menthorul Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 Salut, caut o schemă de generator de ultrafrecvență aprox. 660 khzOscilator în tensiune, să fie atât cât este posibil, construit cu componente integrate..Mulțumesc. Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 Mai întîi ar trebui definit ce e aia ultrafrecvență și ce se înțelege prin ”oscilator în tensiune” - cu ieșire în tensiune ?. Trecînd peste asta , ar trebui spus ce fel de formă de undă trebuie să scoată , ce amplitudine , ce stabilitate trebuie să aibă , dacă frecvența trebuie să fie fixă - cît de precis? - sau ajustabilă , dacă este cu LC sau RC , ce fel de alimentare trebuie să aibă , și poate ar mai fi. Link spre comentariu
menthorul Postat Iulie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2014 Nu știu dacă se poate face cu un ne555, circuitul să fie cu consum redus ( max 12 v )Să pot monta un piezo la ieșire Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 Consum redus inseamna mA sau uA nu V.Spune exact ce vrei sa faci. Link spre comentariu
menthorul Postat Iulie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2014 Un generator, posibil de ton audio, totul pornind de la o idee... Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Acu , dacă ne înveți și pe noi de cînd e 660kHz audio ..... Link spre comentariu
nationalistu Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Un generator, posibil de ton audio, totul pornind de la o idee... Daca tot vrei sa pornesti de la o idee...cauti pe net o schema care indeplineste specificatiile dorite,si o transpui in practica.Si cand reusesti sa auzi cei 660 khz,sa ne spui si noua. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 Ar fi culmea sa auda asa ceva.Dar sincer eu nici nu mi-as dori asta. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_fg.htm Link spre comentariu
menthorul Postat Iulie 14, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2014 Mulțumesc leoncris. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 Dacă e vorba de 660 KHz, nu 660Hz, IC 555 nu face faţă. Link spre comentariu
