Vizitator Kyro Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 SalutAm incercat sa folosesc LCD HD44780 in modul cu interfata de 4 biti si am o problema ciudata:Prima jumatate de ecran se scrie fara probleme dar cand intru in cea dea doua jumatate a liniei sunt afisate caractere eronate.Am vazut la debug ca LCD dupa ce trece de jumatatea linei face afisarea dupa trimiterea primului nibble nu dupa al doilea cum era normal.Daca are cineva vreo idee ... pe cod m-am uitat si datele se trimit bine Link spre comentariu
Zerro Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Problema asta a ta apare doar in Proteus sau si real ???Mi s-a intamplat de multe ori ca simularea in proteus sa functioneze ok dar real pe placa de teste sa nu functioneze (asta mai ales la LCD-uri) insa mi s-a intamplat si ca simularea in proteus sa dea erori dar real sa functioneze ireprosabil (la folosirea comunicatiei i2c master/slave intre 2 pic-uri) ... deci ... de aici trage tu concluzia ... Daca asta e doar simularea in Proteus eu zic sa faci montajul pe placa de teste si sa vezi acolo cum stau lucrurile ...Toate cele bune! Link spre comentariu
sborkuti Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 dupa poaza pare ca folosesti un lcd cu un rand si 16 caractere.Ele se adreseaza de obicei ca si pe un lcd pe 2 randuri a cate 8 caractere Link spre comentariu
psanyi Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 SalutAm incercat sa folosesc LCD HD44780 in modul cu interfata de 4 biti si am o problema ciudata:Prima jumatate de ecran se scrie fara probleme dar cand intru in cea dea doua jumatate a liniei sunt afisate caractere eronate.Am vazut la debug ca LCD dupa ce trece de jumatatea linei face afisarea dupa trimiterea primului nibble nu dupa al doilea cum era normal.Daca are cineva vreo idee ... pe cod m-am uitat si datele se trimit bineVerifica Simulation Log in timpul animatiei (Meniul Debug -> Simulation Log) Link spre comentariu
Vizitator Kyro Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Am rezolvat pana la urma era un bug la rutina de verificare a flagului de busy, nu activam enable-ul de doua ori cum era normal pt modul de 4 biti.Ciudat ca functiona bine pana depaseai jumatatea displayului.Multumesc oricum Link spre comentariu
