Control turatie ventilator
cristian_98
Da, cred ca ar fi o idee.Cam cat timp asigura PNP-ul tensiunea? 2-3-4 secunde? Se poate "tatona" cumva timpul?Daca completezi si valorile componentelor, chiar azi am sa testez schema.
Editat de cristian_98
Configuratia este destul de flexibila, tocmai din acest motiv am si pus-o fara valorile componentelor, se poate usor adapta la ceea ce ai tu, timpul cat PNP-ul este deschis ( si deci tensiune mare la iesire ) se poate ajusta din valoarea C1, valoarea tensiunii mari prezente la iesire cele cateva secunde la inceput, poate fi ajustata din  valoarea aleasa pentru R3... Q1 popate fi orice PNP de semnal mic... etc.
Daca timpul cat tensiunea mare este prezenta la inceput, este prea scurt, mai poti mari valorile R2 si eventual si R4 daca este necesar, sau mai poti mari C1, jonglezi cu acele valori pana obtii ce doresti. Daca tensiunea de la inceput este prea mica, mai reduci valoarea R3, daca este prea mare, cresti R3.
Intr-adevar, valoarea R1 depinde de valoarea NTC-ului, cu mentiunea ca regulatorul LM317 are nevoie de un curent minim permanent de sarcina pentru a functiona corect. Adica nu prea poti pune orice valoare la NTC, este recomandata valoarea din schema sau ceva apropiat.
Schema pe care mă pregăteam să ți-o propun este , practic, identică cu ce a propus @marian. Și schemele propuse de @iuli09 sunt interesante . Ținând cont de faptul că timpul ăla de la început nu trebuie să fie prea precis , n-are rost folosirea unui LM555, așa că ar fi bine să experimentezi una din astea .
Nu ai nevoie de cablaj pentru a testa ideea, pur si simplu lipesti componentele in jurul LM-ului, obtii un mic "paianjen" dar avand in vedere ca-i pentru test nimeni nu va comenta solutia folosita. Apoi pentru a pune la punct sistemul poti wscoate NTC-ul din ecuatie, pui o rezistenta de 470 Ohm in locul sau si una de 2k2 in jos la R1, apoi testezi valorile sugerate de mine in schema in jurul Q1 si ajustezi pana obtii ceea ce doresti, adica atat tensiunea mare la nivelul dorit, cat si timpul cat aceasta exista la inceput.
Salutari.
Tot ma uit pe la diferite amplificatoare profesionale, si vad tot felul de protectii...care as dori sa le implemetez si eu, in amplificatorul meu, viitorul meu amplificator, mai bine zis.
Poate va enerveaza asa-zisele ''fite'' ale mele...dar sunt curios cum sunt facute, si daca pot sa mi le fac si eu, in regim de amator.
Urmatoarea ipoteza...
Etajul final se incinge, chiar si cu sistemul de racire...Etajul final ajunge la o anumita temperatura. Un circuit limiteaza puterea de la iesire lacativa Wati sau 10-20% din puterea amplificatorului, asta pana la scaderea pana la o temperatura ''sigura''.
Acum intreb si eu...se poate face si asa ceva?
1. Puterea dispată la 20% putere de ieșire  nu este cu foarte mult mai mică decît la 100% - probabil că este mai mult decât jumătate . De obicei - la sculele profesionale , deci bine proiectate - o astfel de situație apare doar la un regim anormal deci soluția este oprirea completă a semnalului sau chiar a amplifului cu totul.
2. Am răspuns implicit , se poate . Dar nu mai bine faci întâi amplificatorul ?
Editat de UDAR
Clar, ca fac prima data amplificatorul. Dar prefer sa am toate schemele, PCB-urile deja pregatite.
Totusi nu se poate scadea volumul cat mai mult, dar nu oprirea completa, pana se raceste radiatorul?
Nu se lucrează așa , uită-te în jur , pe forum. Șansa să iei o schemă , un PCB și o listă de piese , să le pui împreună și să meargă bine este minimă. Cine crezi că-ți poate proiecta o protecție termică decentă fără să știe puterea și schema chiar a amplificatorului - cel puțin partea finală - , parametrii radiatorului , ai ventilatoarelor , etc. ?
Bine. Am inteles care este treaba. Tot inclin intre acel leach amp si proiectul Mp100 al lui @Marian. Dupa ce primesc modulele de la el, ma decid care va face parte din noul amplificator. Atunci am sa va spun, exact ce radiator/radiatoare vor fi, schema amplificatorului, ventilatoarele. Pana atunci numai bine!
Ești sigur că vei putea comunica datele respective ? Căci nu vorbesc de niște poze cu radiatoarele și ventilatoarele ....
Sigur , nu vreau să exagerez acu . Poți să iei niște scheme ”sigure” și să le pui acolo. Sau poți , pur și simplu să hotărăști la câte grade să dea afară și atunci nu mai trebuie niciun calcul. Doar că nu vei ști niciodată dacă a fost sau nu depășită puterea maximă când a dat afară.
EDIT . Nu sunt mulțumit de cum sună ce am scris deci reiau. După ce ai ales schema amplificatorului - putere, tensiuni de alimentare , numărul și tipul finalilor, curent de mers în gol , etc se trece la proiectarea sistemului de răcire . Sau pui radiatoare suficiente ( preferabil ) - sau le ajuți cu ventilatoare . Dacă nu ai la îndemână datele sistemului de răcire trebuie făcute măsurători - măcar aproximative . Din acest moment putem determina temperatura maximă pe care o poate atinge radiatorul în funcționare normală. Abia ulterior putem proiecta protecția termică. Dacă dorim - cum înțeleg - răcire cu viteză variabilă , atunci determinăm două temperaturi : una la care să pornească ventilatoarele și una la care să dea afară.
Știu că există și varianta cu ”merge și așa ” dar la aia nu ai nevoie de sfaturi .
Editat de UDAR
