gsmgsa Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 buna. Am un laptop foarte vechi DGI, vreau sa-l dau lu vara-mea sa invete sa editeze texte. Cum deblochez fratilor tastatura aia???? Ca mor de ciuda deja. Exista ceva combinatie de taste care tre facuta sa mi se deblocheze, altfel, la boot-are, imi da:Keyboard is locked ... Unlock itPress to RESUME si nu imi ia nici o comanda, F1 sau indiferent ce-as apasa. Rog pe care stie ceva combinatii de taste pentru deblocare LAPTOP-uri in general sa ma ajute. Ce am incercat eu nu merg nici una!As scoate bateria de la Bios, da nu vad unde e. Ar trebui sa desfac toata hardughia aia, iar numai cu scosul bateriei de alimentare nu merge. Merci anticipat pt orice raspuns! Numai bine! Link spre comentariu
chetross Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 La unele modele am obs ca bateria de bios e sub cea de alimentare.Deci o scoti pe cea de alimentare si ar trebui sa vezi ceva rotund,mic, acoperit ( lipit ) cu o bucata de autocolant ... nu e obligatoriu sa se aplice in cazul tau .. cauta mai bine Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Vezi ca pe tastatura se poate sa ai un buton "Fn" iar sub tastele "F1, F2....F12" ai o alta functie. Fn+ tasta corespunzatoare... Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Decembrie 1, 2006 Partajează Postat Decembrie 1, 2006 eu de ex am o gaura in spate pe langa baterie unde cica se baga o cheie pt blocarea tastaturi....cheie care eu nu o am...vezi poate e si la tine asa ceva.....si incearca sa te uiti pe net de manual...in legatura cu tasta Fn cu alte combinatii Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 Cred ca a venit vremea sa ne spui mai exact ce model de laptop ai, pentru ca sunt f multe modele si fiecare e gandit altfel. Spune-ne si daca reusim sa gasim ceva, te ajutam. PS: Eu spre exemplu, nu am "cheita" respectiva de blocare a tastaturii. Extasy2525 esti sigur ca nu te referi la gaura aia in care se pune un cablu special gen antifurt, cu care se leaga laptopurile de standuri ca sa nu fie ciordite de catre diversi "cleptomani" ? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Decembrie 2, 2006 Partajează Postat Decembrie 2, 2006 eu de ex am o gaura in spate pe langa baterie unde cica se baga o cheie pt blocarea tastaturi....cheie care eu nu o amFara suparare :smt005 da io n-am auzit de asa ceva veci in viata mea! Poate tu te referi la KensingtonLock, si defapt in graba tu ai citit KeyblbalbaLock, si ai crezut ca se refera la tastatura! E vorba de asta si se foloseste asa Link spre comentariu
pavcostel Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Inainte de orice trebuie verificata panglica de la tastatura, daca e corect introdusa in conector. Apoi cu cateva miscari elegante trecut peste taste, poate a ramas vreuna blocata. Mesajul ala nu se refera dupa mine la o blocare VOITA, cu cheie/jumper. Iar faptul ca tu apesi F1 si nu-i pasa arata ca tastatura nu lucreaza. Apropo, la boot led-urile de Caps, Num si Scroll lumineaza? Poate fi si controllerul de tastatura, sau conectorul de tastatura externa de vina... Poate are un contact la mufa aia...Bafta!Costel Link spre comentariu
gsmgsa Postat Decembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2006 In primul rand, merci pentru raspunsuri! Nu ma asteptam sa mi se raspunda asa repede! Oricum, solitia inca nu este data. Am sa incerc sa raspund tuturor pe rand in ordinea aparitiei mesajelor. Vad ca nu pot da quote la mai multe mesaje deodata. Asta este putin aiurea. Asa ca: 1. chetross - bateria de Bios NU EXISTA. Am desfacut tot calculatorul surub cu surub. Este probabil vreo baterie virtuala, vreun condensator pe undeva... dar fizic nu am obs nici pastila de aia separata, nici de aia ce se lipeste cu pini pe placa, nici baterie intr-o cushculie mica. Nimic din variantele care le cunosc. 2. Blind - pe tastatura nu exista simbolizat nimic!! Fn - butonul pt functii exista, exista si tastele numerice, insa atat tot. Nici o alta inscriptie pe tastatura (lacat, cheie sau asa ceva) dupa cum s-ar putea vedea in una din fotografiile atasate de mine DE PE O ALTA TASTATURA DE LAPTOP, NU cea in cauza!!!! Merci de sugestie!3.Extaxsy2525 - eu nu am intalnit asa ceva, oricum probabil solutia este pentru laptop-urile mai noi. In cazul acesta nu se aplica. Nimic de genu asta pe carcasa acestuia. Manualul - am sapat o zi intreaga si nici urma de informatii despre acest Laptop nicaieri. M-am uitat pe E-mule dupa manual, pe net pe grupuri google, imagini etc, doar baterii pt el si asa ceva.. nici o altfel de explicatie amanuntita ca asta. Da tu niste combinatii cu tasta FN pe care le cunosti! Merci de sugestii!4 Blind - din nou - - Producatorul : DGI, Modelul: DGI-D-4D - Am atasat si o poza cu Fcc id-ul si serial no, daca ajuta cu ceva pe cineva sa ma poata ajuta :D5 Pavcostel - Salut! Deci am verificat panglica de legatura, e ok, am scos-o afara de tot (sunt 2 ) aman2 panglicile de fapt, si tot KEYBOARD LOCKED ... UNLOCK IT mi-a aparut pe monitor, deci reozolvarea e undeva intr-o combinatie de taste. Am desfacut si tastatura - are doar niste contacte cu conductoare metalice depuse pe folii, deci nu are nici un chip inautru care sa fie ca un controler sau asa ceva. Am atasat poze cu mesajele de eroare de pe monitor, controlerul de tastatura din calculator (NU din tastatura in sine - acolo nu este) si cu benzile respective, care le-am inspectat si nu au nici o treaba in toata povestea asta. Tastele nu sunt blocate, l-am pornit doar cu foliile alea, fara tastele deasupra; chiar si fara tastatura sau cu tastatura externa face treaba asta. Nu ma lasa. Tot mesajul ala il da. Da! La boot ledurile cele 3 amintite clipesc simultan o sg data. E ok zic eu..Referitor la contactul din mufa respectiva, era bun inainte sa-l examinez eu acuma nu mai e bun, l-am scos afara de tot. Dar oricum nu avea treaba nici ala. microintrerupatorul respectiv deschidea un contact cand introduceam io mufa tastaturii externe. Acum nu-l mai deschide. Atat tot. Oricum, nu puteam face nimic nici inainte de pe orice tast externa. Tot acelasi mesaj si ledurile luminau si la cea exterioara, dar tot nimic. Alte explicatii:Tastatura1, tstatura2 - tastatura cu problemecheie2 - alta tastatura de laptop (nu cea in cauza!! )Memory size mismatch - apare in IMG_0023 pt ca a trebuit sa scot memoria RAM (4MSDRAM) sa pot face poza la BIOSURI (cel video, controlerul de tastatura, setup-ul si.. inca unu ) Referitor la mesajele: CMOS system options not set si Cmos display type mismatch - am facut eu scurt la pinii de date (m-am uitat pe datasheet-ul CI-ului) in speranta ca o sa fac cumva un CRC error la BIOS sa fortez cumva intarea in SETUP, .. chestie ce nu e tare sanatoasa, stiu, dar oricum, am reusit sa il fac sa dea CRC error, insa tot nu a intrat in SETUP. Ca totusi "stia" ca tastatura e blocata. Fir-ar ea de tastatura.. Va multumesc ! Mai astept combinatii de taste sau idei! Numai bine! Link spre comentariu
pavcostel Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Nu se poate, TREBUIE sa existe o baterie amarata pe undeva... Incearca pana una alta Fn+Cheie, F2, Shift-F2, alte combinatii sa intre in setup fara sa-ti mai ceara confirmarea. Vad ca e tastatura Germana, deci e posibil ca undeva sa se balareasca ceva... Incearca diverse combinatii de test, Scroll+....., poate o ia. Evident, cel mai simplu e cand apesi si se aprinde Caps Lock... Alternativa tare nasoala este sa nu fie de la controllerul tastaturii, sau cipul aferent Flash... Daca ai posibilitatea, da-i un aer cald la cipul de tastatura, asa preventiv...Munca de chinez batran ar fi sa iei la rece fiecare linie de la panglici si sa vezi daca e vreuna data la masa ferm, pe mainboard... Si cauta bateria, e deja oxidat pe langa ea, aia ataca trasee vitale.Bafta Mare!Costel Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Incearca Fn+F8 (daca nu ai incercat ast deja) Dupa ce apare unlock it, incearca sa dai enter sau Y si vezi daca se deblocheaza. Ca sa cureti rom-ul...http://www.computing.net/dos/wwwboard/forum/1414.html Mi-a mai iesit un fir alb incercand sa caut pagina producatorului acestui laptop Vezi ca bateria de obicei de tip ag2..ag10 si este ascunsa intr-un cauciuc mititel, pusa in picioare, de zici ca este un jumper plin de praf Later edit: ai ghinion, pagina respectiva nu mai exista... Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Din cate am vazut pe tasta F8 este desenata o cheie. Tastatura este blocata sigur si doar folosind o combinatie de taste vei putea sa o deblochezi. Nu ai documentatia de la acel laptop? O baterie trebuie sa existe. sau daca nu un JUMPER!!! Unii poate isi mai aduc aminte ca la unele computere pe placa de baza era un paralelipiped negru care tinea ora si restul se tarilor. Acele placi nu aveau baterie pe placa de baza dar avea JUMPER!!! Din poza ta totusi pare ca tu ai totusi un eeprom deci undeva ar trebuie sa fie si bateria. Dar uita-te si dupa un jumper care ar putea sa te ajute sa resetezi setarile. Nu are rost sa cauti cheie sau alte dispozitive fizice care sa te ajute sa deblochezi tastatura. Tastatura este blocata si setarea este salvata.Mai revino cu vesti. Ce procesaor are computerul?? Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Man, revin din nou, ca am vazut in viteza acele poze si la a doua privire mai atenta am observat ceva curios. Tu nu ai setat CMOS-ul si totusi tastatura este blocata. Eu am impresia ca la tine bateria nu exista si ar trebui sa existe! Uita-te atent pe placa daca nu cumva cineva a smuls bateria de la acel laptop. Panglicile de la tastatura sunt OK pentru ca altfel iti scria ca nu gaseste tastatura. Alte idei mai am dar nu se pupa cu ce ai tu, pentru ca tu ai bios-ul in eepromul pe care este bulina aia si este scris AMIBIOS. Sigur bulina aia nu este pusa aiurea pe acel inegrat?Da mai multe detalii despre laptop, de unde l-ai luat, ce vechime are etc. Link spre comentariu
Blind Postat Decembrie 3, 2006 Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Vechime...~1994, te poti lua dupa datele scrise pe circuitele pozate, cred ca este un 486/586 Link spre comentariu
gsmgsa Postat Decembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Nu se poate, TREBUIE sa existe o baterie amarata pe undeva... Incearca pana una alta Fn+Cheie, F2, Shift-F2, alte combinatii sa intre in setup fara sa-ti mai ceara confirmarea. Vad ca e tastatura Germana, deci e posibil ca undeva sa se balareasca ceva... Incearca diverse combinatii de test, Scroll+....., poate o ia. Evident, cel mai simplu e cand apesi si se aprinde Caps Lock... Alternativa tare nasoala este sa nu fie de la controllerul tastaturii, sau cipul aferent Flash... Daca ai posibilitatea, da-i un aer cald la cipul de tastatura, asa preventiv...Munca de chinez batran ar fi sa iei la rece fiecare linie de la panglici si sa vezi daca e vreuna data la masa ferm, pe mainboard... Si cauta bateria, e deja oxidat pe langa ea, aia ataca trasee vitale.Bafta Mare!Costelo sa caut mai atent ceva baterie de aia. Combinatiile de taste scrise aici nu functioneaza.Am posibilitatea sa-i dau aer cald, insa nu cred ca va rezolva ceva, decat poate o necesitate de reinscriptare a fisierului pe EEPROM . Chestia cu panglica si "aia ataca trasee vitale" n-am prea inteles-o. :| Link spre comentariu
gsmgsa Postat Decembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2006 Incearca Fn+F8 (daca nu ai incercat ast deja)Dupa ce apare unlock it, incearca sa dai enter sau Y si vezi daca se deblocheaza.Ca sa cureti rom-ul...http://www.computing.net/dos/wwwboard/forum/1414.htmlMi-a mai iesit un fir alb incercand sa caut pagina producatorului acestui laptopVezi ca bateria de obicei de tip ag2..ag10 si este ascunsa intr-un cauciuc mititel, pusa in picioare, de zici ca este un jumper plin de prafLater edit: ai ghinion, pagina respectiva nu mai exista...Fn + F8 nu merge. F8 pe tastatura mea nu apare cu cheita ca cea din poza trimisa de mine. Doar am scris acolo ca e DE LA ALTA TASTATURA POZA AIA!!!. Dac-ar fi aparut "unlock" dupa ce as fi apasat orice... gandeste-te ce fericit as fi fost eu acuma! Am vazut inainte link-ul acele cu killcmos.. insa cred ca tine mai mult de controlerul de tastatura.. decat de Setup BIOS-ul calculatorului totusi..(am scurtcircuitat niste pini la Setup BIos si acum tre resetat. Doar ca nu pot apasa F1 sa intru in setup, pt ca e blocata tastatura )Crede-ma ca si eu stiu sa caut pe net, si am incercat peste tot, chiar si in servere P2P si n-am aflat nimic de computeru asta e vechi, asta e! Merci pentru tipul cu bateria!!! Maine o sa ma uit mai atent. Acuma e prea tarziu. Link spre comentariu
