Detalii fresa sau burghiu
Vizitator cuibari bogdan
Salut mi-a adus cineva m-ai multe  burghie sau freze habar nu am cum se cheama.Firma este FSR si as vrea mai multe detalii si cam cat ar valora aceste burghie sau freze.O poza cu un burghiu sau cum se cheama:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • GEO 53 BN
  • mihaighe
  • alin 105
  • Ion_Bumbu
Sint burghie pentru lemn.De ce ar ascuti cineva burghie pentru otel,pentru a da gauri in lemn.Nu merita.Burghiile pentru lemn sint mult mai moi decit cele pentru otel,in plus difera si pretul,cele pentru otel sint mult mai scumpe decit cele pentru lemn,la acelasi diametru.
Editat de GEO 53 BN
Din pacate trebe sa`ti dau dreptate!
Fiindca am avut nevoie de o freza deget de 8mm si alt burghiu n`am avut la indemina
am ascutit repede unu de lemn. ( era unu rupt si abia cind l`am ascutit a 4 oara am remarcat ca nu scrie HSS pe coada ci ceva RM )
Rezultatul a fost ala prrevizibil.
Ca sa fac 2 slituri de 25mm lungime intr`un cornier de 50x50x5mm cred ca l`am ascutit de vre`o 6 ori!
Apoi am sacrificat unu nou nout de metal HSS-Co, a mers de data asta pina la sfirsit si a ramas ascutit.
Grig
La atelierul de mobila  , folosim burghie de metal ascutite ca pentru lemn.Tocmai din motivul ca rezista mai mult.HSS cu adaos de cobalt 5%.
Da , posibil sa se foloseasca burghie pentru otel la prelucrarea lemnului.Lemnul de esenta tare,sigur ca pune ceva probleme la prelucrare si sint convins sa s-au folosit burghie pentru otel.
wally_gatter
Cine a spus ca nu se folosesc burghie HSS la lemn? :rade:  am o deceniu de experienta practica in tamplarie si stiu ce burghie se folosesc. atata doar ca cele din imagine nu merg la frezare , dar daca stii cum sa dai avansul (cat mai mic) le poti folosi si la asa ceva , dar nu pentru mult timp , asta fiind o solutie extrema ..
Nu am sustinut ca burghiile pentru otel nu pot fi folosite la prelucrarea lemnului,ziceam doar ca nu merita.Burghiele pentru otel au numai partea activa din OSC(otel carbon de scule),coada fiind facuta din OLC45,practic partea activa este sudata de coada.La fel se procedeaza si cu frezele pentru otel.In schimb burghiele pentru lemn  sint facute in totalitate din acelasi otel,mai moale decit OSC-ul.De aceea burghiele pentru otel nu sint indicate pentru frezare,existind riscul sa se rupa in zona unde sint sudate,datorita eforturilor radiale.Asa cum ai spus, alegind corespunzator avansul de lucru,poti si freza cu ele, ascutind si muchiile(care reduc frecarea) burghiului.Cu cit lungimea partii active este mai scurta, cu atit se reduce riscul ruperii burghiului, folosit la frezare.In functie de buget fiecare alege ce scule sa foloseasca.Cei cu buget "generos" o sa folosesca scule scumpe si de calitate, iar ceilalti  scule dupa bugetul disponibil.
Astfel de burghie se pot folosi cu succes la gauritul tablei in vederea obtinerii unei gauri cu forma "perfecta", pentru cine nu stie poate a observat cit de greu se poate gaurii tabla de 0.8 sau 1 sa zicem cu burghiu "normal", iese o gaura urita si mai ales neuniforma in sensul ca are tendinta de a se forma o "gaura" cu trei colturi, asta din cauza burghiului, deci, acolo unde trebuie o gaura "frumoasa" ascutiti burghiele astfel si o sa faceti gauri ca din fabrica. Eu confruntindu-ma in mod regulat cu astfel de probleme legate de "forme aspectuase" si neavind o presa cu poansoane am pe linga burghie normale pentru otel si astfel de burghie gata pregatite.
Astfel de burghie se pot folosi cu succes la gauritul tablei...........................................................
Da intradevar, pentru gaurirea tablei, burghiele se ascut(aproximativ) ca si cele pentru lemn.E un pic de diferenta intre ascutirea burghielor.Cele pentru lemn au cite o muchie taietoare intre virf(centru) si  muchiile taiatoare de la exteriorul burghiului.La otel nu e nevoie de muchiile acelea,virful si muchiile situate la exteriorul burghiului sint suficiente pentru a decupa tabla.
