Radio Electronica S 631 T
elctropan
Se pare ca apelul initiat de mine a inceput sa dea rezultate . Un coleg s-a hotarat sa imi cedeze un frumos S 631 T din primele serii  , aparatul avand cateva tranzistoare japoneze . La inceput aceste aparate erau ansamblate numai din componente nipone iar pe parcurs s-a trecut la implementarea a catorva componente Romanesti , in special tranzistorii si condensatorii ceramici ajungand  in final chiar si la difuzor. Va mai dura putin pana voi intra in posesia lui deoarece trebuie sa pregatesc un S 631T(n) pentru a il da in schimb , lucru care este deja in progres . Continui totusi sa ,,visez'' la unul complet Japonez cum e in pozele postate anterior si a unui TN2 Zefir cum e in poza cu pliantul .
De fapt , subliniez ca sunt amator de orice alt exemplar indiferent de starea in care se afla deoarece absolut orice element sau componenta poate ajuta la completarea altui exemplar care se afla in asteptare .Piesele cele mai critice ar fi potentiometrele, condensatori variabili ceramici , borna casca , borna antena exterioara, scala , suruburi m 1,5 si 1 , etc. Chiar si carcase indiferent cat de sparte ar fi pt ca le pot face din bucati .Sper ca nu va plictisesc cu prostiile mele .
Editat de vranceanu
Deloc . Nu sant prostii . Ca idee , cui are ... i se va ( mai ) da ! Rabdare , perseverenta ( am constatat ca aveti ) . Marile evenimente ( legate de vreo dorinta ) , se intampla neasteptat si intempestiv !
P.S. - incep si eu cautarile ... desi sanse sant minime . Poate la vreun prieten sau cunoscut ... desi au alte obiective ( in domeniu ) .
Daca tot am salivat la realizarile d-lui Vranceanu, m-am hotarat sa restaurez si eu asa ceva. Ca urmare am gasit pe la vanzari un Zefir de piese, pe care l-am si luat. La prima vedere este destul de complet (ma rog, lipseste mufa de casca, de antena suplimentara, capacul de baterii, ornamentul de tabla de deasupra scalei - evident cu cele 2 surubele M2,5). Poate si un tranzistor - dar asta nu e o problema, inca mai am ceva stocuri de EFT-uri. Cablajul arata OK la prima vedere (nu este crapat/ exfoliat). Cred ca duminica ma apuc de el, revin cu poze si informatii.
O seara buna tuturor.
Super ! Important e sa-l porniti ca dupa asta veti mai vedea cum veti completa restul . Ornamentul ala  de tabla puteti incerca sa-l confectionati din tabla de aluminiu iar suruburi ... gasiti de exemplu suruburile de fixare de la condensatori variabili . Oricum la ZEFIR suruburile is cu canal drept nu cu cap cruce . Abia astept sa-l vad resuscitat .Succces si spor sa aveti !
Azi am facut inventarul la aparatul meu.
Cablajul parea OK vazut din avion, dar cand mi-am pus ochelarii am vazut ca este spart in dreptul celor 2 suruburi (stanga-dreapta) de fixare. Nu-i grav, se gasesc solutii. Foarte putin exfoliat in dreptul lui T6. Nici asta nu e un cap de tara.
Carcasa este crapata (partea din spate) in dreptul locasului de baterii. Nu are bucati lipsa, se rezolva cu putin adeziv.
Scala este ingalbenita/ matuita in zonele care n-au fost acoperite de husa de piele. Incerc sa o aduc la viata cu pasta de dinti. E si un pic fisurata, dar aici n-am ce-i face.
Husa de piele nu este rupta. Este descusut in cateva locuri, sa vad daca ma pricep sa o cos. Totusi e cam batrana, pielea mi se pare uscata rau, mi-e si frica sa o manevrez.
Piese lipsa, dupa cum urmeaza:
- T6
-R28
-R11
-R14
-R13
-C15
-Termistorul.
As inlocui finalii cu o pereche de AC-uri (o sa incerc sa-i imperechez).
Deasemenea ii voi inlocui din start electroliticii (nu-mi inspira incredere). Am niste valori ciudate (36 micro), dar voi pune 47, ca de aia am.
O chestie buna- nu pare umblat la trafurile de FI.
O chestie ciudata - ata de scala vine altfel decat in schita din cartea albastra. Practic, scala este invers.
Editat de yo9hrb
La carcase in unele situatii merge bine benzen.In lipsa, se poate incerca cu acetona.Daca se aplica fin, doar unde si cat trebuie, practic aproape nu se cunoaste lipitura. Se lasa 24 ore neatinsa si pe urma se comporta ca si cum n-ar fi fost rupta.
Daca si variatia frecventei de acord e invers fata de inscriptionarea scalei, inseamna ca cineva s-a chinuit sa schimbe ata rupta si de bucurie ca a nimerit-o nu i-a mai pasat ca a montat-o invers :rade:
Editat de doru3160
Cand eram student "imprumutam" tavi de plastic de la cantina pentru fabricarea carcaselor. Le lipeam cu o solutie facuta din film fotografic dizolvat in acetona. Mergea fain.
Scala este inversa pt ca asa este modelul asta de Zefir . E de la dreapta la stanga fata de primele modele care erau de la stanga la dreapta . Pe AAF finali merg in mod sigur si AC-uri fara nici o problema si mai gasim daca nu aveti de unde procura.Lasati deocamdata electroliticii la locul lor pana nu e sigur daca e defect vre-unul . Abia dupa aia daca se cere cosmetizare ... dar nu prea cred  in afara de decuplari. Max C 24 trebuie verificat initial. Adeziv ... eu folosesc ceva de la  ,,LOCTITE'' dar e cam acelasi lucru cu ,,Picatura'' iar de cusut husa trebuie rabdare si curaj . Cunosc aparatul , era cat pe ce sa il iau eu nu demult.  Fain subiect si pun pariu ca aparatul asta va functiona foarte bine pana la urma !
  • 1 lună mai târziu...
Asteptam cu drag si interes . Si eu trebuie sa ma apuc in curand de un aparat ce va merge la un coleg care iubeste acest model insa mai am inca ceva probleme prioritare de rezolvat .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Scuze, ma luasem cu altceva.
Iaca poze atasate.
I-am cam schimbat electrolitcii. I-am pus in final AC-uri, ca de aia am avut. I-am schimbat si condensatorul variabil. Se comporta ciudat, intrerupea undeva. Probabil un scurt. Nu l-am desfacut sa vad.
Acum merge fain, dar nu in bloc. La tara. Unde nu prea sunt paraziti.
Suportul de baterii este nou, dar pentru baterii R3, ca asa am avut prin cutii.WP_20181123_16_57_40_Pro_640x361.jpg.c07694148c625fc03106c40579febcb1.jpgWP_20181123_16_58_24_Pro_640x361.jpg.2788e2d2c1d3d641a5ca6383f57b0462.jpgWP_20181123_16_59_03_Pro_640x361.jpg.578044068cb8dab5730fb717bdb75a36.jpg
Diverse elemente lipsa le-am gasit la un donator luat din targ.
Am realiniat FI-ul (s-a necesitat dupa schimbarea variabilului).
Cu ocazia remontarii atei de scala, am trecut in revista cam toate hramurile bisericesti pe care le cunosc. Unele au fost inventate cu aceasta ocazie :)
