Vizitator ion baciu+59 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Acest tv everest model ak=tda2111b, cu proces. tda11106ps/v3/3/aq6, bv cu utc78040, fl dd5024 porneste si dupa aprox. 40 sec. se opreste; toate tens. din sec. chopper raman si dupa oprire. Initial am gasit in chopper unul din cei doi cond. de 1n/2kv intrerupt. Am schimbat ci bv, dar e la fel.Va rog, poate cineva sa ma ajute cu o schema? Nu mi-ar strica si niste sfaturi. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Zi cu ce'i facuta sursa ? CQ0765RT, sau ... tranzisorizata ? Posibil sasiu KD-315, sau P2170A02 functie de ... sursa. Editat Iulie 9, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator ion baciu+59 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Sursa e tranzistorizata cu HC5287, cu optocupl. sursa e tranzist. cu hc5287, cu optocupl. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 http://monitor.espec.ws/section1/topic173351.html Link spre comentariu
Vizitator ion baciu+59 Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 Am rezolvat; am schimbat tranz. V572(C2383) stab. de 5v si merge. Mentionez ca tranz. scos da bine la mas. Multumesc d-le LEONCRIS pt ajutor. Link spre comentariu
dosa Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 AM SI EU NEVOIE DE ACEASTA SCHEMA Link spre comentariu
santamihai Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 http://archive.espec.ws/section299/file20997.html Link spre comentariu
cipry21 Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Am si eu acest model a fost fulgerat , a fost arsa puntea redersoare , dupa inlocuire palpaie ledul rosu ,am masurat tensiunea cea de 110v , am numai 45 v cu sarcina. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 cum adica cu sarcina ai pus bec? schimba 2sa1015 cu 2sa1013 si diodele 1n4148 din primar sursa astea mai fac probleme chiar daca da bine la masuratoare Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Poate nici nu e din sursa.Instby unele scot cam 60V si cu sarcina scade.Poate efectiv procesorul nu da sursei comanda on Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Poate nici nu e din sursa.Instby unele scot cam 60V si cu sarcina scade.Poate efectiv procesorul nu da sursei comanda on din ce vad eu , pe schema data , on-of este facut pe bara de 8V si al doilea 5V - presupun ca 110V ar trebui sa fie si in st-by : la sursa sanyo cu 3 tranzistori nu scade B+ in st-by daca a fost fulgerat poate avea probleme inclusiv la procesor - eu as verifica daca am 5V pe procesor +5V-cpu in pini 9 si 55 si daca are vazut daca mai raspunde la on-of pin 64 - daca este ok as pune bec si as face sursa , altfel , daca este dus procesorul , nu cred ca merita munca Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Nu m-am uitat pe schema dar unele surse china cu tranzistori asa functioneaza.Am dat doar o idee Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) verifica ti semireglabilul de 2k sa nu fie intrerupt sau rez de 4k7 de l pune la masa [ 5k6 ]. pt CIPRY 21. Editat Iunie 12, 2015 de MISTER BIG Link spre comentariu
cipry21 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Nu am 5v la procesor nu se alimenteaza de la sursa. Ce mai poate fi defect in sursa? tranzistorul v513 2sd1710 se incalzeste ff tare. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 din ce vad eu , pe schema data , on-of este facut pe bara de 8V si al doilea 5V - presupun ca 110V ar trebui sa fie si in st-by : la sursa sanyo cu 3 tranzistori nu scade B+ in st-by daca a fost fulgerat poate avea probleme inclusiv la procesor - eu as verifica daca am 5V pe procesor +5V-cpu in pini 9 si 55 si daca are vazut daca mai raspunde la on-of pin 64 - daca este ok as pune bec si as face sursa , altfel , daca este dus procesorul , nu cred ca merita munca Nu am 5v la procesor nu se alimenteaza de la sursa. Ce mai poate fi defect in sursa? tranzistorul v513 2sd1710 se incalzeste ff tare. schema corespunde ? la iesirile din sursa - 4 diode - ai tensiuni ? dupa D604 si dupa IC 607 ai tensiuni ? Link spre comentariu
