vranceanu Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 (editat) Intre timp , l-am cam finalizat. Nu am facut vre-un filmulet , trebuie sa -mi fac timp sa mai golesc de pe telefon pt ca spatiul este epuizat.Functioneaza normal , comutatorul de game si potentiometrul s-au revigorat cu un pic de contact spray si WD40 . Nu am dorit sa intervin prea mult la acest aparat pt ca vreau sa il pastrez cat mai original . Singura componenta adaugata pt moment este un conector pt suportul bateriilor recuperat de la o baterie de 9v epuizata. Tranzistorul AF 155 va fi inlocuit cu un 2SA , atunci cand voi avea asa ceva . Momentan nu am ce pune acolo si il las asa cum este pt ca functioneaza normal. Eticheta cu seria aparatului nu a fost lipita pe difuzor cum este la celelate exemplare vazute de mine ci pe interiorul capacului spate . Capacul spate este de culoare Alb cu tenta de roz ceea ce il face mai deosebit. Aproape sigur aparatul este din prima faza avand in vedeere si seria destul de mica (10509) . Momentan este curatat insa nu am putut face poze noi. Sigla,, National'' de pe masca este fixata prin carcasa cu cleme metalice identice cu cele de la ornamentul metalic longitudinal .Nu am scos-o deoarece nu doresc sa am surprize neplacute si ma refer ca este posibil sa se rupa vre-o clema la dezdoire-indoire. Si-a gasit locul in ,,capul coloanei '' Acuma sunt in total 18 .Inca mai trebuie vre-o trei-patru versiuni dar sa avem rabdare . Editat Februarie 23, 2019 de vranceanu 2 Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 De multa vreme ma purta tastatura pe acest anunt care imi facea cu ochiul. Nu aveam in colectie nici un exemplar destinat exportului insa pretul destul de prohibitiv m-a facut sa tot aman . Pana la urma am sunat vanzatorul , iar in pretul asta a fost de acord sa fie inclus si transportul plus un ,,GLORIA S'' defect dar complet . Parca suna altfel si m-am hotarat sa mai completez colectia . Aparatul a sosit , corespunde , e functional in sensul ca ,,maraie'' ceva insa ce m-a bucurat cel mai mult e ca nu are crapaturi si lipsuri la carcasa iar pe suruburi este inca vopseaua fabricantului . In rest este un ,,ZEFIR'' cvasi obisnuit singurele lucruri diferite fiind doar inscriptia scalei si rotitele de acord si volum de culoare neagra .Ma voi ocupa probabil maine de el. Capacul spate prezinta totusi cateva urme In interior arata bine de tot . Nu este ciobanit pe la bobine , de fapt vopseaua e intacta pe suruburile de fixare a placii . Va urma . 2 Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Da,aparatul arata foarte bine si prețul este pe măsura chit că ați mai primit un bonus.Se pare că sunteți împătimit rău .Radioul o sa stea bine în colecția d-tra dar până atunci sa aveți spor la restaurare.... Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 (editat) Multumesc ! Da arata chiar excelent pentru cati ani are . Sper ca maine sa il finalizez pt ca aproape sigur e doar un condensator de cuplaj uscat (C24 de 2,5 mFd) iar in rest e doar de curatit . Da, sunt chiar exagerat(chiar si eu imi dau seama de asta) dar daca mi-am propus sa fac o colectie cat mai completa cu acest tip de aparat , incerc sa-mi respect propunerea. Ca pret … am un alt exemplar mult mai scump dar nu mai spun cat , eram mai in bani in acel moment si nu imi pare rau deloc . Oricum mai visez la inca vre-o doua -trei versiuni dar sunt deja extraordinar de rare, doua dintre ele existand in colectia Dlui Ion Borbilau de pe proradioantic iar cealalta nu am vazut-o decat pe Radiomusem . Mai am rabdare , poate,poate . Iarasi va multumesc pentru pontul cu T 15 -L fara de care ramanea colectia fara tatic . Editat Martie 30, 2019 de vranceanu Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Mă bucur că v-am fost puțin de ajutor si trebuie să recunosc că va invidiez pentru colecția d-tra si va admir perseverenta.O sa va am in continuare in vedere când voi găsi ceva care sa se potrivească frumoasei si interesantei d-tra colecții.Cat despre "exagerare" stați liniștit că mai sunt si alții care s-ar putea sa vă si depaseasca...Spor... 2 Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Fiind liber , m-am ocupat de noul venit . Am inceput cu carcasa (asa pentru dezmortire pana isi face cafeaua efectul). La demontare am costatat ca difuzorul e prins in patru cleme de parca ar fi de 100W . La celelalte pe care la am e prins doar in doua . Un surub atins de electrolitul scurs din baterii mi-a cam dat ceva de munca . Placa de ELECTRONICA cu codul aferent . De fapt dupa data de pe condensatori ar fi fabricat in 70-71 . Difuzorul arata foarte bine Carcasa dupa curatare /lustruire Nu era condensator defect ci o rezistenta lipita prost pe spatele placii . Montam totul la loc gata La husa am ,,pictat'' cu un marker zonele cu vopseaua ciupita. L-am inghesuit langa fratii lui Se cam aglomereaza casuta lor. Trebuie sa ma gandesc la alta dispunere . 5 Link spre comentariu
dacos Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Frumos. Cu ce ați polishat? Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Ma gandeam sa va raspund pe privat dar am zis sa scriu aici ca poate mai are cineva nevoie. Buuun , prima data trebuie sa aveti in dotare doua bucati buret noi din alea pt spalat vase (unul mai aspru si unul mai fin in functie de situatie), putin fairi sau pur, putin triumph , pasta de dinti , o periuta de dinti , bucatele de carpa de bumbac si altele pe care le mai inventezi si la fata locului .Daca carcasa e zgaraita tare , trebuie smirghel de 600 pt apa . Daca a fost reparata prin inlocuiri sau adaugiri de tronsoane prin lipire , trebuie inceput cu smirghel de 300 .De obicei, carcasele se demonteaza total si se separa elementele vopsite , inscriptionate sau care sunt din aluminiu . Elementele din plastic si metal se pot pune la inmuiat in apa calduta cu putin fairy dupa care se curata cu buretul de vase iar in locurile mai ascunse cu o periuta de dinti .Piesele la care jegul este mai consistent (mai putin cele din aluminiu )se stropesc cu triumph (e o solutie de soda caustica pt grasimea de pe aragaze) si se lasa cam o jumatate de ora dupa care se clatesc cu apa . Daca carcasa sau elementele din plastic sunt matuite, se freaca cu partea aspra a buretului de vase si putin fairy ca sa nu fie pe uscat pana incepe sa capete luciu dupa care se continua cu carpa uscata de bumbac. Cu elementele metalice se foloseste in functie de caz buretul sau periuta de dinti. Procedeele sunt in functie si de tipul plasticului pt ca au duritati si finisari diferite . Insist sa zic despre triumph ca este caustic si destul de periculos pt ochi, piele si elemente de aluminiu. Aaaaa, si va mai trebuie putin chef si rabdare la chestiile astea pt ca dureaza . Mie de ex, carcasa de mai sus mi-a luat cam o ora si jumatete insa a trebuuit doar curatata si lustruita . Ultima data am folosit buretul fin si o picatura de ulei (de care am uitat sa zic ) pt ai da luciu. Ornamentele din alama nichelata le-am frecat cu buretul aspru si fairy , masca frontala fiind din aluminiu am folosit pasta de dinti si periuta aferenta iar la scala partea fina a buretului si f putin fairy fiind vopsita si nedorind sa afectez in vre-un fel vopseaua. M-am cam balbait pe aicea dar sper sa intelegeti ceea ce trebuie . 1 Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Suuuper. Felicitari pentru restaurare. Asteptam si alte realizari. 1 Link spre comentariu
gauss Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 La mai multe ! ... P.S. - ce tonic arata toate la un loc ... 1 Link spre comentariu
elctropan Postat Martie 31, 2019 Autor Partajează Postat Martie 31, 2019 (editat) Felicitări dl Vranceanu şi mulţumiri pentru sfaturile de curăţare - polishare. Eu mai folosesc şi CIF şi ce este foarte murdar(de exemplu butoane potenţiometre) le pun la "înmuiat' cam 2 ore în ARIEL, după care curăţ murdăria cu peria de dinţi - se desprinde foarte uşor - ARIELUL face şi reacţie chimică cu murdăria.. Încă odată felicitări, dl Vranceanu. Editat Martie 31, 2019 de elctropan 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 gauss , Multumesc mult . Prea multe nu ar mai fi insa slabe sanse sa le mai gasesc pe cele care lipsesc . Ar mai fi cam trei bucati dar macar una imi doresc , anume versiunea de S631T din prima serie care a fost din piese total nipone inclusiv carcasa . Daaaa, si eu ma simt special de bine cand le vad sau chiar le mai si pornesc din cand in cand. Pe unul din ele il port non stop dupa mine prin curte, gradina , etc . Imi place cum se aude pentru cat de micut e. Si prinde si bine al naibii Radio antena satelor pe UL. electropan , Multumesc mult . CIF am mai folosit si eu si e foarte bun dar e cam abraziv si trebuie atentie cu el iar de Ariel nu mi-a trecut prin cap . Voi incerca cu prima ocazie, intr-adevar ca jegul de pe butoane cedeaza mai greu . Eu am folosit triumf dar daca butonul are vre-un marcaj cu vopsea , o ataca . Cred ca Ariel este mai putin agresiv cu vopseaua . P S Nu ati mai facut nimic din ale Dvs ? Link spre comentariu
vranceanu Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 (editat) M-a intrebat cineva pe PM despre ce rezistenta lipita prost era vorba mai sus. Da, o lipitura slaba care a cedat in timp si probabil din cauza asta aparatul a fost abandonat . Tot din aceasta cauza arata asa de bine dupa atatia ani , pt ca daca ar fi fost functional in parametri ,ar fi fost folosit si cred ca era oale si ulcele acuma .Tocmai din cauza unor mici defecte mai avem noroc sa mai gasim dinozauri . Ca si paranteza , ma asteptam ca daca este destinat exportului sa fie facut un pic mai ,,special'' insa nu am observat nimic in acest sens . Mai jos poza cu lipitura care a salvat viata aparatului in discutie.Rezistenta are 91 ohmi si am lasat-o acolo refacand doar lipitura . Editat Martie 31, 2019 de vranceanu 1 Link spre comentariu
Marcel dinulica Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 D-le "vrânceanu," iată ceva care poate va interesează: 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Aprilie 23, 2019 Partajează Postat Aprilie 23, 2019 Va salut si va multumesc iarasi . Sa vad cum fac pt ca momentan trebuie sa delapidez bugetul cu cca 60 lire pt un alt national T15-L , o alta versiune fata de cel pe care l-am luat la sugestia Dvs . E si intr-o stare absolut impecabila si mai are si husa de piele cu inscriptiile aferente. Partea proasta e ca trebuie sa caut un cunoscut sau o ruda care lucreaza in UK pt ca respectivul vanzator nu livreaza in Romania. Neptunul ar fi 54 euro, cred ca aprox 280 RON la cursul site-ului . Sa vad cum ma pot strecura cu banii .Va multumesc mult oricum si sper sa il aduc ,,acasa'' in tara lui . Link spre comentariu
