kovari_andrei Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 (editat) Salutare Recent, familia de cnc-uri romanesti s-a mai marit cu un membru Am pus pe picioare un cnc low cost care sa ma ajute sa frezez PCB-uri Inca "ma joc" cu Mach3 ca sa ii descopar toate secretele Dar la partea cu motor tunning am facut deja n'spee mii de incercari si parca tot nu obtin rezultatul dorit Acolo unde trebuie sa calibrezi motorul (Motor tuning) de ai de setat pasi, acceleratie si viteza am tot incercat valori si mna iese si nu prea Motoarele mele sunt Nema23 (1.8 grade), iar surubul de antrenare este M16 - trapezoidal Am facut partea aia cu Set Steps per Unit si mi-a dat 106 pasi (aprox) Viteza 900, acceleratie 100 Kernel la 35000Hz Daca mai are cineva un astfel de cnc (sau cu anumite caracteristici asemanatoare) il rog sa posteze setarile lui (sau cel putin o parere ) Multumesc mult Kovari Andrei Editat Iulie 8, 2014 de kovari_andrei Link spre comentariu
Drakulya Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 Nu ai precizat ce pas are surubul de 16. Link spre comentariu
89-CEC Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 M16 trapez are un singur pas, respectiv 4mm..........Surub trapez 16x4 Link spre comentariu
marianx Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Calibrarea se face usor din ecranul de setari al softului, cu butonul "Set Steps per Unit". Inainte de a intra aici faci un tuning aproximativ al motoarelor din "Config / Motor tuning" cu setari sigure, la care sa nu piarda motoarele pasi pentru toate axele, de exemplu : - Steps per: 200 - Velocity: 400 - Acceleration: 100 Dupa tuningul acesta se face calibrarea din ecranul setari cu butonul "Set Steps per Unit" astfel: - se fixeaza un subler (digital ca e mai comod de citit) pe fiecare axa si pe un suport fix astfel incat la deplasarea axei sa se citeasca distanta parcursa pe subler; - se apasa butonul "Set Steps per Unit", selectam axa pe care e fixat sublerul si punem o valoare cat mai mare in casuta pentru miscarea axei selctate (atat cat permite sublerul fixat), 20 de exemplu; - daca axa se misca in sens invers decat este fixat sublerul, se poate trece valoarea cu minus: -20 - rezultatul, respectiv distanta parcursa masurata cu sublerul se trece in casuta urmatoare. Se repeta pasii de mai sus pentru toate axele, apoi se trece inapoi la tuningul motoarelor, unde nu mai umblam la "Steps per:", acolo s-a completat automat. Se mareste doar viteza motoarelor, daca se mai poate, pana incep sa piarda pasi (eventual se poate strange putin surubul cu degetele pentru a-l frana putin) si o reducem sub aceasta valoare pentru siguranta. Accelerarea pt cnc-curi mici trebuie sa fie mare, de regula daca e pe scala de 0,5 pe graficul afisat e suficienta. Editat Iulie 9, 2014 de marianx Link spre comentariu
Drakulya Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Andrei trebie sa stie ca la surub pas 4 mm si motoare 200 pasi valoarea in motor tuning "step per " trebuie sa fie 50 Daca merge cu micropasi 1/2 valoarea se dubleaza . Valoare noua 100 si nu 106 asa cum are el. Incearca si varianta mea . Step per mm 100 Velocity 600 Accelarioon 200 Aceasta in conditiile in care placa electronica o ai setata pe micopasi 1/2 Spor la succes ! Link spre comentariu
kovari_andrei Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Ok... Dar inca o chestie cu care nu's lamurit. Daca trec de exemplu de la 1/2 micropasi la 1/4 micropasi ... timpul in care se executa un (1/2) este acelasi cu ulul de (1/4) ? Si care ar fi un avantaj evident al modificarii micropasilor? Rezolutia/finetea? Editat Iulie 9, 2014 de kovari_andrei Link spre comentariu
kovari_andrei Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Asadar ... Setarile lu' Draculya sunt aproape perfecte...Cand fac calibrarea la Steps per Unit ar mai ramane tot timpul un sfert de milimetru la 100mm .. dar eu zic ca e ok deocamdataMultumesc mult ..Si inca ceva ... daca aveti probleme cu bazaitul motoarelor sau pierderi de pasi sau incalziri excesive... pentru dirverul TB6560 recomand asta:http://www.elforum.info/topic/85032-modificari-driver-chinezesc-tb6560-albastru/ Si eu mi-am modificat driverul si sunt foarte multumit de cum se comporta acum.. Un mic test Frezare in PFL alb, freza la aprox 10000rpm si bit grinder (ca un mic buzdugan) ... am sa imi fac rost si de un bit V ... Editat Iulie 10, 2014 de kovari_andrei Link spre comentariu
Drakulya Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 Nu este exclus ca modificarile care le-ai facut tu pe placa sa-ti aduca aceste necazuri . Eu am aceias placa si a pornit din prima fara nici un fel de problema . Si retine ca am motoare de3Nm Link spre comentariu
kovari_andrei Postat Iulie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2014 Toate bune si frumoase pana acum.. Am reusit sa conectez butonul E-stop si sa controlez freza din acel releu... Dar am o mica dilema la limitatoare Daca cnc-ul ajunge la limita si declanseaza limitatorul ... sistemul ramane blocat? cum dau inapoi? sau sa setez ceva optiuni care sa imi permita iesirea din aceasta situatie..? Am gasit... era AutoLimitOverRide ... la Settings .. Link spre comentariu
Vizitator csl Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Vin si eu cu o intrebare. Cum pot schimba sensurile motoarelor, am urmatoarea problema.Fac hommining in stanga fata a cnc ului, cand pun o lucrare, axa x cand trebuie sa mearga spre + (adik dreapta) el se duce in - (adica in stanga).Axa y imi face la fel. Link spre comentariu
cristelu Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 (editat) Vin si eu cu o intrebare. Cum pot schimba sensurile motoarelor, am urmatoarea problema.Fac hommining in stanga fata a cnc ului, cand pun o lucrare, axa x cand trebuie sa mearga spre + (adik dreapta) el se duce in - (adica in stanga).Axa y imi face la fel. Din Mach3: config-ports and pins-motor outputs-dir low active-pui bifa sau nu si apoi apply. Bafta Salutare Recent, familia de cnc-uri romanesti s-a mai marit cu un membru Am pus pe picioare un cnc low cost care sa ma ajute sa frezez PCB-uri Inca "ma joc" cu Mach3 ca sa ii descopar toate secretele Dar la partea cu motor tunning am facut deja n'spee mii de incercari si parca tot nu obtin rezultatul dorit Acolo unde trebuie sa calibrezi motorul (Motor tuning) de ai de setat pasi, acceleratie si viteza am tot incercat valori si mna iese si nu prea Motoarele mele sunt Nema23 (1.8 grade), iar surubul de antrenare este M16 - trapezoidal Am facut partea aia cu Set Steps per Unit si mi-a dat 106 pasi (aprox) Viteza 900, acceleratie 100 Kernel la 35000Hz Daca mai are cineva un astfel de cnc (sau cu anumite caracteristici asemanatoare) il rog sa posteze setarile lui (sau cel putin o parere ) Multumesc mult Kovari Andrei Mach3: Kernel la 25000Hz si bifezi Sherline1/2 pulse mode Set steps=400 pt surub 16x4mm cu reglaj de 16 micropasi la driver Viteza si acceleratia le reglezi cum merge partea mecanica mai bine si dupe cum suna motoarele mai frumos si fara a pierde pasi. Aceasta o recomanda si producatorii lui Mach3. Editat Decembrie 3, 2014 de cristelu Link spre comentariu
