Rebobinare transformator (pistol de lipit)
Vizitator Đima Đima
Vizitator Đima Đima
Acum cateva zile am desfacut transformatorul de la pistolul de lipit.Vreau sa il rebobinez ..Inainte avea 5 spire pe secundar si grosimea ei era de 4 mm.. acum vreau sa pun sarma de 2,5! Are ceva? Si sa last tot 5 spire sau mai putine? Astept pareri!
  • Răspunsuri 8
  • Fulgerik
  • Rx-Tx
  • bebelik
  • puriu
Pune 2x5 spire de 2,5 (doua fire in paralel. altfel nu o sa ai suficient curent sa-ti incalzeasca ansa. In primar ce sarma are? La astea romanesti parca e de 0,3
Nu incalzeste bine din cauza ca ansa nu face bine contact cu firele groase din secundar, vezi sa nu fie oxidata portiunea aceea si curata-o bine cu peria de sarma si smirghel si strange bine ansa.
De acord cu Fulgerik, daca reduci sectiunea conductorului din secundar o sa mearga mai prost. Incearca sa folosesti tot conductor de 4mm sau mai gros si eventual sa bobinezi 7-8 spire.
Tx-rx se referea sa bobinezi 2x5 adica 5 spire cu doua fire de 2,5 in paralel.
Carcasa tot o sa se incalzeasca orice modificare faci, de aceea mai demult se folosea bachelita care nu se topea.
Acest model de pistol de lipit asa functioneaza, lent si cald.Ansa este de nichel si nu merge inlocuita cu ansa de cupru.Nu cred ca-l poti face sa functioneze mai bine rebobinandu-l.Daca vrei ceva de calitate cumpara un pistol de RadioProgres.
Cu sarma mai subtire in secundar pierderile vor fi mai mari, la fel si temperatura. Daca ansa este din nichel si nu din cupru nichelat i se poate reduce grosimea pe 5 mm din varf prin polizare sau smirgheluire. Se va incalzi mai repede, dar puterea totala si temperatura carcasei vor scadea.
Vizitator nicumicu47
Am rebobinat  un asa transformator punand un secundar de sectiune mai mare cu 5 spire ,dar eliminand sistemul de prindere a ansei prin iesirea capetelor secundarului  din  carcasa si folosirea a doua cleme de legaturi pentru ansa.
