Vizitator NexusOne Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Salut. Ma numesc Alex, vreau sa montez la proiectoare un inel angel cu 16 led-uri in paralel. Led-urile sunt de 5v si are 20 mA un led. Ma intereseaza o schema electronica de conectare la 12-14V cat are masina. Le-am legat cu o rezistenta de putere de 36 ohm, 5W. Rezistenta se incalzeste la aproximativ 70 grade. Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Nu e bine să legi ledurile în paralel atunci când tensiunea de alimentare permite legarea în serie sau mixtă.Pune câte trei- patru leduri în serie și o rezistență de circa 100 - 220 Ohmi/0,5W. Faci patru serii de câte patru leduri, fiecare cu rezistența lui și le pui în paralel.Nu cred că mai e nevoie de schemă. Editat Iulie 10, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator NexusOne Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Va multumesc pentru raspuns. Dar un led de putere 3W, la 5v, cum il pot conecta la bateria masinii? Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 acolo intervin probleme, are nevoie de sursa de curent constant si trebuie pus pe radiator. vezi ca sunt scheme pe net, Link spre comentariu
