Radio Electronica S 631 T
elctropan
Sunt cancerigene la fel ca toate E-urile pe care le inghitim zilnic (ma refer la vapori, nu la ingerat solutii). Daca odata la cateva luni lipesc o carcasa si atunci am grija sa fac ventilatie cat de cat daca nu pot lucra afara, zic eu ca nu e dracu chiar asa de negru.
In sfarsit , dupa lupte seculare care au durat de la inceputurile ,,pandaliei '' am reusit sa finalizez un S631Tn2 ZEFIR , care va merge la colegul @elctropan  , din motiv ca isi doreste si un asemenea exemplar. Am avut la dispozitie mai multe ,,cadavre'' printre care si unul trimis de Dlui dar care insa au fost intens ,,ciobanite '' in timp de tot felul de ,,specialisti ''. Au avut de suferit in primul rand bobinele OL si Tr FI dar si alte interventii au fost prezente . Am facut tot ce am putu ca sa rezulte acest aparat .
Aparatul a primit o scala tip ,,gold star'' ce o aveam in plus .
[img]https://i.imgur.com/ACmM1dN.jpg[/img]
Am gasit si o husa pe care am revigorat-o un pic cu lapte nutritiv ,
[img]https://i.imgur.com/85C8pHl.jpg[/img]
Interior. Nu am gasit decat un suport pt baterii tip AAA
[img]https://i.imgur.com/UOwFxWF.jpg[/img]
Partile metalice au fost curatate si slefuite sau vopsite dupa caz.
[img]https://i.imgur.com/JU6srBN.jpg[/img]
O problema universala a acestui tip de aparat este lipsa capacului bateriilor .
[img]https://i.imgur.com/6Lxnd2x.jpg[/img]
Dar improvizam pentru moment .
[img]https://i.imgur.com/XzHtCQb.jpg[/img]
Cam gata :
[img]https://i.imgur.com/XvpCA2G.jpg[/img]
Husa are mici imperfectiuni dar e foarte greu de procurat una perfecta :
[img]https://i.imgur.com/ODsXFfG.jpg[/img]
Cam gata .
Se pare ca Imgur nu mai functioneaza . Am mai incercat adineauri dar tot nu a mers.
Editat de vranceanu
Funcţionează, dar trebuie doar să daţi click pe imaginea  postată acolo şi selectaţi ,,Copiază adresa imaginii,, apoi Paste aici.Nu mai funcţionează codul BB Code din păcate...
Acum 18 minute, validae a spus:
Multumesc mult pentru sfat . Nu am stiut ca au probleme.
Poze pentru postarea de mai sus :
Multumesc @okean  , se pare ca am postat aproape simultan cu Dvs. Da, nu stiam problema cu Imgur  .
Acum 2 ore, Усилитель a spus:
Atentie : Benzen ,Toluen ,Xilen sunt inalt cancerigene....ar fi de ocolit....
Pe vremuri lipeam plastic cu cloroform.( nu este toxic dar are efect somnifer puternic ,folosire in aer liber cu vant lateral....)
Rezultate bune la multe lucruri de lipit : superglue gel .
Si " diluanturile " sunt cancerigene pe langa toluen gasim o " colectie " de componente TOATE cancerigene !
Nu Imgur are probleme, ci platforma Elforum.Din cauza ei nu se mai pot utiliza BB Code for Forums ca de obicei....şi nu se acceptă decât cod HTTPS în loc de cel HTTP, deci unele poze mai vechi chiar nu pot fi afişate decât ca link....asta e.
Acum 41 minute, vranceanu a spus:
Deja am ochii ca de bufniţă.
Şi numai să mă uit la poze, dar când va sosi sosi şi îşi va lua locul lângă Electronica S631 T(primit tot de laneobositul domnul Vrânceanu şi care arată tot aşa de minunat şi merge la fel de bine şi pe UM si pe UL(pe aici în zona noastră prinzi ceva pe UL doar cu Selena!)
Abia aştept să îl "mângâi"(mă refer la radio, bineînţeles).
Mulţumesc dl Vrânceanu.
  • 3 luni mai târziu...
Pfffff! Stiu . E singurul model care imi lipseste din colectie ! As da ani din viata pentru un exemplar . Legenda spune ca au fost 1000 de seturi complet (inclusiv carcasa) Matsushita si care au fost doar asamblate la Electronica . Apoi s-a trecut incet, incet incepand cu carcasa la implementarea componentelor Romanesti .
Acum 7 minute, okean a spus:
In curand...serie foarte mica !
O poza cu interiorul s-ar putea ? Mii de rugaminti va adresez !
Acum 18 minute, okean a spus:
Desigur il " disecam " in amanunt...soseste in " pestera " in 2-3 zile ...
Sincer va invidiez , bineinteles in sensul bun al cuvantului . Felicitari pentru achizitie si asteptam ,, disecarea'' . Daca cumva mai are timbrul sigiliu original la locul lui , cu riscul ca decuplarea C26 de 5 mfd este devalorizata si se aude incet , va recomand sa lasati timbrul intact . Sau poate merge dezlipit cu atentie fara a fi rupt.
Pe vremuri a fost un exemplar ca cel de mai sus prima serie dar la cutie, neatins, practic nefolosit cu bon de magazin[630lei], prospect, gentuta cu casca, omul voia sase milioane pe okazii, acum nu as fi ezitat sa-l iau !
Editat de okean
Acum 2 ore, okean a spus:
Pai acum trei ani am dat si eu destul (nu spun cat )pe un S631Tn2 Zefir , care se afla in aceleasi conditii adica in cutie , cu factura , garantie, accesorii , etc . Culmea ca  in 69 se livra deja fara casca , in gentuta fiind doar extensia de piele pentru prelungirea curelei de piele in cazul in care voiai sa-l porti pe umar.  Eu i-am pus baterii prima data si culmea ca functiona si functioneaza perfect.  Am aproape toate versiunile , mai putin versiunea de mai sus de S631T prima serie 1963, versiunea S631Tn cu inscriptia ,,Goldstar'' pt export dar am acelasi model in doua subversiuni care au fost ,,scapate''si la noi si o versiune de S631Tn2 ,,Zefir ''cu scala fara ornament metalic si cu inscriptia ,,7 Transistoare''.  S631Tn2 Zefir am pana acum 6 versiuni cu tot cu versiunea ,,Goldstar'' pt export si IPB pentru conferinte. La S631T-Tn am 14 versiuni plus stramosul lor original Matsushita ,,National T15L''.
A fost un exemplar de TN2 la 300lei pe olx cu casca, prospect si cutie de carton in stare acceptabila, aparatul arata bine, din pacate cred ca s-a dat...
Vom analiza punct cu punct diferentele, daca sunt, intre S631T/1963 si  National T15L !
Editat de okean
