Motor frezare Giordano Colombo - se incinde rotorul
Mi se pare ca merge destul de bine motorul acela in sarcina !
Aveti convertizor cu alimentare trifazica ? Pentru ca altfel nu ati avea cum sa il folositi la 300Hz.
Astazi am obtinut urmatoarele date cu rotorul meu:
L-am pornit la
12:37  50Hz 5,20A  19,7 grade
12:57 5,00A  34,5 grade
12:59  100Hz 4,98A  34,8 grade
13:19 4,87A  43,1 grade
13:21  200Hz 5,17A  43,7 grade
13:39 5,17A  51,6 grade
13:49 5,15A  52,1 grade
14:10 5,00A  52,1 grade
La 200 Hz temperatura s-a stabilizat la 52,1 grade iar temperatura ambintala era de aproximativ 20 grade. Deci avem un deltaT 32-33 grade . Cu 3 grade mai mult decat ce spune producatorul. Asta fiind fara sarcina.
Amperajul tot mai fluctueaza din cand in cand cam 0,1-0,2A insa atunci cand se incalzeste parca nu mai fluctueaza turatia ca atunci cand e rece.
Este posibil ca motorul sa nu aibe nimic, ci probabil sa ii trebuiasca doar acele bobine despre care spunea domnul Snipson.
Editat de ely862me
  • 5 luni mai târziu...
recent am aceasi problema. este rebobinat pe 380v stea. la 1A consum se incinge axul in cava minute de nu mai poti sa tii mana pe el.din ce am citit ar fi de la rulmenti. dar ce sa fac? sa ii schimb?
Ca sa verificati daca e de la rulmenti, antrenati-l cu un alt motor + multiplicator, la aceeasi turatie, acelasi timp si vedeti daca temperatura e comparabila.
  • 2 săptămâni mai târziu...
apropo. ce pensete ai la ea? ER-urile ce se gasesc pe piata nu se potrivesc.
Dar esti sigur ca`s ER?
Sa nu fie OZ.
Incearca sa evaluezi cit mai bine unghiurille, difera mult de la ER la OZ, ultima este mai "ascutita".
Grig
