Emil 1986 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 tensiunea de alimentare este de +-55vcc? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Tensiunea de alimentare a ce? Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 A amplificatorului pe care vrei sa-l construiesti , desigur ! Am vazut ca ai mai avut o incercare de a construi acel amplificator (sau doua) : http://www.elforum.info/topic/91597-probleme-leach-amp-200w/?hl=%2Bleach+%2Bamp+%2B200w pana la urma ai descoperit care era problema ? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Da. Neatentie din partea subsemnatului. Multumita lui Marian, ca de altfel erau abandonate printr-o cutie.... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Acum ca stim care e amplificatorul,,,,Nimeni nu ma poate ajuta cu o astfel de protectie...? Va rog sa nu ma criticati ca sunt prea insistent...dar chiar as dori o astfel de schema. Editat Iulie 9, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 Nu am stat degeaba, am observat ca ce vreau eu, adica la un anumit prag de temperatura, puterea debitata sa fie la un maxim de 10%, asta in cazul in care caile de aer sunt obturate, sau sistemul de racire ineficient, conditii ''grele'' de functionare, gen canicula, soare, etc. , pana cand temperatura revine la un prag considerat ''sigur'', apare la CROWN, la seria Macrotech, asa-zisul sistem ODEP, Output Device Emulation Protection. Care tot cam asta face, din ce am observat. Daca caile de aer sunt obturate, amplificatorul se incinge...pana la un anumit punct, unde actioneaza limitarea sau protectia, cum vrem sa-i spunem. Aceasta il duce la o putere mica, sa zicem de la aproximativ 50Vrms pe iesire, cam la 15Vrms, iar daca cresc in acest timp semnalul, sau volumul, acesta ramane imun. Toate astea pana temperatura revine la normal. http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/odeppapr.pdf Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2014 Partajează Postat Iulie 10, 2014 incorporeaza ceva cu un releu care la anumita temperatura sa iti treaca intrare prin rezistente sau semireglabili si sa reduca semnalul pe in la un nivel pe care il alegi Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Ma poate ajuta cineva cu un astfel de circuit? Sincer sa fiu, chiar nu stiu cum sa-l fac. Editat Iulie 10, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 10, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2014 (editat) Chiar nimeni nu are nici o idee...?Sau daca nimeni nu doreste sa ajute...asta e altceva.Am postat la sectiunea incepatorilor, sperand ca voi fi ajutat de cei avansati, si mult mai capabili in acest domeniu, atat teoretic, cat si practic.. dar asta e, nu se poate, nu se poate. Editat Iulie 10, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 11, 2014 Partajează Postat Iulie 11, 2014 http://bit.ly/1nkcv5X Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2014 Am incercat deja metoda, dar nu am gasit ceva care sa corespunda exact cu ce vreau eu... EDIT . Nu sunt mulțumit de cum sună ce am scris deci reiau. După ce ai ales schema amplificatorului - putere, tensiuni de alimentare , numărul și tipul finalilor, curent de mers în gol , etc se trece la proiectarea sistemului de răcire . Sau pui radiatoare suficiente ( preferabil ) - sau le ajuți cu ventilatoare . Dacă nu ai la îndemână datele sistemului de răcire trebuie făcute măsurători - măcar aproximative . Din acest moment putem determina temperatura maximă pe care o poate atinge radiatorul în funcționare normală. Abia ulterior putem proiecta protecția termică. Dacă dorim - cum înțeleg - răcire cu viteză variabilă , atunci determinăm două temperaturi : una la care să pornească ventilatoarele și una la care să dea afară. Știu că există și varianta cu ”merge și așa ” dar la aia nu ai nevoie de sfaturi . Abia acum am vazut ca ai editat, atunci. Cum termin amplificatorul, caut finali originali, fac rost de radiatoare, reglez curentul de mers in gol, etc., am sa revin. Rog un moderator sa faca curat. Sper ca atunci sa nu mai existe dubii. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Buna dimineata. Dupa cum am spus, revin cu rezultate. Am totul pentru amplificator, totul functioneaza ok, urmand sa le pun in carcasa. Preamplificator, corector de ton, amplificatoarele. Modulele sunt Leach- Amp. Sunt alimentate dintr-un traf toroidal, iar dupa redresare am +/-42Vcc. E capabil 350w, asa scrie pe el. Pentru ce imi trebuie mie, o cafenea unde muzica nu trebuie sa fie deranjanta. Finalii sunt 2 perechi 2STC5242 / 2STA 1962, adica 1pereche per modul. Radiatorul este tip ''tunel'', este format din 3 parti, fiecare avand suprafata de 85 cm^2. Deci in total 255cm^2. Stiu e destul de mic, dar are aripioare destul de mari si are cate un ventilator, la fiecare capat. Unul impinge aerul, iar celalalt il trage afara. Curentul de mers in gol, este reglat la aproximativ 84ma. Carcasa este spatioasa, dimensiunile sunt 420x320x130mm. Deci, orice detalii mai aveti nevoie, va rog sa imi spuneti, in cel mai scurt timp revin. O duminica placuta! Editat August 3, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 @Emil, ideea ta este gandita bine dar exprimata gresit, prin ideea de softstart se intelege acel circuit inseriat cu transformatorul de putere, circuit menit sa limiteze curentul initial, iar ceea ce tu sugerezi este intreruperea alimentarii protectiei boxelor, asanumitul DC-Detect, ceea ce este alta treaba. La supratemperatura a radiatorului ... pai depinde, daca spre exemplu sistemul de racire in principiu este conceput unul performant ( sau foarte performant ) atunci in orice conditii normale de lucru radiatorul nu poate ajunge la temperaturi prea mari, aici se subantelege ca protectia termica trebuie sa opreasca complet alimentarea amplificatorului deoarece problemele termice pot aparea numai in situatii de avarie, sau care oricum necesita interventii, daca insa sistemul de racire este din start unul deficitar atunci preferabil ar fi ca protectia termica sa limiteze disipatia finalilor la un nivel cat mai redus, dar nu sa opreasca complet amplificatorul, la un sistem de racire deficitar se poate ajunge destul de des in situatie de supratemperatura si nu sunt sigur in ce masura ar placea ideea sa se tot opreasca amplificatorul, insa reducerea puterii utile livrate catre sarcina la un nivel suficient de redus incat si puterea disipata de etajul final sa fie mult mai mica, concomitent cu rularea ventilatorului/ventilatoarelor la turatie maxima pana se revine la o temperatura mai sigura, este o ideie mult mai convenabila zic eu, si reducerea puterii se poate face prin reducerea semnalului audio de la intrare, un divizor de 5-10 sau poate 15 dupa caz, cuplat de catre un releu doar in acest caz de avarie, potentiometrul de volum in sine este un divizor ajustabil, deci ideea de contributie la THD nu cred ca intra in discutie, si oricum la atare situatie ni se pare mai importanta protejarea amplificatorului decat cifre cat mai mici la THD... M-am limitat la acesta protectie, combinata cu pornirea ventilatoarelor la turatie maxima cateva secunde. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Va rog sa nu radeti.... Nu ar merge ceva cu releu, si cu un tranzistor poate, cand rezistenta termistorului scade, pana la o anumita valoare,unde ar fi acea temperatura, sa de-a intrarea amplifictoarelor printr-un semireglabil? Mi sau cerut detaliile amplificatorului...le-am dat, l-am si construit...mi-a mai ramas sistemul de ventilatie si aranjarea definitiva in carcasa.. Nimeni nu ma poate ajuta sa finalizez amplificatorul? Editat August 3, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
UDAR Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 (editat) Am vrut să nu-ți mai răspund , dar , în fine. 1. Ți-am explicat că , odată ajuns radiatorul la o temperatură periculoasă , trebuie amplificatorul oprit de tot , nu redus . Tu o ții pe a ta. Am arătat la postul #53 dependența puterii disipate de puterea utilă. Dacă nu ai priceput , problema ta . 2. Niște centimetri pătrați nu spun totul despre un radiator . Sunt , oricum, foarte puțini . 3. Răbdarea mea s-a cam epuizat . Au postat mulți pe-aici și nu i-ai băgat în seamă . Mult succes mai departe ! Editat August 3, 2014 de UDAR Link spre comentariu
