Emil 1986 Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 (editat) eu vorbeam de asa ceva>>>>>>>>>>>>http://e-psc.ro/html/kit128/Kit128_v.1.2_print.pdf http://users.swing.be/edwinpaij/module_de_protection_cc_pour_hp.htm Editat Iulie 8, 2014 de Emil 1986 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2014 (editat) Cam asta as dori eu de la protectie. Sa reduca puterea livrata pana la pragul cand disipatia e minima pe finali, dar si rularea ventilatoarelor la turatie maxima pana revine radiatorul la o temperatura sigura. Am inteles, depinde de schema etajului final. Este cat se poate de clar, ca modulele de amplificare vor fi ori MP100, proiectul tau, ori Leach. Ai putea concepe o astfel de protectie...? Completand, aici, am scris in fuga de pe telefon, protectia trebuie sa faca reducerea puterii livrata pana la pragul cand disipatia e minima pe finali, dar si rularea ventilatoarelor la turatie maxima pana revine radiatorul la o temperatura sigura. si nu ar strica la Scurt circuit pe iesire, cu resetare, decat dupa aceeea sa schim un rand de finali. Asta doar daca puteti concepe asa ceva. Eu mai am mult pana acolo. Editat Iulie 8, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2014 Schema controller ventilator 2.png Daca timpul cat tensiunea mare este prezenta la inceput, este prea scurt, mai poti mari valorile R2 si eventual si R4 daca este necesar, sau mai poti mari C1, jonglezi cu acele valori pana obtii ce doresti. Daca tensiunea de la inceput este prea mica, mai reduci valoarea R3, daca este prea mare, cresti R3. Pentru Marian. Sigur nu e gresit nimic in schema? Am cuparat piesele noi, am facut montajul in aer, pornea ventilatorul fara sa mai intarzie, sau sa porneasca ''tare'' si apoi sa revina. M-am gandit ca am gresit ceva, am facut-o montajul si pe o placuta de test. Acelasi lucru. De-asta intreb...sigur nu e gresit nimic? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Schema am intocmit-o atunci pe loc, nu am testat-o practic deci, doar in multisim, si acolo era ok, la drept vorbind, nici nu vad de ce nu ar fi, configuratia este una destul de simpla, deci intrebarea se pune, esti sigur ca ai folosit valorile din schema? ( in special la rezistente ), si esti sigur ca ai pus PNP si l-ai conectat corect ( colector emitor? ) intrebarea cu tranzistorul nu e gratuita, stii de ce... Fa o chestie, mareste R3 la 470 Ohm, si inlocuieste NTC-ul cu o alta rezistenta tot de 470 Ohm, lasa iesirea fara ventilator, doar o rezistenta de sarcina, sa zicem 220 Ohm, sau 330 Ohm, sau ce gasesti ( atentie la puterea disipata ). Pune un multimetru setat pe 20Vcc pe iesire si alimenteaza intrarea prin intermediul unui intrerupator ( initial decuplat/deconectat ) la minim 16-17Vcc, cupleaza intrerupatorul uitandu-te la multimetru, vezi ce indica in primele 1-2 secunde, si cum se modifica apoi tensiunea, iata ce obtin eu in multisim: Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Ok. Verific PNP-ul, si fac si chestia cu rezistentele. Cat despre protectia termica mentionata mai sus....aveti ceva idei? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Ce am zis eu legat de protectie la scurt cu stop, s-a vrut mai degraba o chestie generalista decat o sugestie pentru tine, un sistem de protectie care sa faca tot ce s-a descris va fi destul de complex si personalizat, nu prea poate fi realizat pana nu se alege intai amplificatorul si eventual se si contruieste pentru a se efectua ceva teste cu scopul optimizarii, personal nu cred este necesar sa te complici atat, daca ai racire suficienta ( radiator suficient de mare ) atunci orice control al ventilatorului oricat de rudimentar va fi suficient. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Ok. Ma decid care va fi amplificatorul, si apoi vin aici si poate puteti voi sa ma ajutati cu o protectie, macar cu ideea ta, Marian ''protectia termica sa limiteze disipatia finalilor la un nivel cat mai redus, dar nu sa opreasca complet amplificatorul, la un sistem de racire deficitar se poate ajunge destul de des in situatie de supratemperatura si nu sunt sigur in ce masura ar placea ideea sa se tot opreasca amplificatorul, insa reducerea puterii utile livrate catre sarcina la un nivel suficient de redus incat si puterea disipata de etajul final sa fie mult mai mica, concomitent cu rularea ventilatorului/ventilatoarelor la turatie maxima pana se revine la o temperatura mai sigura'' Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Legat de reducerea puterii de ieșire ca să răcești amplificatorul . Se dă un amplificator alimentat la +/- 45V pe 4Ω. Pentru calcule presupunem semnal sinusoidal și sarcină rezistivă. De asemenea presupunem fixă tensiunea de alimentare. Obținem următoarele valori Pout = 200W Pdis = 86W Pout = 100W Pdis = 103W Pout = 50W Pdis = 93W Pout = 25W Pdis = 76W Pout = 12W Pdis = 60W. În realitate lucrurile stau și mai rău , la putere de ieșire mică tensiunea de alimentare crește , disipația crește. În concluzie , nu prea îl răcești cu reducerea puterii de ieșire decât dacă o reduci foarte mult. Sigur cu semnal muzical lucrurile stau altfel . Mai bine sau mai rău , depinde de multe lucruri . Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Eu ma refeream cu reducerea semnalului cat mai ''jos'', dar sa nu se taie semnalul total. Chiar nu exista o astfel de protectie? Inteleg depinde de schema etajului final. Dar chiar nu s-ar putea face in regim DIY o astfel de protectie? Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Eu nu ( mai ) vorbeam nimic de protecție , pentru mine subiectul este deocamdată încheiat. Eu vorbeam doar despre ce efecte are ( sau nu are ) reducerea puterii de ieșire . Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Atunci vad ca pentru toti cel mai bine ar fi intai sa hotarasc definitiv care va fi amplificatorul. Revin apoi cu detalii. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 @Cristian, nu ai inteles ideea pe care @UDAR a incercat sa o sublinieze, pentru disipatie cat mai mica pe etajul final, puterea utila pe sarcina trebuie redusa foarte mult, o varianta optimista as zice ca ar fi sa zicem un 10% din puterea maxima posibila la iesire, totusi asta nu te scuteste de necesitatea unui radiator decent, altfel intra protectia in mod constant... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 (editat) Pai, da, asta am inteles. Radiator decent, dar zic, eu nu strica totusi o protectie, in caz de orice....nu? Sau mai bine zis..de ce nu? Chiar cu cei 10w...ok. Poti face o astfel de protectie...? Editat Iulie 9, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 Am decis care va fi amplificatorul. Amplificatorul va fi format din 2 module leach amp. In acest caz, Mp100, il voi folosi pentru casa. Schema este cea prezentata aici. http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html Acum, sper ca aveti la dispozitie datele necesare. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 O idee. Toata treaba asta nu ar fi mai usor de facut cu un microcontroler? Link spre comentariu
