Vizitator dan79tm Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 buna ! vreau sa fac un snec cereale . daca are cineva ideie cum pot face axul melcat . Link spre comentariu
mir76 Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Daca vrei sa afli mai multe detali ar trebui sa ma contatezi.Iti pot oferi mai multe detali in legatura cu constructia snecului . Link spre comentariu
almarghi Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 de ce nu discutati aici? poate mai sunt interesati Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 http://www.practica.org/wp-content/uploads/services/publications/drilling%20manuals/EN/Auger%20manual%20drilling%20PRACTICA%20EN.pdf La final......... Grig Link spre comentariu
0000 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Nu mai merge link-ul..si eu sunt interesat. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 http://practica.org/wp-content/uploads/2014/07/Auger-manual-drilling-PRACTICA-EN.pdf Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Snecul pentru cereale, are acelasi diametru pe toata lungimea lui.Am facut in urma cu citiva ani un snec.Stiu ca am taiat discuri din tabla pe care le-am sudat pachete si le-am prelucrat pe strung atit pe exterior cit si gaurile.Am tras pe discuri o linie care trecea prin centrele lor.Dupa ce discurile au fost prelucrate,am taiat pe linie cu flexul numai pe o parte. Dupa aceea am departat cele doua capete rezultate in urma departarii,le-am bagat pe teava care reprezinta suportul snecului, le-am haftuit(dat punct de sudura) si am tras de capatul nesudat pina ce interiorul s-a asezat pe teava suport,punctind cu sudura din aproape in aproape si am continuat pina am terminat.Dupa terminarea pozitionarii am sudat definitiv segmentele de melc pe suport(teava).Nu mai stiu diametrele, dar pot sa va spun ca diametrul "melcului"dupa sudarea pe suport va fi mai mica decit diametrul(initial) al discului cu cit diametrul gaurii discului va fi mai mare iar pasul melcului va fi mai mare.Stiind diametrul interior al tevii in care va intra snecul,diametrul tevii(bara suport)se poate determina inaltimea spirei snecului.Va spun ca este mult de munca si e nevoie de cel putin 3 oameni. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Exact pentru diametre am pus acel link , din pacate a fost undeva o discutie mai lunga despre melc da nu o mai gasesc. Clar diametrul interior trebuie sa fie mai mare , in functie si de pasul spiralei. Alea din tabla groasa le`am vazut facute din 4 segmente o spira. Grig Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Grig, Eu doar am expus modul in care am facut snecul.Poate ca snecul sa se poata face si in alt mod decit cel expus de mine. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Bineinteles dar ideea e ca nu`i usor! Grig Link spre comentariu
0000 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Am sa incerc metoda asta de calcul.. Am incercat ceva asemanator cu modul de executie expus mai sus, dar cand incerci sa intinzi acel pachet de discuri se deformeaza mult, si nici nu mai ramane perpendicular pe ax.Spiral_Flight_Development.pdf Editat Noiembrie 3, 2014 de 0000 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 E perfect, ca versiune de control ia o sfoara si infasoar`o pe ax . Masori lungimea, apoi afli diametrul ce trebuie taiat sa intre pe ax. Daca e greu de format , brenerul si aparatul de sudura, eventual impartita fiecare spira in 2,3,4 , dupa cum cit de groasa e tabla si cum se manifesta la fata locului. Asa de la tastatura e usor da la fata locului... greul cade pe tine! Asteptam noutati! Sa`ti iasa treaba! Grig Link spre comentariu
0000 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Am sa incerc..imi este dificil sa debitez tabla la dimensiunile dorite. Am sa studiez si ofertele producatorilor. Poate gasesc pe cineva care face/modeleaza numai spirele. Link spre comentariu
mir76 Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 Incearca sa suni la firma SC IZLAZ SA din Alexandria ei se ocupa printre altele cu confectionarea spirelor pentru snecurii de cereale. Link spre comentariu
0000 Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Am sa incerc si la ei..mersi. Link spre comentariu
