Radio Electronica S 631 T
elctropan
Acum 41 minute, okean a spus:
A fost un exemplar de TN2 la 300lei pe olx cu casca, prospect si cutie de carton in stare acceptabila, aparatul arata bine, din pacate cred ca s-a dat...
Vom analiza punct cu punct diferentele, daca sunt, intre S631T/1963 si  National T15L !
Doar inscriptiile pe capacul spate , sigla de pe masca fata si timbrul interior . In rest cred ca sunt absolut identice.
Pe ala de pe OLX nu l-am vazut desi cam stau la panda . Nu mai retineti daca era cu scala crescatoare normal sau inversa ?
Acum 21 ore, okean a spus:
Poza in cauza :
E cu scala inversa si nici la el nu vad casca .E din ultima serie , tot asa s-au fabricat pana la sfarsit inclusiv cele de Tehnoton. La al meu in posetuta e doar extensia curelei pentru purtarea pe umar. Al meu e modelul cu scala de la stanga la dreapta . Au fost putine asa mai la seriile de inceput.
Cutia dubla originala
Cutia principala
Editat de vranceanu
Aparatul S631T/ 1963  serial number 3875 a sosit intreg, cam scumpisor da' na e declarat ca si disparut, T1 este totusi un  EFT 319 argintiu care la vremea aia era negru si cu trei litere in mot, cum era prima serie sau chiar COSEM...deci e inlocuit intr-o epoca mai recenta !
In rest a venit cu o baterie de 9v consumata, alimentat corect cu 6v se aude ceva la volum mic, sper sa fie numai C26=5uF ! Poze mai in detaliu in curand...
Cu exceptia lui T1 unde trebuia sa fie un 2SA101 in rest totul e pe pozitie...mai jos o poza cu cel de pe Radiomuseum
S631-T-National-6-transistor-t-15l-20729
Editat de okean
1 oră în urmă, tm07uxo a spus:
Felicitari pentru D-l Vranceanu ptr. frumoasele realizari...Am si e o intrebare....Exista si o varianta de cutie mai groasa S-631 ?..  sau exista ceva asemanator ..
Multumesc , o parte din realizari au fost si cu ajutorul colegilor de forum carora le multumesc inca o data acum. Carcasa este identica , ca dimensiuni la absolut toate variantele incepand de la National T15L si terminand cu ultima versiune de S631Tn2 facut la tehnoton . Exista diferente constructive la interior , insa nu afecteaza in nici un fel dimensiunile externe.
Acum 4 ore, okean a spus:
Felicitari ! Pacat de timbru dar asta este , bine ca s-a salvat seria . Deci au fost mai mult de 1000 de Kit-uri totusi . Sa caut maine prin cutii si poate gasesc un 2SA101 , bine ar fi sa am . Ciudat , conform schemei acel tranzistor nu avea voie sa clacheze insa asta e . Si eu in National T15L il am pe T2 inlocuit cu un AF  nu mai stiu cat dar nu l-am inlocuit inca cu 2SA .
Editat de vranceanu
Acum 5 ore, okean a spus:
Probleme de nivel scazut mai apar si din cauza lui C13 dar aproape sigur e doar  C26 .
Editat de vranceanu
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,
am restaurat pentru un coleg, un aparat de radio Electronica S631T, fabricat cu piese românesti, din seria celor cu carcasa rosie. A avut doar câteva trasee rupte. Din pacate condensatorul variabil, original, japonez, judecând dupa cele 4 gauri pe care le-am gasit in placa de circuit, a fost inlocuit cu unul românesc, care nu a fost fixat corect cu suruburi in placa si care din pacate nu este in buna stare. La manevrarea butonului de acord, din când in când de-a lungul scalei condensatorul variabil se scurtcircuiteaza, dar apoi isi revine. Verificat cu ohm-metrul, se observa cum la manevrare, apare un scurt-circuit din când in când, când rotesc de axul condensatorului variabil. Practic este putin mai greu de facut acordul, dar odata fixat postul acesta se mentine.
Stiti cumva de unde as putea procura un condensator variabil fie el original sau românesc, dar in stare buna?
Ar putea vreun coleg mai "bogat" sa imi doneze unul?
Va spun cinstit ca am ramas foarte impresionat de cât de bine se aude acest aparat si parca as vrea sa il returnez in stare buna de functionare.
Multumesc anticipat pentru orice ajutor!
P.S. Condensatorul variabil de acum arata ca cel din postul de mai sus al domnului @vranceanu, din 16 februarie 2021.
Editat de Ionescu Remus Mircea
Mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți va voi contacta în privat, ca să nu poluăm topicul, peste câteva zile, ca să îmi spuneți dacă ați găsit sau nu. Sau dacă găsiți dumneavoastră înainte anuntați-mă în privat. Mulțumesc încă o dată!
  • 8 luni mai târziu...
https://ibb.co/R7KsWrn
https://ibb.co/StVGwzx
https://ibb.co/BTcJ7nH
https://ibb.co/BsynFP7
Mi-l doream demult, imi cam luasem gândul ca o să-l găsesc...
Cred ca acum am toate variantele!
Asta e starea in care se afla acum, va întra la curatare și își va lua locul lângă celelalte.
Editat de Budreala Radu
