17pw26 probleme sursa, nu ii dau de cap
Zilele astea am tot incercat sa fac aceasta sursa sa functioneze , dar nici pe aproape. Ce am schimbat pana acuma din schema ar fi optocuploarele, acele integrate dl321 si fan77 , doua rezistente din primar de 0.47 ohmi, si cele doua tl431 care am inteles ca ar fi pe partea de feedback. Televizorul se comporta in felul urmator, imi tot palpaie ledul albastru , iar dupa ce am dato jos de pe tv, tensiunile imi fluctueaza pe toata placa aproape atat in primar cat si in secundarul sursei . Mai exact am pus o multime de becuri ca consumatori pe secundarul sursei , si tot nimica.
Pe sursa mica( cea care se ocupa de standby) am cei 3.3v care se gaseste pe pinul de standby de la PL816, iar cel de langa el de 5 v de standby lispeste, am incercat sa analizez de unde pleaca cei 5 v si am gasit pe schema acel choper TR803 de pe pinul 10, si masurand chiar dupa dioda tensiunea imi fluctueaza , am scos in aer un picior al diodei , si la fel imi fluctueaza tensiunea.
Ps cum fac sa o pornesc fortat sursa daca fac rost de tensiuni de 5 si respectiv 3,3 v din alta sursa.?
Am uitat sa zic ca am schimbat toti condensatorii din primar , respectiv secundar.
  • Răspunsuri 15
  • caris
    6
  • dan cod
  • BUGHIU
  • leoncris
I-am generat un scurt pe pinii de la optocuplor , dar ce schimbare sa putut observa , era ca nu mai facea acel zgomot ca deobicei de " click" la fiecare 2 secunde. Dar de pornit tot nu a pornit sursa principala. Cat despre masurat tensiuni pe placa , pana si in primar tensiunile imi fluctueaza, nu pot face nici o masurare cum trebuie.
O sursa porneste fortat cu o conditie: sa fie ok ea insasi ,sa nu fie ceva defect in ea , sa-i lipseasca doar ON(start)!!! Altfel nu va porni(oscila) in veci.....!!!
Revin cu o noua constatare , pe condensatorul cel mare din primar am masurat 380v , dar pana si aceasta tensiune imi fluctueaza de la 370v pana la 389v. Deci nu e normal sa imi fluctueze, pentru ca si tensiunea de alimentare a CI de comanda al mosfetului imi fluctueaza. Toata problema pleaca chiar de la inceput, o sa incerc sa schimb si acei condensatori nepolarizati , ca pe aia nu i-am schimbat, poate o fi din aia.
I-am scos totusi IC-ul DL321 de pe primar, si dupa ce am masurat tensiunea pe condensatorul cel mare C819, am putut sa constat ca tensiunea nu imi mai fluctueaza si ramane la 300v. Deci ori e problema cu IC-ul ,ori secundarul imi trimite un feedback de inchidere a sursei , dupa care iar reia ciclul de pornire si tot asa.
Editat de caris
Totusi i-am generat un scurt intre pinii de la optocuplor IC811, dinspre partea cu tranzistorul (de pe primar), si sursa nu mai fluctua, era stabila. Dar de pornit deloc.
Sursa este stabila.....dar nu porneste deloc. Este ca si cand ai spune: pacientul se simte bine dar nu respira deloc.
Tot sperati sa depanati o sursa complexa---auxiliara + forta + PFC--fara osciloscop. Sa-i spun "sadism electronicist"?
Ce am observat, PFC-ul functioneaza cu intreruperi in sarcina mica. Asa ca incarca cu 30--50W sursa de 24V. Sursa auxiliara sa debiteze si ea 3-5W.
O instabilitate poate fi data de defectarea buclei de control si intrarea in functiune a protectiei de supratensiune a integratului.
Osciloscopul arata exact evolutia tensiunilor, voltmetrul face numai o mediere.
De exemplu daca o sursa de tens de 24V scoate 35V si intra in protectie, datorita pauzelor pt restart voltmetrul poate arata 22V si poti trage concluzia chiar ca sursa nu da tot la iesire.
Cu scurtul pe optocuplor iesirea nu mai poate influenta sursa din pct de vedere al comenzii.
Bun, o las deoparte sursa pe cand o sa-mi cumpar un osciloscop de pe tocmai de undeva. Ai dreptate, e greu sa o repar cu un simplu multimetru. Sursa nu este cuplata la TV, asa cum am mai spus si mai sus.
Editat de caris
