schema everest ak=tda2111b
Vizitator ion baciu+59
Am si eu o problema cu acelasi sasiu, daca se poate sa imi spuna cineva ce tranzistor e V553, nu se cunoaste scrisul pe el, si nici in schema nu apare. E chiar langa semireglabil.
2SC1815
Sarumana...multam
Ar mai fi o problema la sasiul asta, am inlocuit toate piesele din primarul sursei de alimentare cu piesele corespondente din schema, am pus un bec in loc de siguranta, si cand il pornesc se aprinde becul la intensitate maxima, timp de cateva secunde bune, dupa care se stinge. Sursa nu da niciun semn ca ar porni...A mai intampinat cineva problema asta? posibil sa fi avut alte valori la rezistentele si zennerul pe care le-am schimbat?
Nici nu v-a porni cu bec in loc de siguranta si finalul linii cuplat!!! Macar ledul de st-by se aprinde?!?!
Nu se aprinde led-ul, tocmai asta e. Da, e cu demagnetizarea cuplata. Am schimbat TOATE componentele,inclusiv 1N4148...ma bate gandul sa pun BA156 daca tot fac figuri, dar le-am masurat si dau bine. Habar nu am ce sa ii mai fac.
Editat de daniel_88
schimba diodele 1n4148 fara ezitare si pune tot 1n4148 am avut si eu probleme cu surse de astea si era totul ok pina am schimbat diodele si asa sa rezolvat problema succes
Ok, le voi mai schimba odata, desi nu stiu cat de relevanta e interventia. De data asta il voi incerca cu finalul de linii scos. Prima oara am banuit rezistorul de la masa virtuala ca e de vina, cel de 12 M, insa l-am gasit cu greu deoarece pe schema e notat cu R816 iar pe placa e R531, acesta masurand 11,8 M, deci bun dupa parerea mea.
Salutare, am mai sapat un pic pe placa si am gasit un zenner pe care scrie ED9 strapuns...este notat pe placa VD561, iar pe schema nu il gasesc. Stie cineva de cat poate fi?
  • 3 luni mai târziu...
   Aproximativ 185V.(inlocuiti c de filtraj).110 V la final video,nu este in regula.
*in general finalul video se alimenteaza in intervalul 175V-200V,exceptie fac unele modele de Tv Philips cu aproximativ 160V*
I-am verificat circuitul pe placa.Nu a intervenit nimeni ca sa aiba vre-o modificare.Am sa descarc schema de undeva sa vad cum se alimenteaza finalul video ca n-am intalnit asa ceva pana acum.Pe placa e cu totul altceva.
