luni mai târziu...
