Boxe home made
HelliosSun
De curand am realizat doua boxe.Mentionez ca dif de bass si de medii este marca Dibeisi. Difuzoarele le-am cumparat noi din magazin.E acum vine problema urmatoare twitterul are 100w  dif de bass are 120w iar media saraca are 40w.Eu zic ca madiile ma incurca deoarece abia se aude muzica .Eu ma astept ca daca schimb dif de medii si pun unul de 200w sau de 100w ca celelalte sa se auda tare.Am un vecin care are o boxa de masina (vezi link jos) luata cu 100lei care are doua dif de inalte si doua normale si te dor urechile cand dai tare muzica .Eu am dat dublu pe dif mele si abia se aude muzica.Deci intrabarea finala ramane daca schimb dif de medii se va auzi muzica tare sau  trebuie sa schimb toate dif?Tare in sensul sa stiu cand dau si eu volum la muzica sa ma incante nu abia sa aud muzica.
Editat de HelliosSun
  • Răspunsuri 5
  • HelliosSun
  • CBI
  • sesebe
Nu am filtru deoarece nu stiu cum sa il fac.Am gasit un filtru de 100w dar nu stiu daca 100w pt fiecare dif sau 100w toaste 3 dif adunate.Boxele sunt puse in paralel si se intalnesc toate in dif de bass unde vin si firele din statie.Am la twitter un condensator nepolarizat de 1uF.
Pana la urma cum ramane schimb dif de medie si pun unul mai mare?Am gasit pe net doua dif de medii marca hertz em100.Au 150w dar nu scrie pe ele decati ohmi eu am pe 8 ohmi .Daca aveti cateva sfaturi in realizarea unui filtru pt boxa daca va pricepeti.Va rog daca aveti cumva aceste dif acasa sa imi ziceti si mie pe cati ohmi sunt si daca sunt bune de ceva.Astept un raspuns cat mai repede.
puterea inscrisa pe filtre reprezinta puterea pe care o suporta la intrare,puterea care se duce la difuzoare se distribuie in functie de frecventa de taiere,panta,ea difera in functie de banda de utilizare,de ex daca crossoverul este in zona 500hz,sub aceasta frecv. se pot duce aprox. 60% din puterea totala iar restul de 40% peste.Peste 5000hz de ex,puterea care poate ajunge in difuzoare este de aprox 10%.Nu exista tweetere de 100w,puterea unui tweeter pe calota cu bobina de 1 inch este de ~10W.Ce te intereseaza de fapt pe tine este sensibilitatea la o anumita putere aplicata,altfel spus ,intensitatea sonora dezvoltata si asta se masoara in decibeli
Te incadrezi perfect in zicala 'din kkt nu faci bici',ai luat niste pocnitori chinezesti si acum te intrebi de ce nu canta.Daca iei difuzoare ordinare nu ai ce filtre sa calculezi,nu ai nici cunostintele necesare si nici datele necesare la ele,tot ce poti sa faci e sa schimbi la ele pana iti dai seama de greseala si iti iei niste componente decente de la un producator mai serios,cu parametrii, masuratori si cele necesare
Difuzoarele auto sunt pe 4 ohmi,dar puterea aia este este umflata,probabil cea nominala este undeva sub jumatate si asta in conditiile in care sunt legate la un filtru adecvat! .Cu puterile fictive inscrise pe diverse etichete frumos colorate nu faci mare lucru
Ti s-a mai spus si cu alte ocazii,daca nu vrei sa inveti bazele sa poti realiza ceva pana la capat,ia-ti boxe facute de firme serioase ca arunci banii degeaba pe pocnitori.
