cristian_98 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Buna ziua. Am cumparat acest moped pentru oras, fiind si mai usor de depozitat...Totusi, la inceput toate bune...Dupa o perioada de timp i-am schimbat setul motor, de la ce avea el de 38,6, i-am pus de 38,2. Problema se manifesta astfel. Segmentii sunt noi, si dupa cum spuneam insasi setul e nou, carburatorul perfect curat, aproape nou. Ambreajul este nou, este pe fulie simpla, nu cu variator. Toba am ars-o. Bujii tot am schimbat...acelasi rezultat. Platina noua, distanta 0,5. Scuterul are un demaraj decent pentru ambreajul pe fulie, deci pleaca de pe loc ok, dar cand sa ia cam 30km/h.....e gata. Nu vrea sa ia viteza sub nici o forma. Iar daca la vale, iau sa zic un 40km/h, se aud niste sunete din motor, ciudate. Care sa fie problema, ce sa verific...? Link spre comentariu
bibanu47 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Salut, Se pare ca setul motor este de proasta factura si pistonul se dilata foarte mult,sustin asta in baza celor spuse de tine,ca restul e ok. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 Aha. Pe viitor am sa incerc cu alt set...altceva nici eu nu imi explic. Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Buna ziua. Am cumparat acest moped pentru oras, fiind si mai usor de depozitat...Totusi, la inceput toate bune...Dupa o perioada de timp i-am schimbat setul motor, de la ce avea el de 38,6, i-am pus de 38,2. :95Problema se manifesta astfel. Segmentii sunt noi, si dupa cum spuneam insasi setul e nou, carburatorul perfect curat, aproape nou. Ambreajul este nou, este pe fulie simpla, nu cu variator. Toba am ars-o. Bujii tot am schimbat...acelasi rezultat. Platina noua, distanta 0,5.............................................................................................Nu spui nimic despre piston.Ai schimbat si pistonul? Apoi spui ca cilindrul vechi avea cota de 38,6(cred ca sint mm) si ai pus alt cilindru cu cota de 38,2mm.Nu ti se pare cam mare diferenta? Totusi e o diferenta de 0,4mm,cam mare ,zic eu.Zgomotele provin de la stringere.Ar fi bine daca ai masura diametrul pistonului.Baga in cilindrul(cel nou) un segment nou si verifica cu o lera distanta dintre capetele segmentului.Trebuie sa fie cam 0,2mm(parca asa stiu). Editat Iulie 10, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 a spus ca a schimbat setul nu pistonul,cum se prezinta garnitura aceia de plastic care vine intre carburator si motor? in gol pe cric set tureaza motorul? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2014 Deci, odata cu setul, am schimbat si pistonul, ma gandeam ca se subantelege. Garnitura nu o gasesc sa o cumpar, si i-am facut eu ceva cu o foita de tabla de la dozele de aluminiu. Dar tot asa ceva avea si cand l-am cumparat, si merge foarte bine. Cu segment nou si cilindrul existent, are o distanta foarte mica de inchidere, la segmenti. Nici in gol, pe cric, nu prea se tureaza. Mai nou, adica ieri, am iesit putin cu el, la rece a mers fara probleme, dar tot nu se tureaza ok. La cald, motorul nu se mai tureaza ok si nici forta nu prea are. Sa ma exprim asa....''da sa moara motorul''. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Motorul se incalzeste motorul tare?In mod normal, motorul nu ar trebui sa se incalzaeasca exagerat.Sigur ceva stringe datorita dilatarii,ori segmentii ori pistonul,ori amindoua.Verifica diametrul pistonului si compara diametrul lui cu diametrul cilindrului.Verifica cu o lera distanta dintre captele segmentului dupa ce acesta este introdus in cilindru,fara a fi montat pe piston. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 verifica sa nu traga aer fals pe la carb.am patit asa eu la al meu si pt garnitura aia am cumparat tot carburatorul Link spre comentariu
Adierea Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Simtomele care le descrii se manifesta si cand nu este reglat bine jocul dintre supape si sistemul care le actioneaza .Lantul distributiei este bine pus la punct ? Verifica si filtrul de aer daca nu este infundat sau gaurit ,la cele doua situoatii nu lucreaza bine clapeta de soclu care este automata si mecanica ,clapeta nu este actionata electric . Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Supape la motorasul ala??? De unde? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 este motor in 2t,caraitoare cum ii mai zic Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 6, 2014 Autor Partajează Postat August 6, 2014 Da, e caraitoare, d-aia, cu pedale. Dupa ce am avut mai multe scutere, kymco people 150, piaggio vespa 125, m-am limitat la acesta, pentru oras e super ok. Mai ales consumul. Vad ca merge ok... nu mai face problemele de mai sus...dar nu m-am prins care era solutia... Link spre comentariu
Vizitator SemnalMec Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Probabil s-a rodat motorul intre timp. Nu poti cere motorului performantele optime imediat dupa schimbarea setului Link spre comentariu
Eles Szilard Robert Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 (editat) deci eu am reparat multe scutere piaggio ceao...verifica in primu rand sa nu aiba joc rulmetu de la ax de la abielaj ..dupa aceia platina..si condensatoru ca sar putea sa faca figuri sau semeringul..bun dupa aceia mai exista sa fie jihgleoru prea mare si mere inecat sau filtru de aer infundat verifica pana de la magnetou sa nu fie forfecata sau sa aiva jocalceva nush ce paote avia vez verifica supapa din chiulasa poate nu inchide si iti scapa copresia daca set motoru e in stare buna trasa miarga .. se mai poate intampla sa se strice bobina de inductie sau pipa Editat Octombrie 2, 2014 de Eles Szilard Robert Link spre comentariu
