Vizitator knauf75 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Aveti idee de vreun acumulator echivalent ca si voltaj-putere a trei baterii R20? Important este sa nu depaseasca diametrul R20 si sa aibe o greutate mai redusa. Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Prea puține informații . 1. Voltaj e clar , chiar dacă termenul corect în limba română este tensiune . Ce înțelegi prin putere în cazul unei baterii ? 2.Din exprimarea ”sa nu depaseasca diametrul R20” să înțeleg că trebuie să fie rotunde ? PS Ca să fie și ceva constructiv . O baterie R20 alcalină de bună calitate , are 12-15 Ah. ! ( Poate chiar mai mult ) . Destul de greu - spre imposibil de înlocuit cu acumulatori în același gabarit . Am văzut specificații ( nu și bateriile) de NiMH de 12Ah - e discutabil , iar după mine din cele patru tehnologii mari : NiCd, NiMH, Pb, LiIon asta e cea mai proastă . Oricum ,cererea de informații suplimentare rămâne valabilă. Editat Iulie 9, 2014 de UDAR Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Pentru ce-ti trebuie?Adica, ce vrei de la acest acumulator? Link spre comentariu
lutza2 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Un acumulator LiFe are parca 3,6V, tu vrei 4,5V intr-o singura capsula ? Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 E vorba de un dispozitiv care se alimenteaza cu 3 baterii R20. Greutatea a 3 bucati R20 este destul de mare...vroiam ceva mai usor. Link spre comentariu
lutza2 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Intrebarea e daca merge dispozitivul si la 3,7V , de exemplu. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 E vorba de un dispozitiv care se alimenteaza cu 3 baterii R20. Greutatea a 3 bucati R20 este destul de mare...vroiam ceva mai usor. Daca se alimenteaza din 3 baterii R20 probabil ca asa este nevoie. Trebuie curent mare si autonomie mare? Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Trebuie curent mare si autonomie mare? Da,curent mare. Cu autonomia ma mai descurc.... Am incercat cu un 18650 dar il termina destul de repede si are doar 3,7v 4500mA Editat Iulie 10, 2014 de knauf75 Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Deci,vrei capacitate mare si greutate mica. Daca 3,7 V este acceptabil atunci cred ca 4 buc de 18650 intra in lacasul celor 3 baterii R20. Trebuiesc conectate in paralel. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Treaba nasoala e ca un 18650 este ceva mai lung dct R20...e drept ca mult mai usor. 2 de 18650 intra,al-3-lea nu mai are loc. Editat Iulie 10, 2014 de knauf75 Link spre comentariu
Alexutz Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 18650 din laptopuri au 2200-2600mAh reali. Ce ai tu de 4500 sunt umflati cu pompa, in realitate ai cam 800-1000mAh. Nu se renteaza comertul cu 4500mAh, ar fi prea scumpi si atunci unde adaos ridicat? 3.7V e tensiunea nominala, iar incarcat are 4.2V. Oricum, daca ramanem la termeni de "dispozitiv" mai bine nu s-ar chinui lumea sa raspunda pentru ca probabil ai un proiect secret ceva si nu tre sa afle nimeni. Unii s-au invatat sa dea raspunsuri cu tzaraita de parca nu al LOR ar fi interesul ci al celor care raspund binevoitor. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Daca problema este greutatea, se pot inlocui 3 x R20 cu 3 x R6 alcaline. Au cca. 3 Ah la curent de descarcare moderat. Se pot si reincarca, cu precautii, de cateva ori (de mai multe ori decat unele acumulatoare NiMH). Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Oricum, daca ramanem la termeni de "dispozitiv" mai bine nu s-ar chinui lumea sa raspunda pentru ca probabil ai un proiect secret ceva si nu tre sa afle nimeni. Unii s-au invatat sa dea raspunsuri cu tzaraita de parca nu al LOR ar fi intere.sul ci al celor care raspund binevoitor. A,nu-i nimic secret....este vorba de un vibrator,si-i cam greu cu 3 bucati de R20 si ma gandeam ca pot inlocui cu ceva mai usor Link spre comentariu
Alexutz Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 http://www.elforum.info/topic/91182-sfat-achizitie-centrala-cu-lemne/ esti mereu pe felie! Vad ca-ti place sa dai "teme pentru acasa" distrandu-te pe seama altora. http://www.elforum.info/topic/92043-vand-camere-foto-video-de-la-50-ron/ Hai sa ne uitam si aici putin-acelasi stil. E clar ca ai o problema cu forumistii, probabil una netratabila usor... Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 E clar ca ai o problema cu forumistii, probabil una netratabila usor... Ok,ai dreptate,vreau sa halesc un electronist... 1 Link spre comentariu
