Recomandare polizor de banc
enjoy
Un caz avantajos, il consider eu ca fiind cel cu multiplicare de turatie cu fulie de capat si cu piatra montata pe centrul arborelui (intre lagare) Este cazul cel mai stabil din punctul de vedere al dinamicii constructiei. Se poate forta la degrosare mult mai mult decat in cazurile cand piatra este la capatul arborelui, cand exista riscul degradarii rulmentilor din lagarul corespunzator. Cu o aparatoare eficienta, se poate apasa fara frica la degrosarea pieselor polizate. De asemenea, in conditiile multiplicarii de turatie, fulia (fuliile) amplasate la capetele arborelui sunt de mici dimensiuni si nu deranjeaza la polizarea pieselor lungi.
Se prea poate sa functioneze bine dar nu este recomandat acel tip de motor pentru polizor cu transmisie prin curea ca deja din construcie are 1500 de ture si cand vrei turatii peste 3000 nu te lovesti de motor(la piese lungi) te lovesti de fulie .
Nu ai cum sa te lovesti de fulie caci pe axul pietrei vei pune fulia mica, ca sa poti multiplica.
Fulia mare o pui pe axul motorului, dar el e deja departe si nu te incurca la piesele lungi.
Corect dar cum am spus motorul care l-ai dat de exemplu are 1500 si ca sa treci de 3000 spre 4000 sau peste acest nr de  ture (in cazul pietrelor de ascutit cu diamant sau cand ai o piatra mica si ai nevoie de viteza periferica de ascutire mare) tot ai problema cu dimensiunile fuliilor.
Solutia se poate preta doar la motoare cu 3000 ture.
Sa nu uitam ca initiatorul topicului a spus ca are polizar de 200  diametru care il foloseste dar vrea ceva mic pe banc si care sa functioneze destul timp fara sa se incalzeasca,cu ocazia asta cer scuze ca m-am abatut de la intrebarea initiala a celui care a initiat topicul.
Editat de mihaighe
Dupa modelul de polizor postat pe acest topic de ,,philiprobz"..am inceput construirea unui tip de polizor ,,home made" cu materiale avute la indemina.....am finalizat ansamblul ax-caseta si fulie pentru piata de polizor ,am trecut la curatarea,schimbarea rulmentilor de la un motor (recuperat de la un hidrofor) cu putere de cca1200 w/3000 rot.min urmind sa-i construiesc suportul sau masa pentru polizare.
Dar in timpul verificarii motorului m-am lovit de o problema  ...legaturile de la firele de alimentare ale motorului si condensatorului au fost rupte...si dupa ce am masurat legaturile celor 3 fire rosu,negru alb am gasit unele valori masurate cu ajutorul unui multimetru pe scala ohmetru foarte apropiate intre ele negru-alb cca13 ohmi iar negru-rosu 11 ohmi si la conexiunea rosu-alb 23 ohmi. Acum nu stiu daca sunt normale aceste valori...
post-202524-0-02094300-1405534863_thumb.jpgpost-202524-0-58770700-1405534876_thumb.jpgpost-202524-0-69718500-1405534886_thumb.jpgpost-202524-0-01747500-1405534899_thumb.jpg
Am facut o proba scurta in configuratia din desen si motorul a pornit dar nu l-am probat in sarcina..neavind fulia pentru axul motorului ..
Editat de asterix196803
 Intr-o postare anterioara am afirmat ca nu este recomandabila multiplicarea de turatie in cazul transmisiilor mecanice si o sa ma explic.Daca ne uitam la formula M=C x P/n, unde M este momentil de rotatie exprimat in[daNm]; C=o constanta; P=puterea motorului electric in [kw]; n=turatia in [rot/min],observam ca cu cit crestem turatia  momentul de rotatie scade.De exemplu daca avem un motor electric de cu P=0.5kw la n=1500 rot/min si prin multiplicare obtinem o turatie a  pietrei de polizor de 3000rot/min valoarea momentului de rotatie Mp scade la jumatate.Momentul de rotatie M=F{daN] x d[m] unde Feste forta ;d distanta la care este aplicata, in metri(in cazul nostru d=raza pietrei).Exemplu, cind polizam o piesa, cu cit apasam mai tare(marim forta) pe piatra de raza r cu atit creste momentul rezistent Mrez care se opune rotirii.In situatia in care Mrez devine egal cu Mp piatra se opreste.Tin sa mentionez ca multiplicarea de turatie se aplica numai in cazuri speciale . Exemplu ,la toate sculele de mina cu miscare de rotatie se  utilizeaza demultiplicarea sau raportul 1/1,cum sunt :flexurile,drujbele,bormasinile,trimerele etc.
Acum ma intelegi de ce am criticat vehement polizorul cu fulie si motor asincron de masina de spalat-ala e tocila nu polizor de ascutit scule.
Editat de mihaighe
La sculele de mana se utilizeaza demultiplicarea pt ca motoarele respective sunt motoare cu rotor bobinat, ce au turatie mare si gabarit redus. in cazul motorului asincron, turatia e mai scazuta, cuplul si gabaritul mai mari.
Daca motorul e suficient de puternic (peste 300W) acest surplus de putere poate substitui pierderea de cuplu, asa ca nu ar trebui sa fie probleme. Acum depinde si de diametrul pietrei, dar pe de alta parte o piatra cu diametru mare nu mai are nevoie de o multiplicare de turatie caci viteza periferica a pietrei este proportionala cu diametrul ei.
Deci in final sunt 3 factori ce trebuiesc luati in calcul: puterea motorului, turatia si diametrul pietrei.
Din proprie experienta un motor de peste 300W se descurca onorabil pt lucrari mici si fara a apasa prea tare pe piesa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Da multumesc, m-am mai uitat la cateva filmulete pe youtube, pare bun la ce imi trebuie mie, cred ca o sa cumpar unul din asta .
Ai mai hotarat ceva? eram curios cat se incalzeste in timp?.
Nu l-am mai cumparat, are si asta S30 scris pe el. Deci maxim 30 de minute se poate folosi.Din cate am vazut pe youtube e foarte silentios si nu vibreaza, chiar si la viteze mari. Asta e bun in special pentru polishat metale sau satinare.
