adydep Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 La unele chinezarii finalul video se alimenteaza din sursa,nu din trafo linii,dar valoarea tensiunii este tot aprox. 185V. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Fix 180V , pin 10 Tr. 502 Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Eu va cred pe cuvant ca se alimenteaza cu 180v.Pin10 trafo nu este conectat iar la mine video se alimenteaza cu 110v.Asa a venit din fabrica.Nu mint ...pun si o poza.Se observa ca Vd552 nu este montat. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Am o intrebare.Cu cat se alimenteaza finalii video la acest sasiu? La mine se alimenteaza cu cu 110v exact din tensiunea care alimenteaza finalul linii. de obicei tensiunea pe finali video este aceeasi cu tensiunea de baza cind nu lucreaza liniile - in rest functioneaza tv-ul ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Tv functioneaza cu luminozitate scazuta.Daca incerc sa-i maresc screen imi apate o banda alba care perturba imaginea.Deci repet pin10 la trafo linii nu este conectat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Are cumva tub recuperat ?? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Pai urmariti unde duce firul de la finalul video,la placa de baza.Duce la B+?!.Adica de unde apare 110V? Daca e nou,si asa a venit din fabrica poate au uitat sa monteze dioda si c-ul. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Tubul este al lui M41QEE903X03 LG?PHILIPS>are strap facut de la 110v direct la 180v din fabrica.O sa incerc sa-i fac circuitul cum ar fi trebuit sa fie. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Pai urmariti unde duce firul de la finalul video,la placa de baza.Duce la B+?!.Adica de unde apare 110V? Daca e nou,si asa a venit din fabrica poate au uitat sa monteze dioda si c-ul. da , dar nu mai avea nici 110V , daca doar greseau si nu puneau piesele o poza cu rezolutie buna , zona mai larga sa cuprinda trafo linii si mufa ce duce la placa video ar fi concludenta P.S. "are strap facut de la 110v direct la 180v din fabrica." nu am vazut asa ceva pina acum , dar nu este prea tirziu la cite fac chinezii acum Editat Noiembrie 16, 2015 de naetv Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) S-a imbatat chinezul .Nici eu n-am vazut asa ceva,insa am vazut tv china, la care f.video se alimenta din sursa,dar cu aprox 185V(cum era la vechile Telecolor sau Cromatic),avand o infasurare aparte pe chopper. Editat Noiembrie 16, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Acum nu mai am cum sa pun poza ca deja am modificat.Eu cred ca la montat in graba pe vapor Am facut proba si am luminozitatea scazuta si screenul dat la maxim.Eu cred ca cu buna stinta chinezii l-au lasat asa cum l-am gasit eu.Ce-i de facut sa maresc luminozitatea? Editat Noiembrie 16, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 (editat) Acum nu mai am cum sa pun poza ca deja am modificat.Eu cred ca la montat in graba pe vapor Am facut proba si am luminozitatea scazuta si screenul dat la maxim.Eu cred ca cu buna stinta chinezii l-au lasat asa cum l-am gasit eu.Ce-i de facut sa maresc luminozitatea? Tensiune alimentare video 173v si rgb 160v Astept o idee.. Editat Noiembrie 16, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 tensiune G2 cit este ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 Asta am dat-o la maxim ca sa vada cat de cat 480V. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 16, 2015 Partajează Postat Noiembrie 16, 2015 G2 la maxim,tensiune buna la final video,si totusi este intunecos...cred ca tubul este obosit Acum am citit ca tubul este M41Q.... Categoric este tub de monitor recuperat,si uzat Link spre comentariu
