cornel1962 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Am acest tv cu lipsa sunet si lipsa comenzi din telecomanda, ...daca puteti ajutati-ma cu o schema. multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 http://elektrotanya.com/toshiba_32av500p_lta320ha02_samsung_lcd_panel.pdf/download.html 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Multumesc pentru MS, dar nu prea ma ajuta deoarece nu contine schema etajului final audio. Am rezolvat problema partial ... un condensator (smd) crapat pe langa finalul audio si nu stiu ce valoare are. Am pus ceva provizoriu ...dar am sunet doar pe un canal, mai sunt ceva probleme acolo. Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 are cineva un dump pentru modelul asta? defect. led verde in on dupa 1sec si rosu. fara sa clipeasca. cat este in on tensiunile exista. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 http://elektrotanya.com/toshiba_32av500p_lta320ha02_samsung_lcd_panel.pdf/download.html Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 schema am gasit-o. dar am nevoie de un soft daca are cineva salvat. Link spre comentariu
Phaeton Postat Iulie 11, 2016 Partajează Postat Iulie 11, 2016 salut,ce ati facut cu soft-ul,ati gasit,am un tv la care a disparut imaginea, lampile se aprind si este sunet,poate va ajuta. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 12, 2016 Partajează Postat Iulie 12, 2016 (editat) Asta nu'i problema de software ci de inverter sau ... CCFL_uri. Editat Iulie 12, 2016 de leoncris Link spre comentariu
