Vizitator best_biker09 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Salut, Am primit de la un prieten o sursa 0-60V/0-5A care nu vrea sa porneasca. E asamblata corect, conform schemei. Alimentarea se face dintr-un traf 2*27V, redresare si filtraj cu 10000uF, dupa filtraj am 62V. Problema: sursa nu porneste nici cu sarcina nici fara sarcina. Reglat P1 si P2 la 0 - tensiunea intre + intrare si + iesire este 61,5V Reglat P1 la 100% - tensiunea la iesire este sare direct la 77V, Reglat P1 si P2 la 100% - se aprinde LED-ul de protectie - la iesire 0V Am schimbat toate DZ, LM358 si LM317 Ceva pareri? Multumesc. FA0246 0-60V_0-5A POWER SUPPLY.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 FETurile sunt bune?Nu ar trebui sa ridice probleme deosebite repararea ei.Dar nu vad de ce sa masori intre + intrare si + iesire.Care e kogica masuratorii asteia? Link spre comentariu
bigpriap Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 (editat) [*]O poza cu PCB verso (cu traseele)? Editat Iulie 11, 2014 de bigpriap Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 P1 reglează curentul la care acţionează protecţia, ar trebui ca în gol să nu aibă nici un efect, P2 reglează tensiunea de ieşire, iar tensiunea de ieşire e disponibilă la mufa J3, şi NUMAI acolo! traful dă 52 de volţi, dacă spui că după filtraj ai 62 de volţi, înseamnă că e corect conectat... dar sursa n-o să livreze în veci ăia 60 de volţi maximi, pentru asta ai absolută nevoie de un transformator cu un secundar de 60 de volţi, minimum. poate să aibă 65, dar nu mai mult. verifică tensiunea între pinul 7 al IC şi masă, dacă variază corespunzător cu rotirea lui P2, şi dacă T2 şi D8 sunt în stare bună şi corect conectaţi. dacă e ok, verifică toţi moşii... sunt conectaţi în paralel, şi e de-ajuns unul "sârmă" să-i pună pe toţi în scurt...iar cei care s-au jucat mai des cu moşi în paralel ştiu că de obicei dacă pică unul, mai ia câţiva prieteni cu el! Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Multumesc tare mult pentru raspunsuri. Zilele urmatoare o sa incerc solutiile propuse. Eu vreau sa stabilizez o tensiune de 32-35V si 2-2.5A. Link spre comentariu
