Control turatie ventilator
cristian_98
OK , mâine probabil o să recitesc tot subiectul , că am uitat începutul și pe urmă ( mâine seară ) ne auzim . E posibil totuși să nu am disponibilă ziua de mîine din motive de serviciu dar sper totuși că îmi va rămîne timp suficient.
Inca ceva, poti sa implementezi si chestia cu.... la pornire ventilatoarele sa stea turate cateva secunde, adica...in schema ta, sa o implementezi si pe cea a lui Marian, cu tranzistorul dupa 317.
Atunci ne auzim maine seara. O seara buna!
Imi pare rău , m-am întors târziu acasă . Am citit ceva dar despre făcut scheme la ora asta ... . Poate mâine va fi o zi mai liberă .
După ce am recitit tot subiectul  am găsit :
Schema pe care mă pregăteam să ți-o propun este , practic, identică cu ce a propus @marian. Și schemele propuse de @iuli09 sunt interesante . Ținând cont de faptul că timpul ăla de la început nu trebuie să fie prea precis , n-are rost folosirea unui LM555, așa că ar fi bine să experimentezi una din astea .
Am un NTC de de 500 ohmi. Ma apuc imediat sa fac un mic cablaj.
Deci , se pare că nu eu sunt cel care a rămas dator....
Editat de UDAR
Stiu schema lui Marian, Am testat-o si nu functiona din cauza unui 317....defect de nou!?
Dar, schema nu are protectia care sa dea afara cand se supraincalzeste radiatorul...Adica, pur si simplu, sa taie alimentarea amplificatoarelor la o temperatura pe care o stabilim ca fiind periculoasa.
Ma poti ajuta, cu o astfel de schema, pe care sa o pun pe acelasi PCB cu cea a lui Marian?
Editat de cristian_98
Eu de aici am înțeles că vrei ”chestia” cu ventilatoarele .
Dar , apropo , dacă n-ai putut să o faci funcțională pe aia , la care să mai adăugăm ceva ....
Sau , ai atât de multă încredere în mine încât mă crezi capabil să proiectez scheme care să funcționeze cu componente defecte ?
În fine , am înțeles acu ce vrei ( cred ) . Facem așa : fă să meargă una din alea cu reglarea turației ventilatoarelor , îmi spui care e , eu o completez ca să acționeze un releu la depășirea temperaturii maxime.
Bine. Nici o problema. Am sa cumpar mai multe bucati de Lm317, si am sa o fac din nou pe aceea. Dupa cum am spus, nu eram eu de vina, 317 era defect de nou, se vedea clar ca e facatura...dar altul....de unde sa fi luat?
In fine, ramane asa cum ai zis UDAR. Am sa postez dupa ce rezolv treaba.
Sincer să fiu LM317 e atât de ieftin încât nu merită să-l falsifici . Dar , în fine , mai sunt piese defecte și pe la case mari . De alea mici nu mai vorbim...
De unde să fi luat ? Păi de unde doamne cumpără toată lumea ? Că eu până acu de LM317 făcătură n-am auzit ... sau poate nu știu eu de unde să cumpăr ...
PS Și , iartă-mă că ți-o spun , dar așa sunt eu , mai direct . Se pare că pentru tine comoditatea ta sau economia de 50 bani valorează mai mult decât stresul pe care îl provoci celor care vor să te ajute .
PSS Nu dau de obicei nume de firme dar la TME e de la 60 bani la 2 lei ( + TVA , mă rog ) .
Editat de UDAR
Uite ca la Miv...om se poate! Incearca si te vei convinge! Nu am nici un interes sa te mint...crede-ma! M-am gandit ca macar la piese ieftine sa fie ok, dar m-am inselat. Dar discutia tinde sa ia alta ''directie''. Hai sa ramanem la subiect. :da Sincer Udar, nu am comandat din economie, pentru ca nu moare nimeni pentru 50bani 1leu...dar am luat niste rezistente,si niste  mufe, si....am zis ca daca tot comand...sa iau si 317...nu mor de 60 bani sau cat e unul..
Ai anunțat OPC ?
Și eu am cumpărat de la ei și nu am găsit defecte . Nu vorbesc de calitate proastă , asta-i altceva. Drept e că singurele integrate cumpărate au fost 2 VIPER22A la un leu și ceva . Unu merge și acuma , al doilea nu l-am încercat.
M-am tot uitat la schema pusa de mine si sincer nu vad de ce nu ar functiona corect... incearca-o din nou dar asigura-te ca nu faci greseli ( stii bine de ce nu reusisei nici MP100 al meu nici Leach ), asigura-te ca toate componentele sunt fix ce este notat in schema si ca sunt conectate corect, uita-te atent de mai multe ori daca este nevoie.
Opc pentru 60 de bani? :rade:
Nu , pentru o idee . Sau , dacă crezi că nu se face deranjul ( că nu prea ai cum demonstra că nu e vina ta ) atunci nu invoci asta . Cumperi din altă parte și taci ( că poate chiar ai greșit tu ) . Și ca să termin cu off topic-ul . Am greșit adineaori , am uitat , asta e . Noroc că am niște evidențe . Am cumpărat în 2013 de la ei 2 LM317T și 5 LM317Z . Le-am pus deoparte ( mai aveam și altele ) și le-am găsit împreună într-o punguță deci e clar că sunt alea . În weekend sper ( nu prea pot eu să lucrez mult în atelier ) să reușesc să le verific . Doar așa , să știm o treabă...
