Radio Electronica S 631 T
elctropan
La 23.11.2018 la 17:17, yo9hrb a spus:
Scuze, ma luasem cu altceva.
Iaca poze atasate.
I-am cam schimbat electrolitcii. I-am pus in final AC-uri, ca de aia am avut. I-am schimbat si condensatorul variabil. Se comporta ciudat, intrerupea undeva. Probabil un scurt. Nu l-am desfacut sa vad.
Acum merge fain, dar nu in bloc. La tara. Unde nu prea sunt paraziti.
Suportul de baterii este nou, dar pentru baterii R3, ca asa am avut prin cutii.WP_20181123_16_57_40_Pro_640x361.jpg.c07694148c625fc03106c40579febcb1.jpgWP_20181123_16_58_24_Pro_640x361.jpg.2788e2d2c1d3d641a5ca6383f57b0462.jpgWP_20181123_16_59_03_Pro_640x361.jpg.578044068cb8dab5730fb717bdb75a36.jpg
Diverse elemente lipsa le-am gasit la un donator luat din targ.
Am realiniat FI-ul (s-a necesitat dupa schimbarea variabilului).
Cu ocazia remontarii atei de scala, am trecut in revista cam toate hramurile bisericesti pe care le cunosc. Unele au fost inventate cu aceasta ocazie :)
Felicitari sincere ! Sigur ca merge si cu AC-uri fara nici o problema , ba chiar am si eu unul facut exact la fel .Despre variabil , sigur e un contact imperfect intre furca si armatura mobila si se rezolva prin desfiletarea totala a surubului central si ,,injectarea'' unei picaturi de WD 40 , dupa care puneti surubelul la loc si il strangeti pana simtiti intentia de putina franare a axului . Deci sa nu il aruncati pe cel vechi pt ca e bun dar mai vrea si el o ,,frectie'' de batranete. Cu ata de scala... sper ca ati montat-o corect pentru acest model in sensul ca are scala inversa . Nu trebuie sa va speriati e mai greu prima data .Asa ca idee , nu vreau sa ma pronunt chiar din prima dar dupa cum arata cablajul si faptul ca lipseste grupul de reactie AAF , este posibil sa detineti un exemplar chiar rar , fabricat la Tehnoton. Daca pe placa este codul 300 939 00 , atunci ,,BINGO !" a mai aparut inca un Zefir de tehnoton  ! Ati intrat in gasca salvatorilor de S631T ! La mai multe va doresc !
Asa ca idee , masca perforata a difuzorului nu este a lui ci a modelului anterior cu scala crescatoare de la stanga la dreapta dar nu e nici o problema , cred ca ati ales-o pe cea mai frumoasa. Alea care sun mai ,,jegoase'' merg curatate cu periuta de plastic aspra si cu pasta de dinti iar la urma o spreiati un pic cu ,,Triumf'' pt curatat aragaze dar clatiti cu multa apa dupa maximum 15 min . Incercati si o sa ma pomeniti. Atentie cum umblati cu ,,Triumf'' pt ca este de fapt solutie de soda caustica.
Editat de vranceanu
  • 1 lună mai târziu...
Am avut un pic de timp astazi si am decis sa finalizez un TN care va merge la un coleg de forum . Dupa lupte asidue , adica un final ars (?!?) un EFT 317 cu doua terminale rupte , dioda din AAF(tranzistor EFT 351) tot cu un terminal rupt, o rezistenta modificata aiurea  , un condensator care nici macar 1pF nu mai avea , curatat potentiometru , comutator game, adunat si confectionat carcasa , etc , am reusit sa-l aduc in mintile lui .
Condensator de 5 mFd care nu mai are nici macar 1pF :
cam gata
Probe finale . Sunt in casa , semnal slab , era calculatorul pornit , telefonul mai baga si el ce poate, etc. Aparatul nu a fost atins la bobine , transformatori , etc, tocmai de asta am insistat pe el chiar daca a avut alte probleme .
Editat de vranceanu
Va astept si pe Dumneavoastra sa venti pe aici cu noi actiuni. Din partea mea cred ca s-a cam terminat seria lor, maximum trei bucati vor mai apare pe aici printre care si un Tn2 IPB care desi acuma e total inutil , doresc dotusi sa completez cat mai mult posibil seria lor. La multi ani si sarbatori fericite si Dvs !
Cum spuneam si in alt topic initiat de regretatul Kripton
 am completat colectia cu acest tip de aparat care a fost destinat unor scopuri mai putin civile. Este complet inutilizabil in starea in care se afle insa am dorit doar sa completez istoria cat mai fidel . Aparatul este de fapt un S 631 Tn2 ZEFIR care a fost modificat in vederea receptionarii intr-o gama de unde ultra lungi  nefolosita in alt scop si probabil se utiliza doar in spatii restranse precum sali de conferinte unde se necesita traducere si transmitere simultana in mai multe limbi. Am inteles ca a fost solutia cea mai practica pentru acest lucru , acest aparat pretandu-se usor la modificarile necesare. Nu este dotat cu difuzor deoarece auditia se facea doar in casca , individual .
Aparatul a sosit putin incomplet in sensul calipsea un surub de fixare a ornamentului din partea superioara a scalei , plus doua suruburi m3 /5mm care fixau PCB-ul . In rest  putine urme de utilizare si uzura .
Lipsa surub fixare ornament metalic
Interior
nu sunt urme de interventii post fabricatie
Urme de electrolit scurs din baterii . Cam toate aceste aparate si nu numai au aceasta boala. Intrecut , bateriile erau de tip zinc/clorura de zinc  care la epuizare perforau paharul de zinc si lasau lichidul sa se scurga unde dorea , in special in locasul bateriilor pe care il distrugeau prin corodare . Daca acel lichid ajungea si pe cablaj sau chiar elemente de carcasa metalice ... Dumnezeu cu mila . Depinde cat de repede erau curatate insa de multe ori erau uitate asa .In cazul de fata e floare la ureche , probabil cantitatea a fost mica insa am intalnit si dezastre totale .
Demontam si curatim temeinic.
Scala personalizata este de fapt o scala normala de ZEFIR care nu  a mai fost imprimata iar dedesupt este imprimeul personalizat facut  prin fotografiere pe hartie fotografica si apoi decupat in forma necesara .
Montam totul la loc
Facem si ceva probe . Prinde niste chestii ciudate inclusiv ,,pacaniturile'' de la pistolul de lipit . Cu altceva nu am avut cum proba.
Din fericire mai aveam exact un surub pt ornament
Husa am revigorat-o cu putina crema de pantofi . Tipul acesta de piele buburuzata e foarte scortoasa .
Acasa la el langa fratiori. Locul lui a fost ales in spate in dreapta.
Editat de vranceanu
Domnule, ar trebui clarificată puțin problema. Zefir a venit după S631 și avea alt indicativ de fabricație. Dacă îmi aduc bine aminte, avea 7 tranzistori, nu 6. Iar bătrânul S631 (am reparat și deținut puțin unul) era cam cu multe piese japoneze, cred că toți electroliticii, probabil și variabilul, iar comutatorul venea pe față.
ZEFIR este S631 TN2 .   In evolutie au fost S 631 T , prima grupa in cateva sub variante , S 631 TN , a doua grupa in mai multe subvariante si S 631TN2 ZEFIR si el in cateva subvariante .
 In ultima poza de sus sunt mai multe  (aproape toate)grupe si versiuni de aparate S 631 T . Nu exista doua identice . Sufixul N si N2 a fost adaugat pe parcurs in functie de evolutie .
Editat de vranceanu
Acum 15 ore, Petrăchescu a spus:
Initial , S631Tn2 nici nu avea inscriptia ,,ZEFIR" pe scala ci doar mentionarea ,,7 Transistoare'' , scala fiind in rest  identica cu cea de TN , fara ornament metalic . In poza de mai jos puteti vedea modelul la care ma refer . Inca se folosea potentiometrul japonez montat pe consola specifica .
Se poate observa montura potentiometrului japonez
Alt model de scala de zefir inscriptionat ,,7 transistoare '' acestea deja aveau potentiometrul Romanesc care era mult mai fragil .Lipsea de pe masca plasturele metalic cu inscriptia ,,ZEFIR'' asezata peste orificiul fostului comutator de game frontal care era montat in spate  deja.
Potentiometru Romanesc
Alta versiune cu masca atat cu plasture metalic peste orificiul fostului comutator de game, cat si cu sigla Electronica in stanga sus dar fara nici o specificare a numarului de transistoare . Acesta tot potentiometru japonez avea (are) .
Zefir cu scala inca in ordine crescatoare normala   de la stanga la dreapta dar care este deja  dedicata cu inscriptia ,,7 tranzistoare    ZEFIR'' .
Zefir produs la Tehnoton (demonstrabil dupa codul PCB si cateva mici modificari in schema ) Scala deja este gradata de la dreapta la stanga , implicit si ata scalei este montata altfel pentru a face inversarea necesara .  Masca metalica deja nu mai are nici un plasture , sigla sau altceva .Acesta din urma a fost si ultima versiune din istoria lor. Sunt mai multe de discutat pe tema aceasta  , acuma am facut doar asa un scurt rezumat.
