Control turatie ventilator
cristian_98
Salutari.
Cu o mica intarziere, pana am facut rost de un 317, am facut montajul cu termistorul de 500 de ohmi, este un termistor care la exterior arata ca o piulita M8 daca nu ma insel. Este recuperat.
Am facut montajul paianjen, functioneaza.
Acum ma puteti ajuta, sa adaugam un releu, care la o anumita temperatura sa decupleze alimentarile amplificatorului? Apoi sa fac un cablaj in eagle care sa includa si pornirea la maxim a ventilatoarelor, pentru cateva secunde.
Presupunând că vei continua pe varianta lui Marian , am dezvoltat pe aceeași idee . Releeul se atrage la depășirea temperaturii maxime . Montajul trebuie alimentat de la o sursă separată dacă se dorește tăierea alimentării - s-ar putea opri doar semnalul , dar asta e o altă discuție. Rezistența de 120R se poate modifica ( eventual înlocui cu un semireglabil ) pentru reglarea temperaturii limită . Eu estimez circa 70°C dar depinde de curba caracteristică a termistorului.
PS Schema e făcută la repezeală , greșelile nu sunt excluse . Ca de obicei , nicio garanție nu e acordată și nici suport nelimitat.
Editat de UDAR
Multumesc mult UDAR pentru ajutor.Am incercat sa o simulez si pe prima schema, dar multisimul meu nu functioneaza tocmai ok. Am verificat de cateva ori daca am desenat corect dar face figuri programul...Marian, ma poti ajuta cu o simulare a ultemei, scheme, cea pusa de UDAR?
Sincer , nu prea cred că ajută simularea . La o schemă atât de simplă contează foarte mult parametrii reali ai componentelor - în cazul tău , în principal termistor și releu dar și beta tranzistori , etc.
Dar , desigur , dacă cineva are timp, nu e niciun rău.
  • 3 luni mai târziu...
. pentru functia AntiDUST (anti plaf) ca sa ai pornire maxima si apoi scadere mai simplu pui un condesator in paralel pe NTC dar trebue unu de valoare destul de marisor 2000-3000uf.
si daca alimentezi sistemu de racire din tro sursa stabilizata (SMPS sau deja ai 15V fix)poti pune NTC-ul pe aliemntare. adica la +15V sa ai un GAIN mai bun.
in schimb daca se alimenteaza cu traf trebue laut tensiune din iesirea LM-ului ca sa fie stabilizat. al fel fluctueaza dupa retea :)
Editat de mitidj2008
  • 10 luni mai târziu...
As vrea sa fac si eu acest controler de turatie. In cazul meu detin doua termistoare tip NTC de 1 kohm fiecare(din cele de tip prindere cu surub pe radiator). Merge sa pun cele doua termistoare direct in paralel sau trebuie sa modific ceva in schema?
Ideea este ca am un amplificator cu doua canale cu radiatoare distincte pentru fiecare canal(2 radiatoare) si un singur ventilator care scoate aerul cald din carcasa(placile sunt montate suprapus cu radiatoarele "fata in fata", iar ventilatorul in lateralul ambelor radiatoare), deci ar trebui sa fac cumva sa pot monta cate un NTC pe fiecare radiator iar ambele NTC-uri sa comande acelasi ventilator. Binenteles turatia ventilatorului va fi dictata de temperatura cea mai mare, adica daca un radiator este rece iar celalalt cald sa se regleze turatia dupa temperatura celui mai cald dintre radiatoare.
Multumesc!
Editat de elektronu85
Ia uita-te tu in datasheetul lui 317. Ignora restul schemei si concentreaza-te pe NTC si R1 numai. Ai sa vezi ca merge si cu NTC de 1k. LE: sa ne intelegem, trebuie schimbata valoarea lui R1.Nota: NTC + R1 stabilesc tensiunea de iesire a lui 317.
Editat de thunderer
Schema imi apartine, am postat-o mai inapoi pentru Cristian_98, el vroia si functia aia de "dust" nu mai stiu cum care presupune pornirea ventilatorului initial la turatie mare/maxima si apoi revenirea dupa cateva secunde la lucrul normal, nu mai explic principiul ca e simplu si l-am explicat pe la pagina 2 parca. In cazul tau poti pune cele 2 termistoare fiecare pe cate un radiator si apoi le legi in paralel in locul NTC-ului din schema, ce mi-e 500R ce mi-e 470... Ar trebui sa functioneze ok.
Imi calc pe suflet si postez o schema cu mult diferita de cele de pana acum , in special pentru ca exista si useri care nu merita absolut  NIMIC , aviz amatorilor de senzational :)  :
Posted Image
Se poate " nimeri " un circuit antidust ( ? ) cu un simplu circuit sumator cu diode , care sa ofere viteza maxima :) atunci cand releul ( -ele ) din iesire este off ...
Este o tema pentru acasa , pentru cei studiosi .
Nu mai ofer solutii la cheie , nu insistati aiurea .
Marian, nu ar fi mai simplu sa puna R1 de 2k2 si NTC de 1k? Si R3 de 180?
Pai R3 conteaza doar la timpul foarte scurt de dupa alimentare, cat sa apuce C1 sa se incarce, dupa asta PNP-ul blocandu-se, R3 nu mai are importanta.
R1 deja este la 2k2 ( scris pe schema 2.2k ), am inteles de la elektronu85 ca are 2 radiatoare distincte pe care vrea sa le raceasca cu acelasi ventilator controlat de temperatura amandurora, de asta am zis ca poate merge cu cate un termistor pe fiecare radiator, si ambele legate in paralel la circuit...
