Cum leg boxele in punte ?
Vizitator chintix
Vizitator chintix
Va salut!
Am 2 amplificatoare Telefunken RA 100 si as dori sa leg cate o boxa pe ambele canale ale unui singur amplificator. Ma gandesc la faptul ca sporesc puterea. Asta si intentionez, pentru ca incintele sunt de putere mare fata de ce poate RA 100 pe un canal. Amplificatoarele au STK 465. Pe spate au conectorii clasici cu "left + si - " si "right + si - ", in doua randuri. Are si comutatorul frontal  de legare a boxelor pe spate cu A - B si A + B. Boxele au 8 Ohmi.  Asa ca va rog sa-mi dati o idee cum e mai bine sa speculez cu aceste variante !
Toate bune!
  • Răspunsuri 10
  • Emil 1986
  • player4
Zile populare
Un set de boxe pe A  (left+right)  celalalt set de boxe pe B (left+right) si dai iesirile A+B din comutator.
Posibil sa ramii fara STK-uri, personal ti-am spus cum se face legarea, restul pe riscul tau.
Vizitator chintix
Nu cred ca este bine !?
Spuneam ca am doar doua boxe pe care vreau sa le leg pe cate un amplificator. Nu este vorba de vreun set de boxe. Deci 2 boxe, 2 amplificatoare.
Dorinta mea era sa leg fiecare boxa cu amplificatorul ei. Ca sa sporesc puterea m-am gandit ca iesirile stereo din fiecare amplificator sa le leg in punte cu fiecare cablu al fiecarei boxe. E mai clar acum?
Editat de chintix
Vizitator Jack S
Eu zic sa cauti o punte si sa le legi cu o sfoara mai groasa.
Serios acum, ai idee ce inseamna sa legi in punte?
Pe langa faptul ca exista o sectiune dedicata incepatorilor unde poti intreba orice tampenie.
te-ai facut inteles, insa la amplificatoarele de casa nu este ca la cele de masina, sa conectezi o boxa la "plusul" de la un canal si la "minusul" de la altul si gata, ai puterea in punte. Daca amplificatorul nu are vre-un comutator de bridge, necesita un defazor si/sau alte adaptari pentru a functiona in punte, operatiuni care, la randul lor, necesita ceva cunostinte mai avansate in domeniu
Vizitator chintix
Iti multumesc mult pentru sfat! Daca te-as intalni la o trecere de pietoni te-as trece strada. Pe sub mine!
Multumesc!
Acum sunt perfect lamurit.
Vizitator Jack S
Da, am vazut ca asa se procedeaza la voi. Sunteti si destepti si civilizati.
Apropo, bac-ul l-ai luat?
Editat de Jack S
Vizitator chintix
Emil 1986..........de asa ceva aveam nevoie. Multumesc !  Il dau in lucru. Eu credeam ca cu un strap intre plus A si minus B, iar boxa conectata la celelalte polaritati, se rezolva. Inainte de a fi facut prostia am preferat sa intreb.
Toate bune voua !
